Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 28/12/2005, 21h41 Message #1 de cette discussion
Lave-linge Whirpool AWA5108 : le tambour ne tourne plus
Un rappel mécanique de la trappe du tambour a vraisemblablement cassé, et le tambour est resté bloqué durant un cycle la trappe s'étant ouverte. J'ai réussi à le remettre en place (en passant la main par ouverture du dessous du tambour prévue à cet effet) mais depuis ...
J'entends le bruit du moteur (cycle normal) mais plus aucun entraînement du tambour ... D'après vous est-ce une courroie qui a cédé ? le moteur qui a rendu l'âme ? Pourriez-vous me dire par où je dois ouvrir la machine (côté, derrière) et ce que je devrais vérifier ? (le modèle Whirlpool AWA5108 est une ouverture sur le dessus)
Merci beaucoup pour votre aide, je ne comptais pas réellement acheter une nouvelle machine avec mes étrennes
Olivier
olepogam est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 28/12/2005, 22h03 Message #2 de cette discussion
Re : Lave-linge Whirpool AWA5108 : le tambour ne tourne plus
bonsoir,
il y a de fortes probabilités pour que votre courroie soit cassée ou bien sautée de la poulie d'entrainement.deposez le panneau de côté pour accéder à la poulie tambour .Contrôlez l'étanchéité de votre llinge lors de la remise en service car un tambour ouvert peut occasionner des durits arrachées
bon courage cordialement mic33
mic33 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 29/12/2005, 16h35 Message #3 de cette discussion
J'ai réussi à réparer ma machine, merci de vos conseils !
Je détaille ma démarche pour que cela puisse servir à d'autres ...
- J'ai ouvert le panneau gauche : la courroie était effectivement cassée. Je l'ai remplacée par une autre courroie, en commençant par positionner la nouvelle sur l'axe du moteur, puis en coiffant la roue du tambour sur le côté gauche au maximum (il reste une portion non couverte ce qui est normal l'elasticité n'est pas maximale) puis en faisant tourner cette roue dans le sens des aiguilles d'une montre (le côté coiffé reste coiffé, on force un peu en tournant , mais ça marche). J'ai ensuite fait tourner plusieurs fois le tambour manuellement, et refait la manoeuvre (enlever puis remettre la courroie) plusieurs fois jusqu'à ce que cela me semble "stable" c'est à dire que la courroie n'ait plus tendance à partir.
- Maintenant la cause de mon problème, à savoir la trappe dont le rappel était cassé et qui s'est ouverte en plein milieu d'un programme. J'ai "troué" tous les rivets avec un forêt pour métal de taille 3, de manière à libérer la partie de la trappe qui était cassée, puis j'ai retiré le rappel qui ne marchait plus, puis mis un neuf (acheté dans un magasin de pièces détachées électro ménager) et re-vissé le tout sur le tambour à l'aide des vis et boulons fournis dans le kit, dans les trous forés.
Bien à vous,
Olivier
Dernière modification par olepogam ; 29/12/2005 à 16h38.
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
tourne, tambour, awa5108, whirpool
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h13.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
