[Thermique] fuite sur chaudière Saunier Duval Thema C25E
    carrossier77
    bonjour à tous
    j'ai une grosse galère avec ma Thema C25E (eau chaude instantanée, pas de ballon)
    une fuite d'eau toute fine, de la taille d'une tête d'epingle, mais un jet franc sort d'une pièce en plastique situé en amont de l'echangeur
    sur le départ d'eau chaude.
    J'ai fermé les robinets entrée/sortie du circuit sanitaire pour stopper la fuite et avoir le chauffage qui fonctionne !
    Je vous mets photo et schéma.
    Comment se change la pièce ? Faut il déposer tout l'echangeur ?
    NoCif
    Re : fuite sur chaudière Saunier Duval Thema C25E
    Dans votre cas malheureusement il faudra changer le bloc V3V complet.
    Vérifier avant de changer cette pièce que votre pression statique (réseau d'eau) ne soit pas trop importante. 4 bars maximum pour ces chaudières, elles supportent mal quand il y a trop de pression.
    carrossier77
    merci de votre réponse rapide, cette pièce est donc bien la vanne 3 voies
    incroyable que le corps en plastique se soit fendu d'un petit trou comme ça...
    J'ai trouvé la référence de la pièce et le tarif, il y a des dizaines de sites (entre 191 et 240 eur ttc)
    mais je me sens pas trop de la changer moi-même
    Demain, je fais faire des devis par les professionnels près de chez moi.
    skiwix
    tres facile a changer vidange complete de la chaudiere et remplacement
    une centaine d euro pour la piece
    carrossier77
    une centaine d'euros, dans quel magasin ?
    j'ai fouillé, le moins cher que j'ai pour l'instant c'est PDR Gaz à 191,32 eur
    pour ma chaudière c'est la réf. S10791
    NoCif
    Citation Envoyé par skiwix Voir le message
    Oui mais c'est pas tout
    Il faut coupez l'eau, il faut démonter le bloc gaz... Dans l'ensemble c'est simple mais faut prendre son temps...
    Avant tout démontage, vérifiez que les vises en dessous de la pièce se dévissent comme il le faut.
    Et avant tout travaux vérifiez votre pression statique, car si elle est trop importante, il y a de grande chance qu'une fuite apparaisse...
    skiwix
    autant pour moi
    je les vends prix catalogue saunier duval a 190euro ht
    c est bien la bonne reference
    djano
    Bonjour, exactement la même fuite au même endroit !
    La mienne est une thema F25E, elle doit avoir 7 ans.
    Seuls les emmerdes n'ont pas d'obsolescence programmée...
    J'ai trouvé la pièce à 150e HT
    A votre avis peut-on se lancer sans connaissance particulière en chaudières dans ce remplacement ?
    Dernière modification par djano ; 03/11/2014 à 17h32.
    djano
    Oui bon d'accord, j'appelle le plombier !
    joh93
    Bonjour, on l'a déjà dit maintes fois, il vaut mieux créer son propre post que d'exposer son problème ou ses questions sur un ancien post.
    Tu peux au pire dans ton nouveau post mettre le lien de celui ci expliquant que tu as le même soucis.
    Tout a été dit, c'est pas dur a faire (facile a dire aussi pour des gens qui interviennent tout les jours sur ce matériel) mais faut prendre son temps.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus C25E : ne s'arrête plus ?
    Par joss871 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 20h50
  2. Problème de chaudière gaz Saunier Duval Thema C25E
    Par invite52283834 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2010, 12h15
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25E : débit ECS ?
    Par kinyo59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 19h57
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C25E [résolu]
    Par invite009c519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 11h00
