[Blanc] LV MIELE G665 Bruyant [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite49e22bdf
    je possède un lave vaisselle MIELE G665 qui me donne entière satisfaction depuis de nombreuses années.
    Depuis peu, je constate qu'il est devenu buyant en fonctionnement.
    La vaisselle est correctement lavée, mais tout ce bruit m'inquiète.
    Quelqu'un aurait-il une idée de ce disfonctionnement?
    invitef80bfdd5
    Re : LV MIELE G665 Bruyant
    la pièce souvent bruyante après des années est la pompe de cyclage ayant sa bague d'étanchéité qui se dégrade et donc des roulements qui sont derrière
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui il faudrait regarder du coté de la pompe de recyclage, car ce lave vaisselle n'est pas tous jeune (g665 environ 15 ans) a changer bague spi, et re faire l'étancheiter de cette pompe( le plus gros moteur ) très facile a faire , j'ai des photos pour cela pour le démontage et pour re faire cette pompe
    invite49e22bdf
    merci pour cette info.
    Pourriez-vous m'indiquer où se trouve cette pompe et comment y accéder?
    D'avance merci.
    invite3ad5b8f5
    re bonjour faite une photo de votre lave vaisselle coucher sur son dos et je vous dirai ou et cette pompe de recyclage , voila
    invite3ad5b8f5
    Nom : pompe de cyclage miele1.JPG
Affichages : 363
Taille : 163,7 KoNom : pompe de cyclage miele1.JPG
Affichages : 363
Taille : 163,7 Kore voila une pompe de recyclage
    invite3ad5b8f5
    Nom : pompe de cyclage miele.JPG
Affichages : 334
Taille : 169,7 Kore voila cette pompe démontée
    invite3ad5b8f5
    re voila ya plus ca faire
    invite49e22bdf
    Bonjour Jean Claude,
    merci pour ces photos!
    Je viens de réaliser la photo de mon LV, je n'avais pas eu le temps de la faire hier.
    J'ai bien vu la pompe en question. Je procèderai au démontage si possible dans la semaine, au pire samedi matin.
    Si j'en crois votre éclaté, il me faudra changer la turbine. Ou puis-je trouver cette pièce ou sa référence?
    Je vous joins les photos prises. Pourriez-vous me dire à quoi correspondant le récipient rond en bas à droite (contenu marron). Est-ce sale?
    Bien cordialement
    Régis
    invitef80bfdd5
    kit 5011733
    le récipient rond est le produit de régénération et c'est sa couleur brune
    bonsoir,
    vu l'état de la bécane je ne crois pas a une usure,
    mais plutôt a un encombrement d'une turbine via une morceau de verre cassé par exemple
    soit celle de la pompe de vidange (si cela se produit en début ou en fin de cycle)
    soit celle de la pompe de cyclage si durant la phase de lavage
    invite49e22bdf
    je viens de démonter la pompe de cyclage.
    Je n'ai pas trouvé de corps étranger à l'intérieur.
    Je n'arrive pas à démonter la turbine pour voir l'état des roulements.
    Pourriez-vous m'expliquer comment faire?
    Pendant que j'y étais, j'ai démonter la pompe de vidange et j'y ai trouvé quelques cheveux!
    Est-il possible de faire tourner la pompe de cyclage en dehors du LV pour vérifier un bruit éventuel.
    Si oui quelles sont les bornes à rélier au secteur. Il y en a quatre en plus de la masse.
    D'avance merci.
    re,
    pour l'alimenter en direct,
    il vous faut maintenir le connecteur bleu (si ce sont bien les 2 fils qui viennent du condensateur ) et placer le 230v sur les cosses qui sont a l'emplacement du connecteur beige,
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui c'est très bien la faire fonctionner a vide , car il ce peut que votre problème vienne des roulements, a suivre ,jc
    invite49e22bdf
    Smile Re : LV MIELE G665 Bruyant
    je viens de faire tourner la pompe de cyclage à vide, et il semblerait bien que le bruit vide de là.
    Comment puis-je retirer la turbine pour vérifier l'état des roulements?
    Cela resiste et je ne souhaite pas tout cassé?
    D'avande merci
    re,
    pour dévisser une turbine on la visse pour dévisser,
    car par principe elle possède un pas inverse du sens normal
    invite49e22bdf
    Richard,
    voilà la turbine est retirée, il y a effectivement des traces de rouille sur l'axe du moteur qui traduisent bien une légère fuite.
    je ne vois pas de roulement que le corps de la pompe en elle même.
    Le bruit peut-il venir du rotor?
    re,
    les roulements sont forcément sur l'axe moteur entre rotor et stator
    donc l'ensemble pompe de cyclage est a remplacer,
    sinon c'est système "D" pour ne remplacer que les roulements,
    le constructeur ne les détaillants pas
    invite61bdf53c
    Je m'incruste, désolé.
    Petite idée, mais maintenant que ta turbine est démontée, fais à nouveau tourner le "moteur" à vide, que tu entendes si le bruit persiste toujours.
    Si c'est le cas, tu seras sûr d'un souci au niveau des roulements.
    Petite précision, ça se trouve très facilement, même pour le particulier, par contre, le plus compliqué est de les démonter du rotor...
    (mais si ton "moteur" est mort, mort pour mort, ça vaut le coup de tenter un démontage de roulement : roulement neuf à même pas 10euros pièce !)
    Bon courage
    invite49e22bdf
    Voilà,
    le roulement est retiré et l'axe du rotor nettoyé de sa rouille.
    Il me reste à trouver un nouveau roulement.
    1) Faut-il un roulement spécifique?
    2) Comment refaire l'étanchéité? Jean Claude annonce que c'est facile.
    D'avance merci de vos réponses
    invite3ad5b8f5
Affichages : 285
Taille : 169,7 Kobonsoir le type de roulement et des roulements type étanche , pour refaire l’étanchéité de la pompe voire sur ma dernière photo , changer la turbine et la bague qui ce trouve sur l'axe (spi)
    invite3ad5b8f5
Affichages : 292
Taille : 199,3 Kore voila la bague qui ce trouve sur l'axe
    invite61bdf53c
    Un premier bon point, super nouvelle !
    En attendant le remontage, tu peux traiter l'axe et stopper la rouille avec un produit type Frameto, ça lui fera pas de mal.
    Concernant les roulements :
    1) vois si à tout hasard les caractéristiques ne seraient pas gravées dessus. Si pas,
    2) avec un bon pied à coulisse, relève leurs dimensions (diam. int. / diam. ext. / epaisseur)
    Si tu galères à trouver, je connais un site de VPC qui fait toutes sortes de fournitures mécaniques, accessible aux particuliers.
    (sans vouloir faire de pub ou autre, c'est juste qu'il m'a rendu des tas de services lors de mes projets, à l'IUT, y a 10ans !)
    Question à Jean-Claude :
    Quel est l’intérêt de roulements étanches (on a pas de charbons sur ce type de moteur donc pas de résidus), merci de tes lumières ?
    invite3ad5b8f5
    bonjour le type de roulement étanche son plus solide je détiens cela de mon beau frère qui était dans cela chez sdk , bon noele a tous de jc
    invite61bdf53c
    Oki oki, notre ami Tigre14 verra à la différence de tarif, les étanches sont aussi plus chers.
    Bon noël également !
    ... et tout mon soutien à Tigre14 qui devra faire sa vaisselle manuellement ^^
    invite3ad5b8f5
    bonsoir Thomas oui pour tigre14 oui il a surement des gants ^pour faire la vaisselle hi!!!!!
    invite49e22bdf
    @ Jean Claude,
    pourquoi faut-il changer la turbine? Où trouver une turbine et la bague?
    @Thomas,
    merci pour tes enseignements. Je ne devrais pas avoir de dificultés à trouver le roulement, à coté de chez il y a une entreprise à la pointe. Si je ne trouve pas chez eux, c'est que cela n'existe pas. En tout cas, je serai preneur de ton site.
    @ tous les deux,
    j'apprécie votre humour, et rassurez-vous je fais déjà la vaisselle à mains nues depuis une semaine. Ma femme est heureuse, j'ai les mains douces.
    Bon Noêl à vous deux
    Régis
    invite61bdf53c
    Ah... Les mains douce, merci l'aloé vera !!! MDR.
    Bref, je te donne les coordonnées du site en MP, et n'oublie pas de comparer les tarifs, pour éviter de te retrouver avec 2 roulements qui valent le prix d'une pompe neuve.
    Concernant le joint et la turbine, je pense qu'il existe un kit, comprenant turbine, joint de corps de pompe, et joint spy (axe moteur).
    invite3ad5b8f5
    bonsoir oui il existe un kit complet, la turbine comporte aussi un joint spi qui frotte sur la bague fixe , donc a changer indispensable , voila et bon réveillon avec la vaisselle hi!!!!!!
    invite49e22bdf
    Bravo!
    Un roulement neuf, un kit étanchéité neuf, et voilà un lave vaisselle reparti pour de bons et loyaux services!!!
    Un grand merci à vous tous pour toutes vos explications et ce bel exemple de solidarité.
    Je vous adresse tous mes voeux de bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année à venir.
    Régis
  1. [Blanc] Pb arrivée d'eau sur LV MIELE G665 SC
    Par invite046544c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 14h33
  2. [Blanc] Panne chauffage LV Miele G665 SC
    Par invite35e0f3b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 09h00
  3. [Blanc] LV Miele G665 SC : où trouver joint spécial !
    Par yakitori dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2010, 15h23
  4. [Blanc] Lave linge Miele w118 Essorage Bruyant ! [résolu]
    Par invite228cc6dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 19h36
  5. [Blanc] Pas de chauffage lv miele g665
    Par invite7b5dbe1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/01/2010, 20h05
