[Blanc] Pyrolyse en panne
Pyrolyse en panne
    Myrtille78
    Pyrolyse en panne
    J'avais déjà posté sur ce sujet il y a quelques temps, mais n'ayant pas résolu mon problème, je viens à nouveau faire appel aux lumières des experts du site !
    Mon four scholtès (de ma gazinière) fonctionne tout à fait normalement. Mais, le même jour, la lampe du four ainsi que la pyrolyse ont lâché. On m'a dit que ça n'avait rien à avoir. Mon père n'avait pas d'ampoules de rechange... Est-ce un problème de minuterie ? J'ai repris la notice et suivi à la lettre la mise en fonction de la fonction pyrolyse. Ca m'ennuie de devoir changer mon four à cause d'un simple problème de pyrolyse...
    Merci d'avance,
    Myrtille78
    u96
    Re : Pyrolyse en panne
    modele?
    code produit?
    numero de serie?
    cdt.
    Myrtille78
    Huuuuuu, malheur,
    Il faut que je reprenne la notice et vous donne ces infos dès que possible !
    A très vite,
    Myrtille
    u96
    bonsoir,
    pas la notice!!!
    l'etiquette est collee sur l'appareil!
    cdt.
    Myrtille78
    Euhhhh, le problème, c'est que ma cuisinière est encastrée. Je ne peux plus utiliser la plaque gaz + électrique puisque j'ai déménagé dans un appartement au tout électrique. Mon père a fait en sorte que si par inadvertance, je tourne un bouton allumant la plaque électrique, elle ne fonctionne pas.
    Mais, ça n'a jamais eu d'incidence sur le fonctionnement du four, ni de la pyrolyse. Ca m'ennuyait de racheter un four encastrable alors que celui de ma cuisinière était de qualité (enfin, je le croyais).
    J'ai ouvert le four et regarder sur la devanture de l'appareil, il n'y a pas de numéro.
    Je cherche les infos et vous les communique...
    Encore merci et bonne journée,
    Myrtille
    thomas59p
    Il y a de fortes chances pour que l'etiquette soit derriere l'appareil si vous ne l'avez pas trouvee sur la tranche, en ouvrant la porte du four
    Myrtille78
    J'ai un peu tardé à vous apporter les informations concernant ma cuisinière pour résoudre le problème lié à mon four à pyrolyse. Désolée !
    Voici les informations que j'ai trouvées sur ma notice :
    Type : C 242 GEA
    Modèle : C 242 GEA WHFR
    OM : 000522 09
    R : 2175000
    Serie : 005226207
    Je ne sais absolument pas à quoi correspondent tous ces numéros ! Je n'ai fait que recopier "bêtement" ! J'espère que cela pourra vous aiguiller sur le modèle.
    Ce qui m'étonne, c'est que je n'ai utilisé la fonction pyrolyse que 4 ou 5 fois maxi en l'espace de 10 ans ! De même que je ne me sers de la fonction four que pour réchauffer. Je suis une piètre cuisinière ! Je cuisine comme je bricole, c'est dire !!!!
    Ca m'ennuie de changer de cuisinière juste pour un soucis de pyrolyse.
    Merci d'avance,
    Myrtille78
    si la pyrolyse ne fonctionne pas ,
    qu'allez vous faire si je vous dis qu'il faut contrôler le système de verrouillage situé sous la plaque d'âtre???
    (donc le dessus de la cuisinière a soulever )
    il ne suffit pas de signaler un défaut de fonctionnement,
    encore faut-il avoir l'outillage (multimètre etc.... etc...)
    et les compétences en électricité pour réparer
    avez vous les critères adéquats ???
    car cela n'est pas sans danger a bricoler
    u96
    bonsoir,
    l'appareil ayant 12 ans je suis pas sur que cela vaille le coup!
    a coup sur la carte de puissance du four est HS et comme souvent chez SCHOLTES en fonction du numero de serie sur ces tres veilles becanes il faut remplacer:
    carte de puissance avec eeprom (vendu separement), carte d'affichage, verrou de porte.
    mais tous cela reste a verifier.
    bon courage.
    cdt.
  1. [Blanc] Pyrolyse en panne
    Par Myrtille78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2011, 14h27
  2. [Blanc] four en panne après pyrolyse ??!!
    Par invite124ab86c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 20h54
  3. [Blanc] Four pyrolyse FAURE 607 : panne de grill et pyrolyse !
    Par invite524cd9a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 22h15
  4. [Blanc] panne pyrolyse
    Par inviteacb714a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 21h59
  5. [Blanc] panne four pyrolyse Wirlpool
    Par invite6924887c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 22h34
