Chauffage Frisquet Hydroconfort ne fonctionne plus en mode auto ! [résolu]
Je possède une chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450.
Depuis quelques semaine ne chauffage ne fonctionne plus en mode auto (= piloté par l'éco radio).
J'ai fait plusieurs tests :
Chauffage auto (piloté par éco radio) + eau chaude sanitaire mode éco (ECS) => L'eau du ballon sanitaire chauffe mais pas les radiateurs (même si je mets règle le thermostat eco radio sur 25°)
Chauffage manuel + ECS mode éco => L'eau du ballon sanitaire chauffe mais pas les radiateurs (même si je pousse la température désirée sur le panneau de la chaudière).
Chauffage manuel + ECS sur stop => Les radiateurs chauffent bien et la chaudière réagit au réglage de température demandée sur le tableau de contrôle.
J'ai changé les piles de l'éco radio. En mode "test" la communication avec la chaudière est correcte (chenillard sur les diodes de température d'eau).
Re : Chauffage Frisquet Hydroconfort ne fonctionne plus en mode auto
Je viens de faire un test complémentaire :
En Auto avec ECS sur stop le chauffage fonctionne : ce n'est donc pas un problème de mode auto mais une incompatibilité entre chauffage & ECS. Les 2 fonctionnent séparément mais pas ensemble.
Une idée ?
01/01/2013 - 14h26
Piereau
Date d'inscription
mars 2009
Messages
8
Bonjour Fredxp59,
J'ai actuellement le même souci avec la même chaudière (Frisquet HydroConfort 80/450 à cheminée). Pour confirmer, voici les symptomes détaillés : au lancement de la chaudiére, le chauffage se lance, les radiateurs chauffent, les consignes manuelles ou Auto sont respecctées, bref TVB. Dès que l'ECS se lance (après avoir tiré un peu d'eau chaude par exemple, position ECO ou Max), le moteur de la vanne de régulation se positionne sur W (cf. la pastille plastique ronde se trouvant derrière le moteur) et l'ECS s'enclenche. Le problème (chez moi) est que le moteur ne revient JAMAIS sur la position Chauffage !! Seul un Marche/Arrêt de la chaudière permet de commander le moteur de la V3V de repasser sur les positions chauffage ...jusqu'au prochain ré-enclenchement de l'ECS. En attendant d'avoir trouvé la panne, j'ai mis l'ECS sur Stop.
En espérant que ces symptomVes correspondent aux vôtres et permettent à des spécialistes de ce forum de nous aider .
Pouvez-vous regardez si votre vanne reste également coincée sur "W" ?
Merci Pierre
01/01/2013 - 20h08
fredxp59
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
4
Bonsoir Pierre
Après vérif non, le symptôme n'est pas le même pour moi : La V3V est correctement actionnée dans un sens puis dans un autre lorsque je passe de la position ECS Eco à ECS Stop sans qu'il soit nécessaire de faire on/off sur la chaudière.
Quand l'ECS est sur eco (ou max) même une fois que le ballon est chaud le chauffage ne démarre pas. Mais si je place l'ECS sur stop la vanne 3V tourne et le chauffage démarre.
Bonnes chances dans vos investigations !
Frédéric
15/01/2013 - 20h35
fredxp59
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
4
Résolu : Après plusieurs semaines de ce dysfonctionnement (soit ECS / soit Chauffage mais pas les 2), une panne franche est apparue :
Clignotement de certains voyants sur le tableau de bord qui indiquent une pb dans la sonde d'ECS.
J'ai changé la CTN sanitaire (en 2 mn et pour 33€ TTC) tout est reparti nickel
