  • Login:
+ Répondre à la discussion
Probleme avec ma serrure electrique
  1. bergerv
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    12
    J'ai un souci avec la serrure électrique de mon portail.
    C'est une serrure de marque "FEB".
    Lorsque l'on envoie du jus (24 V) à la serrure, elle se déverrouille.
    Elle se reverrouille en claquant le portail.
    Enfin ça c'était lorsqu'elle fonctionnait. Parcequ'en ce moment la serrure ne se vérouille plus en claquant le portail.
    J'ai démonté la serrure (avec mes deux mains gauches de droitier) et je vois la chose suivante :
    Lorsque la serrure se déverrouille (soit électriquement, soit avec la clé"), la pièce 1 "tombe" ce qui déverrouille la serrure.
    En claquant le portail, la pièce "1" remonte. Cependant c'est la pièce "2" qui doit empêcher la pièce "1" de retomber.
    Le problème avec cette pièce "2" c'est qu'elle reste "en arrière" et que du coup elle ne vérouille pas la pièce "1", qui choie derechef...
    Sur la photo (désolé car de très mauvaise qualité, vu qu'elle a été prise de nuit avec un appareil Coréen) on ne voit pas bien mais il semble y avoir une sorte de "piston" en bas à gauche de la pièce "2" censé repousser cette pièce. Comment est-ce actionné, je ne sais pas mais en tout cas mon problème semble venir d'ici...
    Si quelqu'un a déjà eu affaire avec ce genre de quincaillerie, je prendrai ses conseils avec le plus vif intérêt.
    Merci d'avance.
    Vincent.
    • Publicité
  2. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    bourgogne, dep de la cote d'or
    Âge
    69
    Messages
    4 183
    Re : Probleme avec ma serrure electrique
    bonsoir oui je connait le principe , votre serrure demande de la lubrification , voila et bonne année 2013 de jc
    cordialement jean-claude
  3. oursonelec
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    4
    je suis du même avis tu peux d'abord la dégraisser et ensuite remetre une graisse propre
    bonnes fêtes
  4. bergerv
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    12
    Merci à tous deux pour vos réponses.
    Je vais m'y atteler aujou'd'hui. Cependant je ne suis pas très équipé. J'ai bien de l'huile mais pas de graisse.
    Que me conseillez-vous comme produit pour déraisser (ça je dois pouvoir le faire avec du white spirit ou de l'acetone ?) et ensuite pour graisser ?
    Merci, je vais essayer de faire ce que je peux avec ce que j'ai d'abord.
    Joyeuses fêtes à tous !
    Vincent.
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 916
    oups oups!!
    ne faites pas n'importe quoi!!!!!!!!!!!!!!!!!
    de "l'acétone"
    z'avez vu que vous avez un cordon électrique juste dessous????
    vous croyez que l'isolant du câble va aimer l'acétone???
    donc oubliez cela et utilisez du dégrippant
    richard31
    • Publicité
  6. bergerv
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    12
    Reçu 5/5, j'oublie l'acétone !
  7. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Âge
    69
    Messages
    4 183
    bonjour , oublier acétone une bombe de dégrippant suffit pour lubrifier , mais pas de graisse avec le froid qu’il fait ?
  8. bergerv
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    12
    Ca y est, tout refonctionne.
    J'ai "regraissé" avec de la graisse pour chaine de moto, donc c'est un peu moyen. En tout ça la pièce retrouve sa mobilité et la serrure refonctionne très bien.
    Dès que je met la main sur du dégrippant et de la graisse, je nettoie tout nikel et je regraisse.
    A ce propos, que me conseillez-vous comme graisse ?
    En tout cas, encore une victoire des forums internet et surtout de ses membres. Merci encore !
    Et bonnes fêtes !
    Vincent.
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 916
    re,
    utilisez de la graisse blanche au téflon (on en trouve en bombe )
    cela devrait faire une fois bien dégraissé
    richard31
  10. bergerv
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    12
    Merci !
    Vincent.
  11. oevesque
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    1
    Re : Probleme avec ma serrure electrique (le gel)
    je profite de ce sujet pour m'incruster
    Je ne l'ai pas encore démontée, mais j'ai une serrure électrique qui apparemment fonctionne sur le même principe.
    mon problème, c'est que depuis quelque jours, avec les températures négatives (meme faiblement) et l'humidité ambiante, elle se bloque.
    Il y a du givre sur toutes les surfaces environnantes et donc bien évidemment sur la serrure également.
    Déjà, le taquet de déverrouillage à l’extérieur est collé. En forçant un peu, j'arrive à l'actionner.
    Quand j'arrive à activer le taquet extérieur, j’entends que çà déclenche, mais tout reste bloqué dans la gâche (qui est fixe et intégrée à la structure de la porte).
    Je suis obligé de verser de l'eau chaude sur le pene et la gache pour enfin pouvoir sortir de chez moi.
    Pour sortir, ca va encore, j'ai de l'eau, mais mon problème, c'est pour rentrer chez moi; je n'ai pas accès à la serrure pour y verser de l'eau (quand bien même j'aurais de l'eau chaude)
    On m'a conseillé de mettre de la bombe au silicone, je l'ai fait hier, mais ce matin: toujours gelée.
    Quelles solutions me proposeriez vous ?
    Ou trouver cette graisse au teflon citée ci dessous, sur le site de LM ou casto, il n'y en a pas.
    Est ce qu'une graisse blanche au lithium fait la meme chose ?
    d'avance merci.
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 916
    re,
    perso cette graisse je la prends a casto
    n'imaginez pas que tout est sur leur site
    j'utilise aussi de la graisse de vaseline qui ne gèle pas
    test dans un congélateur qui a confirmé cela a -30
    richard31
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. problème de serrure électrique avidsen 102250
    Par bricol85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2011, 11h20
  2. Cablage serrure électrique et clavier codage avec visiophone
    Par eteocle dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2011, 13h41
  3. Serrure électrique avec 2 sources d'alimentation
    Par breteillais dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2010, 13h17
  4. probleme serrure electrique
    Par elvis02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2010, 00h47
  5. [Blanc] serrure electrique extel
    Par denis45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 12h44
