Hier ma machine s'est arrêter à la fin de son programme sans erreur, remplis d'eau.
Après vidange manuel je me rends compte qu elle ne tourne plus, la vidange s'effectue de nouveau après que j'ai enlever une baleine coincer dans les petites ailettes au niveau du bouchon de purge.
Après nouveau test l'eau arrive bien mais le tambour ne tourne pas , au moment de l essorage le temps restant sur le cycle ne se décompte plus donc je passe direct en rinsage/essorage avec option sans essorage pour que la machine se vidange .
Donc voilà arrive d'eau ok
Lavage/essorage ...non
Vidange ok
aucun message d'erreur
Petite précision : J'ai jeté un oeil à la courroie, qui n'est pas cassée et à l'air correctement tendue (enfin, pour autant que je puisse en juger): quand je fait tourner le tambour à la main, la courroie entraîne bien le moteur (mais je suis pas sûr que ce "test" suffise à juger de l'état de la courroie).
02/01/2013 - 14h54
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 959
Re : Machine à laver lg wd-12082t tourne plus
contrôlez l'état des charbons moteur
richard31
02/01/2013 - 15h31
kikinette11
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
12
Envoyé par richard 31
Merci pour votre réponse , pouvez vous me donner la marche à suivre merci
02/01/2013 - 15h49
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 959
re,
que vous dire??
de démonter le moteur ensuite retirer les charbons et voir quel est leur degré d'usure
richard31
Alors les charbons ont l'air bon
Mais au démontage du moteur j'ai remarquer que dans la coss blanche deux fils ont brûlé , le bleue claire et le blanc/rouge
Je les ai retirer de la coss brulé et je les ai reconecter avec des coss individuel mais le moteur ne tourne toujours pas
Il y a un drôle de bruit (un gresillement) au niveau de la carte électronique on dirait qu elle essaye de lancé le moteur mais rien ne vient
Je suis plutôt perdu , l'arrivée d'eau et la vidange se font toujours
Merci d'avance de toute aide possible
05/01/2013 - 07h40
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 959
re,
faites des photos des pièces en cause que l'on voit de quoi il en retourne ensuite l'on avise
richard31
05/01/2013 - 10h26
kikinette11
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
12
re,
La on voit la carte électronique , les flèches montrent ou vont les deux fils qui avaient grillé au niveau de la coss du moteur
La coss du moteur
Mes deux raccords de remplacement
05/01/2013 - 10h53
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
le malheur c'est que ces modules de puissance sont noyés dans une résine et ce n'est pas la première fois que des soudures lachent mais étant inapprochable on ne sait changer que le module (6871ER1076F = +/-110€)
05/01/2013 - 11h36
kikinette11
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
12
Donc le problème viendrais du petit condensateur à droite de la carte électronique?
05/01/2013 - 12h52
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
64
Messages
15 529
je verrai plus le triac sur le radiateur qui pourrait être coupé dû aux pointes de courant lorsque les bornes étaient mal en point, triac ou sa commande bien sûr
05/01/2013 - 13h13
kikinette11
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
12
Envoyé par michelduc
Ok merci dans tout les cas si j ai bien compris faut changer toute la carte? Une chance de trouver la pièce pas chère ?
Et y'a t il une ''chance'' pour que si je change la carte sa recrame?
05/01/2013 - 13h16
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
64
Messages
15 529
j'ai indiqué un prix (que j'applique en Belgique) mais il vous est loisible de chercher le minimum tenant compte aussi du prix de livraison
05/01/2013 - 13h23
kikinette11
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
12
Donc pour conclure normalement en changeant la carte la machine devrait de nouveau fonctionné correctement
Ou y a t il d'autre chose à prendre en compte?
05/01/2013 - 13h38
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
64
Messages
15 529
cher ami,
comment vous répondre sans certaines certitudes... c'est un peu comme votre cas, vous démontez pour une baleine et puis le hasard vous pousse vers le moteur fil brulé mais qui sait le moteur peut aussi être en cause et donc peut être faire une photo de la cablerie moteur afin de voir a quoi servent les connexions qui étaient défectueuses
