[Blanc] Panne sèche linge Whirlpool AWZ 8476
    invite620ae17f
    Depuis quelques jours mon sèche linge Whirlpool AWZ 8476 ne sèche plus (ce qui est relativement embêtant pour un appareil devant sécher du linge).
    Les symptômes sont les suivants : le tambour tourne bien mais au bout de 4-5 secondes le voyant 6ème sens s'allume et la résistance se coupe.
    Croyant à un problème avec le bloc chauffant, j'ai changé la résistance et sa cohorte de klixons (merci internet pour m'avoir dit ce que c'était) : Toujours pas de chauffe.
    Je viens de tester la sonde de température (situé sur la face avant du sèche linge derrière un cache plastique) : 11,68 k ohm. Est-ce que cela vous semble une mesure normale ?
    Bref, est-ce que quelqu'un à une idée du problème ? J'aimerai éviter de redépenser plus de 100 euros dans le vent
    Merci d'avance.
    michelduc
    Re : Panne sèche linge Whirlpool AWZ 8476
    tout a fait logique car c'est une ctn.en haut coté droit se trouve un module pour l'humidité. il est assez courant que ce module soit en faute (transfo ou resistance série coupé)
    invite620ae17f
    Tout d'abord, merci pour votre réponse.
    Est-ce que j'ai un moyen quelconque de vérifier que le problème vient bel et bien de du module d'humidité ? Il vaut quand même dans les 90 euros et je voudrait m'assurer que le soucis vient bien de là.
    pour cela on opère par défaut
    on contrôle tous les composants autres que le module et si tout est bon
    on le remplace
    invite620ae17f
    Etant donné que le bloc résistance est neuf et que la sonde d'humidité est propre je crois que je ne vais pas couper au remplacement de ce module.
    Merci pour vos réponses.
  1. [Blanc] Panne Sèche Linge Whirlpool AWZ 3306
    Par jeff31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2012, 17h28
  2. [Blanc] Sèche line whirlpool AWZ 8476 6ème sens en panne[résolu]
    Par nicoooooooooooooooo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2012, 18h04
  3. [Blanc] panne sèche-linge whirlpool awz 9478
    Par invite40e9cbef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 06h38
  4. [Blanc] Panne sèche linge Whirlpool AWZ 555
    Par skoubidoufr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 09h29
  5. Panne sèche linge Whirlpool AWZ 5590
    Par inviteada67ce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 19h13
