  • Login:
+ Répondre à la discussion
Chaudiére Saunier Duval Thémaplus 25 F : Vanne 3 voies défectueuse ?
  1. crom59
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    1
    J'ai un petit soucis avec ma chaudière Saunier Duval Thémaplus 25 F datant de 4 ans :
    - Dans certain cas lors du fonctionnement en mode sanitaire, il y a des coups de bélier dans l'installation d'arrivée d'eau froide
    - A d'autre moment, toujours en mode sanitaire, elle fonctionne à 100 % de puissance sans réussir à fournir une eau suffisamment chaude là où habituellement elle ne fonctionne pas à plus de 1 à 2 barres de puissance (afficheur).
    Il me suffit alors à chaque fois de couper/rallumer la chaudière, ce qui résout le problème jusqu'au lendemain.
    De plus, ces problèmes ne se posent pas en mode sanitaire seul, l'été.
    J'en ai donc déduit un mauvais positionnement de la vanne 3 voies (position non totalement atteinte).
    Pourriez-vous me confirmer ou non mon diagnostique.
    De plus j'ai vu à travers ce forum qu'il y avait un moteur sur cette vanne, la vanne et le moteur se remplacent-ils séparément ou est-ce un monobloc?
    D'avance merci pour votre aide.
    • Publicité
  2. sohervia
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    38
    Re : Chaudiére Saunier Duval Thémaplus 25 F : Vanne 3 voies défectueuse ?
    a regarder le tuyau depart chauffage
    quand la chaudiere fait le probleme
    si le depart chauffage chauffe tres fort
    ca peux etre le moteur ou la vanne 3 voie
    le moteur et l axe dans la vanne 3 voie se vendent separement
    ou tout le bloc complet inclus la vanne l axe et le moteur dans la boite
    cordialement herve
  3. ejoyon
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    3
    As tu un réducteur de pression en amont de ta chaudière ?
    La pression de réseau peut être fluxante suivant la saison et l'horaire.
    Tu peux en installer 1 et vérifier la pression de ton installation.
    J'au eu ce problème que j'ai réglé avec cette solution.
  4. NoCif
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    327
    Oui pour les coups de béliers, il faut vérifier si la pression statique (réseau d'eau) n'est pas trop forte.
    Si supérieur à 5 bars prévoir pose détendeur.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus 25 e en panne.
    Par lene56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 13h57
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus [résolu]
    Par midas9777 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 14h58
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval themaplus 25E
    Par chichoi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 21h24
  4. [Thermique] Pb urgent chaudiere saunier duval themaplus
    Par scrountch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 17h12
  5. chaudiere saunier duval themaplus
    Par dghis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 21h06
