[Thermique] Chaudière Hydromotrix mixte 20000 .Les bruleurs ne s'allument plus
    le potier
    Hier ma chaudiere chauffait ,la T° montait à 80° et la securité éteignait la veilleuse.
    Aujourd'hui, lorsque j'allume la veilleuse les bruleurs ne s'allument plus .La veilleuse reste allumée .J'ai beau tourner le sélecteur de T° d'eau chaude ,rien ne bouge!!!! Si je mets le circulateur du chauffage central en marche les brûleurs ne s'allument pas .
    Est ce que je dois changer la sonde qui arrive au sélecteur ?
    Je voudrais avoir votre avis avant de changer cette sonde .Est ce que la panne vient de là ?
    Merci de me dépanner car il commence à faire froid.
    Artisan59
    Re : Chaudière Hydromotrix mixte 20000 .Les bruleurs ne s'allument plus
    Bonjour ,
    Vous avez raison : il faut changer le thermostat electrique ref F3AA40139
    CDT
    le potier
    Merci pour votre réponse .En fait je ne me souvenais plus que j'avais eu ce probleme il y a 3 ans et que je l'avais résolut .
    J'ai donc procedé de même et mon problème est à nouveau résolut .
    La sonde n'est pas en cause .Celle ci appui sur une petite tige en inox qui elle monte ou descend lorsque l'on tourne le bouton du sélecteur .je pense que cette tige de2 cm se coince et ne commande plus l'ouverture ou la fermeture du gaz .
  1. [Thermique] Identification des brûleurs d'une ancienne Hydromotrix Frisquet ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2012, 18h09
  2. [Thermique] probleme chauffage sur chaudiere mixte hydromotrix
    Par invitefc6e8e79 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/12/2011, 17h23
  3. Ballon solaire sur chaudiere Frisquet hydromotrix mixte
    Par PHIJAK dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2011, 14h56
  4. chaudiere hydromotrix mixte
    Par inviteccfc4fa6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2011, 18h38
  5. Chaudière murale Mixte Hydromotrix 23 KW Tradition
    Par invite7945f532 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 11h12
