Bonjour et bonne année à tous
J'ai vu sur le forum, une réponse pour un autre type de chaine Philips.
Il fallait changer un condensateur et un transistor.
Qu'en est-il pour ce modèle?
bonjour et heureux 2013,
pour ce modèle c'est le transistor Q101 qui sort du systeme standby et éventuellement C113 pourrait faire défaut mais rien ne le justifie
02/01/2013 - 07h38
jean202
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
8
Re : Philips HiFi MCM 720 reste en "Eco power"
Bonjour et merci
je n'ai pas de plan de cablage. Ou se trouve ce Q101?
04/01/2013 - 08h13
jean202
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
8
j'ai trouvé c'est une référence C547BW63. (m'a l'air en bonne état : Est-ce qu'il y a moyen de tester ce composant??)
Sur internet il y a beaucoup de référence C547B mais je ne sais pas à quoi correspond W63.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Peut-on supprimer la fonction économique en shuntant ce transistor par exemple??
Merci bien
04/01/2013 - 08h26
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
en fait ce systeme enclenche une partie de l'alimentation et correspond au standby de la télécomande. supprimer veut dire supprimer cette commande et donc devoir l'éteindre et l'allumer sur l'appareil.de plus cette fonction supprimée pourrait nuire au reste
pour mesurer un transistor, c'est plus ou moins possible avec un multimètre électronique en position "diode" voir ci-après http://www.jeulin.fr/fr/a-a1024014-e...ansistor-.html
je pourrais peut-être supprimer temporairement le mode éco et voir ainsi si la chaine refonctionne.
Si oui comment faire?
M'importe quel transistor C547B convient-il? sinon comment tenir compte du W63??
Merci bien
04/01/2013 - 09h41
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
64
Messages
15 529
pour cette fonction tout BC547 peut servir mais qui vous dit que c'est cela???? et puis si vous le supprimer temporairement qui dit que ce transistor ne sert pas aussi comme protection et dès lors vous risqueriez de cramer un circuit sans le vouloir.
quand au W63 ca n'a rien a voir
04/01/2013 - 09h59
jean202
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
8
Je ne comprends pas "mais qui vous dit que c'est cela????"
cela pour la réparation : c'est votre piste et je vous en remercie
cela pour invalider la fonction Eco : je n'en sais rien
"et puis si vous le supprimer temporairement qui dit que ce transistor ne sert pas aussi comme protection et dès lors vous risqueriez de cramer un circuit sans le vouloir."
Entre la déchetterie et le risque de cramer un circuit. Cela vaut le coup d'être tenté. Mais je suppose qu'il faut le remplacer par un fil ou 2 non?
05/01/2013 - 15h16
jean202
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
8
j'ai mesuré le transistor et il m'a l'air bon.
Je suis très sceptique quant à son changement.
Une idée?
05/01/2013 - 15h41
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
64
Messages
15 529
au départ vous vous reportez a un autre modèle ce qui est une grande erreur les systemes sont souvent très différents mais malhgré tout j'ai répondu dans ce sens en vous indiquant ce qui réagissait au systemes eco comme vous aviez l'intention de changer ces composants, je vous ai poussé a les vérifier c'est pour ca que j'ai émis "mais qui vous dit que c'est cela".... et en fait vos mesures semblent dire que ce n'est pas cela et donc porte a croire que le circuit se bloque en tant que sécurité, la panne étant plus loin et là vu vos connaissances il m'est difficile de vous guider car les mesures sont légions et doivent être interpretée ce qui pour un novice correspond aux travaux d'hercules
06/01/2013 - 09h42
jean202
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
8
est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de débrancher la partie radio, puis cassette puis CD pour avoir une idée de la partie qui déconne?
06/01/2013 - 10h10
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
64
Messages
15 529
la panne est très rarement dans les appareils reliés a l'ampli et donc travail inutile, c'est soit l'alimentation soit l'ampli en cause mais le schéma n'est déjà pas simple pour un pro et dès lors pour un novice c'est l'éverest
06/01/2013 - 16h19
jean202
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
8
en sortie du bloc d'alimentation, les mesures doivent être relativement simples non?
