[Brun] Platine Marantz TT42 qui ne démarre plus du tout
    Ellaura
    J'ai ramené de chez mes parents leur platine Marantz TT42, qui reste inerte....
    J'ai oublié la prise-transfo, ils l'avaient fait tester chez la fnac qui leur avait dit qu'elle était bonne.
    Quand on bouge le bras, le plateau ne tourne pas, rien ne se passe, pas de mouvements ni de bruits.
    J'ai démonté pour regarder, la courroie est en place.
    Je vais leur demander de m'envoyer la prise.
    Pensez-vous que je puisse tenter des tests/et/ou/réparations, ou directement viser le réparateur - ou la déchetterie ?
    Merci pour vos avis !
    vincent66
    Re : Platine Marantz TT42 qui ne démarre plus du tout
    Bonsoir et bienvenue !
    A la déchetterie ça serait vraiment dommage !
    Lorsque vous manipulez le bras il n'y a pas le moindre petit déclic ..?
    Une petite photo des entrailles de la bête..?
    Vincent
    Ellaura
    Merci pour la réponse !
    Voici les photos.
    J'aimerais bien arriver à la sauver, car mon père, mélomane agé et mal voyant, la connait bien et s'en sert sans soucis. Apparemment le cordon d'alimentation serait resté dans le coffre de ma voiture, je le chercherai demain.
    Je peux faire d'autres photos si nécessaire.
    Je n'entends rien quand je bouge le bras (sans alimentation).
    PIXEL
    voir si l'alim se commute , et le circuit d'asservissement du moteur.
    mais c'est pas si simple !
    Ellaura
    Alors, il n'y a rien que je puisse faire ?
    PIXEL
    en marche , tu dois trouver la tension d'alim sur le moteur.
    Dernière modification par PIXEL ; 16/01/2013 à 11h53.
    Ellaura
    sur le petit transfo, la tension est 12V 100mA.
    J'ai un amperemetre. Comment trouver la tension sur le moteur ? (je débute....)
    PIXEL
    avec un voltmètre (multimétre)
    si tu ne sais pas faire, confie alors à un moustachu.
    Ellaura
    Bon, j'avoue, je n'ai pas de moustache, c'est un handicap ?
    Et j'ai un multimetre !
    Le problème c'est que je ne sais pas quoi mesurer !
    vincent66
    Avec le multimètre en mode voltmètre gamme 1000VAC, vérifier que le secteur 230VAC arrive bien au primaire du transfo puis vérifier qu'il y ait bien une tension en sortie du transfo et bien du 12VDC en sortie d'un pont redresseur ...
    Moustachu c'est un terme du jargon de la profession pour désigner un pro de la branche très expérimenté et particulièrement apte à dépanner ce genre d'objets de musée (sans trop de sarcasmes) ...
    Courage !
    Vincent
    Ellaura
    Aaaah d'accord ! Moustachu, la profession serait donc très masculine !
    Pour les tests, j'ai mis le voltmetre sur 2000, (il n'a pas de 1000), quand je le branche sur les sorties de l'alim, il ne se passe rien, quand je change l'alimentation par une autre (en 20 V celle-là, je n'ai pas autre chose), le voltmetre indique environ 500 (chiffre qui descend lentement).(petite photo pour montrer où j'ai posé les tiges du voltmetre).
    Quand je pousse le bras (de la platine !), il ne se passe rien.
    la platine a moins de 2 ans, en fin de garantie à la fnac qui refuse de s'en occuper et conseille de la renvoyer en Allemagne....
    Nom : plat6.jpg
Affichages : 595
Taille : 274,1 Ko
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    j'aimerais être certain que l'on se comprends bien tous.
    La platine elle même ne comporte pas de transformateur d'alimentation.
    C'est un petit boitier EXTERNE.
    celui-ci est marqué 12 v 100 mA
    la fiche de cette alimentation se branche dans la prise de la platine que l'on voit sur la photo (flèches rouges)
    -quand on mesure sur ses bornes de sorties de l'alim (non branché à la platine) on ne trouve rien.
    -quand on mesure sur les bornes de la prise de la platine (alim branchée à la platine), on ne trouve rien non plus.
    Est bien cela ?
    Ton autre alim est marquée 20 v, mais qu'y a-t-il comme signe à côté ( ~ ,= , ~ avec une barre en dessous, ... avec une barre en dessous ? )
    et sur celle d'origine ?
    parce que ATTENTION, il n'y a pas que le voltage qui compte dans une alimentation, mais aussi le type de courant, (alternatif, continu, filtré, non filtré,etc) et il peut être néfaste de brancher n'importe quel type d'alim au hasard. risque important de détruire des composants.
    enfin quand tu dis que tu mesure 500 (soit 5 volts) qui baisse doucement, tu mesures bien sur la prise (flèches rouges) branchée sur ton alim ? et pas sur la prise débranchée ? parce que sinon tu pourrais mesurer la décharge d'un condensateur situé dans la platine.
    doubleyou
    Re
    question photo, si on pouvait avoir une vue de dessous plus "verticale" pour mieux voir le cablâge, ce serait bien.
    Ellaura
    merci beaucoup pour ton intérêt, j'ai avec grande chance trouvé un connaisseur qui va y jeter un oeil, s'il y a une solution je la mettrai là pour un éventuel cas similaire !
    Bonsoir à tous
    Les correspondances privées doivent rester privées, et non discutées en public.
    Relire la charte.
    La discussion est close, comme elle aurait dû l'être l'an passé ... et même avant.
  1. [Blanc] Frigo qui démarre et qui s'arrête au bout de quelques secondes
    Par invitefe352365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 08h23
  2. feu qui démarre bien mais qui meurt vite (poele)
    Par niquedouille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/02/2011, 05h46
  3. [Brun] Ampli Hi-Fi Marantz qui crache fort!
    Par lolh2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2009, 18h53
  4. PC de bureau qui ne demarre plus du tout
    Par invite5735c9fd dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 33
    Dernier message: 18/03/2008, 15h35
  5. climatiseur qui démarre tout seul
    Par GOUBAYCI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 18h52
