  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 36
Chaudière De Dietrich dtgv120 FF : condensation dans pressostat air !
  1. cabane33
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    21
    Détenteur d'une chaudière DE DIETRICH dtgv120 FF au gaz depuis 2000 sans problème, je suis confronté à un problème depuis cette saison.
    Elle fonctionne trés correctement, est entretenue tous les ans, mais aujourd'hui il se forme suffisamment de condensation dans le petit tube souple qui arrive au pressostat air que l'air d'extraction des fumées n'arrive pas à faire déclencher le dit pressostat(qui fonctionne quand il n'y pas cette eau) donc le bruleur ne s'allume pas. Devant ce constat il suffit de débrancher le tuyau, de le secouer, éventuellement de faire tomber l'eau qui a pu entre r dans le pressostat et le tour est joué.
    Le chauffagiste vient de remplacer le bloc ventilo qui était soi-disant déserti donc pas étanche mais sans résultat.
    D'où peut venir cette condensation.
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    Re : Chaudière De Dietrich dtgv120 FF : condensation dans pressostat air !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage cabane33,
    Les tubes ne sont pas trop longs ? sur le schéma de principe les tubes sont placés en partie haute de la sortie ventilateur ce qui devrait éviter ce défaut?
    Marc.
  3. cabane33
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    21
    Les tubes sont d'origine(depuis 2000). J'en ai remplacé un pour essayer(celui concerné par la condensation) sans résultat.
    Pour info c'est une chaudière au sol avec une ventouse horizontale.
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    Il est bien dans cette position :
  5. cabane33
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    21
    Oui !
    C'est le bon schéma. Et il y a le petit gicleur dans le tuyau "-" de retour.
    Je viens d'essayer en débranchant ce tuyau (le -) et cela ne l'a pas arrêtée et elle a redémarré sans problème !
    Dernière modification par cabane33 ; 12/11/2012 à 18h28.
    • Publicité
  6. cabane33
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    21
    Le problème reste entier, que les tuyaux soient branchés ou non, la chaudière à tourné toute une partie de la nuit sans le bruleur allumé donc en faisant circuler de l'eau froide dans les radiateurs. J'ai presque une clim réversible
  7. célplombier
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    59273 Péronne en Mélantois
    Messages
    510
    Bjr, quelque chose a forcément changé dans l'environnement de la ventouse et ou de la chaudière, mais il faut déjà vérifier que le tube de ventouse ai une pente dans le sens inverse de la chaudière CAD que les condensats puissent couler vers l'exterieur de la chaudière, les condensats sont classiques la promiscuité entre l'air chaud et l'air froid l'engendre.
    Il y a urgence là ou il y a eu négligence.
  8. cabane33
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    21
    C'est bien ce que je me dis depuis un moment. Mais il ne s'est rien passé d'autre que l'entretien de la chaudière entre le mois d'avril où je l'ai arrêtée et le mois dernier.
    Est-ce qu'une légère porosité dans un tuyau souple entre le pressostat et le bloc ventilo (voire les 2) peut entrainer cette condensation. ou peut-être un défaut d'étanchéïté au remontage???
  9. cabane33
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    21
    Je vais quand même vérifier la pente de la ventouse mais je pense pasqu'elle soit remontée vers l’extérieur ou la chaudière descendue à l'intérieur.
  10. cabane33
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    21
    Le plombier part à l'instant et après avoir vérifié qu'il n'y ai pas de retour de gaz brulés dans le mauvais sens qui pourrait amener de la condensation, il ne voit qu'une seule chose:une micro-fuite dans le corps de chauffe. Aujourd'hui c'est pas visible, je vais donc, en attendant mieux, noter les pressions d'eau régulièrement pour voir si cela ne chute pas.
    Au fait quelqu’un connait le prix d'un corps de chauffe sur ce modèle( à la louche!).
  11. célplombier
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Messages
    510
    défaut d'étanchéité possible, tu peux faire une photo de ton tube de ventouse et de la chaudière ?
  12. cabane33
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    21
    Ci-joint qqs photos. Le plombier abandonne après un dernier passage dans l’après-midi et me donne les coordonnées du SAV DE DIETRICH.
    Apparemment la pression d'eau n'a pas bougé donc pour la fuite ???
    Images attachées
  13. célplombier
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Messages
    510
    Bonsoir, plusieurs choses, tes tubes de pressostat sur la photo cinq sont "orangés" juste avant l'enveloppe acier de la chaudiere, ils sont morts car brulés par la chaleur environnante, il faut les remplacer et les isoler dans un premier temps et il faut chercher pourquoi de la chaleur arrive a cet endroit, a mon avis défaut d'étanchéité de la chambre de combustion suite a l'entretien faut pas forcement grand chose un mince filet peut suffire...
    si ta pente de ventouse depuis l'arriere de la chaudiere vers le mur est bonne tu peux eliminer cette piste (il faut que le tube qui sort du cul de la chaudiere soit plus haut que le point d'entrée dans le mur)
    le bricolage de la photo 2 est impressionnant (le scotch alu sur le tube flexible est pas d'origine ni le collier "nicoll" en pvc...
    voili bonne soirée
  14. cabane33
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    21
    Le scotch alu date d'avant hier quand le plombier a fait un test( "Le plombier part à l'instant et après avoir vérifié qu'il n'y ai pas de retour de gaz brulés dans le mauvais sens qui pourrait amener de la condensation,"). Pour le collier il semble être identique à la représentation sur la doc.Pour la chaleur est-ce que tu veux dire que ça peut venir de la zone ventilo (voir PJ 1) ou plutôt extérieur caisson acier(voir PJ 2 la ou on voit un tournevis).
    Images attachées
  15. célplombier
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Messages
    510
    Bonjour, oui pour moi c'est les joints de la 1, a priori, il faut remplacer les joints et les tubes, mais sans vouloir incriminer si c'est ton gars qui a ouvert et qui a pas remplacer les joints ou les a mal remis, c'est pas super pro comme attitude, a vérifier pour la forme au moins....
    bon courage et bonne journée
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. chaudière condensation de dietrich
    Par denez29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 58
    Dernier message: 20/02/2011, 18h10
  2. problèmes chaudière de dietrich à condensation
    Par bibipep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 17h57
  3. chaudiere a condensation de dietrich
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 19h14
  4. chaudiere condensation de dietrich
    Par chanstef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2008, 17h51
  5. devis chaudiere condensation de dietrich
    Par nicomtpr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2008, 15h51
