[Thermique] Probleme bruleur fuel
    invitee166e2ce
    Ne parvenant pas à réamorcer mon bruleur fuel, j'ai intercalé au dessus de la citerne sur la conduite d'arrivée une poire d'amorçage
    type poire d'amorcage pour moteur diesel de voiture, en pompant je mets donc ma
    canalisation sous pression et le bruleur démarre mais il faudrait que je pompe tout le temps,
    il me semble que la résistance à l'écoulement créé par la poire empeche la pompe du bruleur d'aspirer
    est-ce possible ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Cram 64
    Re : Probleme bruleur fuel
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage aurel112,
    Il serait intéressant de nous dire le système installé sur la cuve : ensemble combiné d'aspiration, clapet double bille... la poire peut servir à amorcer la ligne d'aspiration sur le flexible du même nom, si pas de prise d'air le brûleur doit fonctionner.
    Marc.
  1. [Chaudière Fuel] Permuter une arrivée de fuel sur un bruleur
    Par Mundilfari dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2013, 18h20
  2. remplacement bruleur fuel par bruleur à granulé bois
    Par invite052177fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/09/2010, 11h33
  3. [Thermique] Réglage bruleur fuel
    Par thierrybl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 22h32
  4. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
  5. [Thermique] Chaudière fuel Viessmann : problème de bruleur
    Par invite14df881d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 15h25
