[Blanc] Arthur Martin/Electrolux ASI 1655 panne !
    invite81c5e25c
    Bonjour à tous et bonne année !
    Pour bien commencer l'année,, j ai un pb avec un AM/electrolux mod ASI 1655... les voyants "lavage" et "sechage" clignotent en meme temps, lorsque je lance un lavage...j ai donc regardé sur la notice d'utilisation, qui stipule " le systeme de protection contre les fuites d'eau s'est déclenché" réponse au Pb :"fermez le robinet d'eau et faites appel au SAV de votre magasin vendeur"
    N'ayant pas constaté de fuite dans ma cuisine, j'imagine que cette fuite est dans le lave vaiselle...
    Est ce une panne connue ?
    Avez vous rencontré des cas similaire ?
    Merci de votre reponse quelle qu'elle soit !
    (vite...j ai pas envi de faire la vaiselle a la main !!!!
    invite2ce979e1
    Re : arthur martin/electrolux ASI 1655 panne !
    .....alors on va faire vite:
    A la première question la réponse est oui.
    A la deuxième, c'est oui aussi.
    invite81c5e25c
    Salut DepanniX !
    aîe aîe .... j aime pas trop ta réponse...
    Est ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ??
    Pour ce soir repos... j ai fais la vaiselle à la main
    depannix a fait ce que vous avez demandé, répondre au plus vite,
    en fait a présent faut chercher la fuite, pour cela demontez un panneau latéral et observez
    invite81c5e25c
    salut à tous
    ok j attaque le demontage se matin...
    merci !
    dur dur pour ce matin déjà trop tard, il est midi passé
    invite81c5e25c
    Salut
    ( j'avais pas vu l'heure... )
    bon ... apres demontage de la plaque arriere et du coté droit...effectivement il y a env. 2 cm d'eau au fond du lave vaiselle...(dans le carter ...sous la cuve).
    J'ai donc enlevé l'eau, et fais un nouvel essai..tout marche a nouveau...donc je suis resté tout le cycle de lavage a plat ventre derriere pour voir si il y avait une fuite...rien... je vais donc laisser le lave vaiselle comme ca et attendre une semaine voir si le carter se re remplit...
    A moin que vous ayez une idée ?
    Merci et A+
    re,
    pas d'autres idées pour l'instant, faudra attendre au bout de quelques lavages, on aura une opinion, reste tout le temps a plat ventre pour voir, sans bouger surtout dans huits jours tu nous diras
    trêve plaisanterie, je pense a un problème de moussage occasionnel, tant mieux mais laisse en l'état pour l'instant
    invite81c5e25c
    wait and see donc...
    En tout cas merci de m avoir lu...
    A tres bientot je pense
    invite0f0f2f00
    Unhappy Re : arthur martin/electrolux ASI 1655 panne !
    J'ai un lave vaisselle ASI6231 Arthur Martin Electrolux et j'ai le même pb - les deux voyants qui clignotent en même temps et le programme qui s'arrête rapidement.
    Je vais essayer de démonter les panneaux sur les côtés comme indiqué sur ce Forum.
    Vous n'avez pas des photos ou des conseils supplémentaires non ? avant que je casse tout...
    Olivier
    invite0f0f2f00
    Thumbs down Re : arthur martin/electrolux ASI 1655 panne !
    J'ai demonté....et
    c'est pas pareil...j'ai l'impression
    Pas de carter, pas de fuite, pas d'eau...
    Je suis perplexe
    Je remonte...
    invite9f2371a4
    Re : arthur martin/electrolux ASI 1650 panne !
    Bonjour, j'ai un gros soucis avec mon lave vaisselle refasi 1650 arthur martin .
    J'ai mis en route celui-ci et les voyant sont allumés pour le cycle normal mais l'eau est resté dans l'appareil en arrêtant son cycle. Donc je suppose un probleme d'évacuation ou autre? Pouvez-vous m'aider.
    invite984a1368
    Citation Envoyé par christo Voir le message
    Salut
    Merci et A+
    .salut. le probleme viens du répartiteur d'eau en plastique qui fait pratiquement toute la largeur du lave vaisselle. j'ai eu le meme pb et le dépanneur a du changer le répartiteur. depuis plus de pb
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle arthur martin ASI 1655
    Par invitea6ea8646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 14h56
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 1655 Code d'erreur
    Par btsat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 14h01
  3. lave vaisselle en panne.(Arthur Martin ASI 1655-N)
    Par 66sam dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/09/2007, 17h42
  4. [Blanc] arthur martin asi 1655
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 13h09
  5. Lave-vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 1655
    Par invite8396e81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 15h41
