[Blanc] panne lave vaisselle athur martin diapason 2689
    mh43
    Apres le remplacement de la pompe de cyclage j'ai eu une fuite sur la sécurité de antidebordement avec un bruit de court circuit .Maintenant je n'ai plus rien qui s'allume sur le tableau de bord mais la lumiere à l'intérieur s'allume .Je ne trouve pas la panne, quelqu'un a t'il une idée.
    pecadille78
    Re : panne lave vaiselle athur martin diapason 2689
    Avec un multimètre ou un tournevis testeur à voyant cherchez dans l'appareil (en marche) les parties qui ne sont pas sous tension;il faudra ensuite en chercher la cause
    u96
    bobsoir,
    modele commencant par A?
    PNC commencant par 9?
    numero de serie?
    cdt.
    mh43
    Le modèle précis est ASF 2689 ,numéros de série inconnu j'ignore ce qu'est le PNC .Sinon je travaille au métrix plus complet que le tournevis testeur.Comment teste t'on les condensateurs ?
    thomas59p
    Perso, si fuite il y a eu, et si composant grillé il y a eu et compo grillé, faudrait chercher ce qui a bien pu griller : la cause, on la connait.
    pecadille78
    Un condensateur se vérifie grossièrement à l'ohm-mètre comme une résistance;elle ne permet pas de connaître sa valeur exacte
    Choisissez un calibre élevé (plusieurs Kohms)
    Si zéro ohm:court-circuit
    A la connexion la résistance diminue rapidement puis augmente à sa valeur de départ
    Plus sa capacité en microfarads est élevée et plus la diminution est importante
    mh43
    IMG_20130118_094103.jpgIMG_20130118_094132.jpgIMG_20130118_094132.jpg. Bonjour j'ai trouve la panne le circuit grille ainsi que un composant gonfle quelqu'un peu t'il me dire ce que sait transfo
    pecadille78
    Re : panne lave vaisselle athur martin diapason 2689
    Sur la photo on ne voit pas quel élément est grillé
    Faites une recherche google en indiquant toutes les références figurant sur la pièce;si c'est une pièce courante ,on vous donnera toutes les indications
    mh43
    Nom : P1080603.jpg
Affichages : 102
Taille : 148,1 Ko
    Voila une photo de meilleure qualité il s'agit du composant marron .On aperçois une boule fondu sur le coté.
    IL est marque kaschke 049.649 0,9/250V 2x8,2mH
    pecadille78
    Cette pièce comporte un double bobinage (transfo?self?)
    Elle doit être changée mais elle a grillé peut-être à cause d'un autre élément défectueux
    Cette pièce est en vente sur le site suivant:http://neon.e-servisy.cz/kat3.php?action=show&kat=328
    Prix: 35€ environ
    Dernière modification par pecadille78 ; 18/01/2013 à 14h01.
    thomas59p
    Attention qu'une piste de la carte électronique semble avoir été sérieusement endommagée (photo 2 et 3 du post #7).
    Pas dit que le remplacement du filtre anti parasite règle le souci.
    mh43
    Le circuit est en effet endommage je l'ai déja ponté sans résultat
    thomas59p
    Donc platine endommagée, voire H.S.
    Un filtre anti-parasite difficile à trouver, bien qu'on puisse le shunter.
    Un élément sous la cuve qui a provoqué le court-circuit doit lui aussi ne pas être en très grande forme...
    Ça fait beaucoup d'incertitudes pour engager des frais de réparation... à vous de voir...
    mh43
    La platine est effectivement trop chère , peux tu me dire quel contact il faut shunter au moins pour faire un test?
    u96
    le PNC est le code produit qui avec le numero de serie et le modele se trouve sur l'etiquette collee sur le flanc droit ou gauche de la porte!
    attention! avis aux internautes: le forum ne peut tolerer, accepter, valider tout type de "shunt" sur quelqu'appareils que ce soit!
    donc eviter d'en parler!
    il en y va de la securite de la personne qui demande de l'aide.
    concernant votre panne je pense que le module est irrecuperable!
    desole pour vous mais il a trop souffert du flash qu'il a subit.
    cdt.
    thomas59p
    Bonsoir U96... Bastien, si je ne m'abuse
    La solution du shunt est proposée sur ce même forum ici, afin d'aller plus loin dans le diagnostic.
    Bien sûr, il n'est que temporaire, pour permettre une investigation de recherche de panne plus approfondie
  1. [Blanc] panne lave vaisselle Arthur Martin Diapason ASF 645
    Par boa72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2012, 17h58
  2. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Diapason Arthur Martin
    Par inviteeabd7bff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 01h25
  3. [Blanc] panne lave vaisselle artur martin diapason ASF 665
    Par invite3b148f76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 15h14
  4. [Blanc] Panne Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux Diapason 2660
    Par Chris_sciences dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 20h18
  5. panne lave vaisselle arthur martin diapason
    Par invite2bada0d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2005, 08h01
