  • Login:
+ Répondre à la discussion
nettoyeur vapeur lavor star steam fait sauter le differentiel.
  1. pedreaus
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    4
    j'ai un nettoyeur vapeur qui fait sauter le différentiel des que je le mets en marche.
    j'ai fait différents tests de résistance.
    bornes de la résistance de chauffage --> terre : pas de contact
    entre bornes de résistance : 27 ohms
    si je débranche la borne noire de la résistance, ça saute, si je débranche la blanche, ça ne saute plus.
    si je débranche la terre, le nettoyeur fonctionne (juste testé pendant une trentaine de seconde)
    j'ai shunté tous les klixons les uns après les autres, ça ne change rien.
    rien ne semble oxydé, pas de trace de fuite.
    je suis un peu perdu, puisque pour faire sauter le différentiel, il faut qu'il y ai contact avec la terre, et je ne vois pas d’où ça vient....
    j’espère que vous aurez plus d'idées que moi
    merci d'avance
    pedreaus
    • Publicité
  2. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut )
    Âge
    59
    Messages
    4 321
    Re : nettoyeur vapeur lavor star steam fait sauter le differentiel.
    Tester la résistance avec un multimètre n'est pas assez sensible car la mesure se réaliser en très basse tension, alors que sur le secteur, l'appareil est alimenté en 230 Volts, de plus la vapeur d'eau étant conductrice par une perte de courant dangereuse, c'est elle qui fait sauter le différentiel de ( je suppose 300 mA ?? )
    Ne plus utiliser cet appareil défectueux, direction le recyclage ou un service après-vente de la marque.
    Dernière modification par trebor ; 31/12/2012 à 13h39.
    Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde.
  3. pedreaus
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    4
    merci de votre reponse, le differentiel est un 30 mA...
    pour ce qui est de la vapeur d'eau, il n'y en a pas puisque ça saute des que j'allume l'appareil.
    donc ce serait bien la résistance!
    je vais voir si je trouve des pieces.
  4. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    c'est assez concluant mais c'est vrai qu'on ne puisse détecter facilement cette perte le différentiel déclenchant dès un isolement inférieur à 100kohm ce qui est une fameuse sécurité . changer la résistance est la seule solution si c'est possible d'enlever la fautive ce qui peut ne pas être évident
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Nettoyeur vapeur mop h2o x5 qui ne fait plus de vapeur
    Par bounba1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/05/2013, 16h45
  2. [Blanc] nettoyeur haute pression Lavor LP
    Par spinfreevol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 20h04
  3. [Blanc] nettoyeur haute pression Lavor LP
    Dernier message: 27/02/2011, 17h31
  4. [Divers] nettoyeur vapeur star stream
    Par jo59jo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 17h45
  5. [Blanc] Le congel fait sauter le différentiel
    Par Borman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 11h30
