après avoir épluché les forums, je n'ai pas trouvé de tuto pouvant résoudre mon problème.
Mon lcd a comme un temps de préchauffe au démarrage: l'image est très sombre sur les trois quart de l'écran et les mouvements laissent une "trainée" désagréable.
Parfois il apparait également trois ou quatre traits horizontaux, tout cela pendant une demie heure, puis l'image redevient parfaite.
J'ai pensé a la panne commune des condensateurs mais après vérification aucun ne sont gonflés.
Merci d'avance si quelqu'un avait une petite idée car ce tv devenu un diesel est insupportable.
Re : lcd samsung le40a676 image sombre au demarrage
Bonsoir, il vous reste la possibilité de chauffer une partie de l'alimentation ou d'une autre carte au sèche cheveux pour voir au démarrage a froid si cela accélère l'affichage et déterminer d'ou pourrait venir la panne
un condensateur "sec" n'est pas forcément gonflé
23/01/2013 - 21h49
natpit
Date d'inscription
janvier 2013
Localisation
toulon 83
Messages
12
Merci pour l'info Kissagogo27 sur les condensateurs "sec" mais qui peuvent être non gonflés.
Je ne pense pas que mon lcd fonctionne moins bien à froid que à chaud, pour preuve elle vient de tourner pendant trois heures,(avec son soi-disant temps de préchauffage!!!) je l'éteint et la rallume de suite et mon problème est de retour pourtant tout fonctionnait à merveille.
Du coup le test du sèche cheveux ne me semble pas nécessaire car après trois heures de fonctionnement les composants étaient plus que chauffés.
Peut être une autre idée???????une même expérience pour qlq??????
23/01/2013 - 22h09
romulus123
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Belgique !
Âge
16
Messages
1 402
Le problème de taches et surtout de traits me laisse penser à une dalle HS (pas étonnant avec Sam***g)
Mais le fait que l'image revienne correctement me laisse perplexe !
De toute façon, les seuls coupables sont : soit la dalle ou le câble LVDS ou la T-CON ou encore la platine SSB (plus rare).
Merci pour vos réponses et votre aide même si les conclusions me mettent hors de moi en pensant que cette fichu dalle est H.S.
Voici ce que j'ai trouvé grace à vos liens:http://teleservice.xooit.fr/t8320-Im...A676A1MXZF.htm
Le problème est identique et les première photos ressemble exactement a ma dalle.
Y'a rien à faire mon samsung va finir a la poubelle
Merci encore à vous tous,
vive notre société de consommation!!!!!!!!!!!
24/01/2013 - 17h21
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
34
Messages
1 765
Hello !
avant de le jeter ... tu démontes les platines Alim / Inverter / Carte Mère / T-CON et tu les mets en vente sur un site d'enchères bien connu !
(En mettant toutes les références des cartes bien entendu).
Tu réussiras à récupérer un peu de sous ...
Laurent
24/01/2013 - 22h08
natpit
Date d'inscription
janvier 2013
Localisation
toulon 83
Messages
12
Merci pour ton dernier conseil laurent mais je ne suis pas encore près surtout financièrement..........
Même si un moment donné il faudra bien.
Merci à tous.
25/01/2013 - 17h41
natpit
Date d'inscription
janvier 2013
Localisation
toulon 83
Messages
12
Un dernier conseil svp, lorsque l'on dit que la dalle est H.S, cette panne est-elle visible?
Genre un néon cramé et/ou noirci en son bout?
Car si tel est le cas je me lance dans son démontage!!!!!!!!!
31/01/2013 - 07h26
jbfr_54
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Draveil (91)
Messages
9
Même problème pour moi, la dalle est en effet HS du fait d'un mauvais contact entre les nappes et la dalle.
Après démontage soigneux de la dalle, il faut oter le contour métallique agfin de faire apparaitre la partie LCD avec ses connexions.
Rebrancher le tout en évitant tout contact inopiné ou court-circuit, mettre en fonctionnement et chercher si en appuyant délicatement sur les différents contacts dalle-nappes l'image ne revient pas correctement.
Si par chance vous trouvez comme moi l'endroit fatidique, il faut confectionner une pièce en plastique isolant (pour ma part j'ai découpé des pieds demi sphériques autocollants transparents assez rigides d'environ 1cm de diamètre afin de leur donner la dimension du contact de la nappe. Leur hauteur n'a pas été modifiée. Je les ai collés sur le bord de la dalle au niveau de la nappe (plusieurs cote à cote ont été nécessaires).
Ensuite refixer délicatement le pourtour métallique de la dalle en commençant par l'endroit ainsi modifié pour assurer une pression des plots sans les décaler.
Fixer toutes les vis du contour et remonter la TV.
Pour ma part cela re fonctionne ainsi depuis septembre 2012. Je touche du bois !
Bonne chance.
Jean
31/01/2013 - 21h33
natpit
Date d'inscription
janvier 2013
Localisation
toulon 83
Messages
12
Bonjour et merci pour ton aide jbfr_54.
Je vais essayer ton conseil prochainement, pour l'instant j'attends une réponse du SAV samsung qui je l'espère sera positif........
As-tu fais lors de ton démontage fait un dossier photos, il pourrait m'aider!!!!!!!!!!!
Je suis absent toute la semaine prochaine alors je verrais cela après mais je vous informerais de l'avancé de mon écran qui est vraiment impossible à regarder
Il est tout noir et rouge sur 80% de la dalle et si je ne trouve pas une solution je vais être obligé de faire chauffer la CB
Merci encore et a bientot;
Pit.
01/02/2013 - 07h04
jbfr_54
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Draveil (91)
Messages
9
Mon symptôme était bien écran rouge et noir sur plus de 50% de ,'écran en partie gauche.
Je n'ai malheureusement pas pris de photos, à vrai dire je ne croyais pas en la pérennité de mon intervention et bien entendu, je ne vais pas prendre le risque de re-démonter !
Je me souviens que c'était sur la dernière ou avant dernière nappe en haut et à gauche de l'écran. Il faut presser nappe et écran et non pas nappe et petit circuit imprimé.
Bonne chance, tenez moi informé.
Jean
01/02/2013 - 09h48
natpit
Date d'inscription
janvier 2013
Localisation
toulon 83
Messages
12
voici la réponse de samsung que je viens de recevoir:
Monsieur,
Nous faisons suite à la réception de votre courriel nous faisant part du dysfonctionnement de votre téléviseur de notre marque.
Nous regrettons sincèrement les désagréments rencontrés lors de son utilisation aussi, dans le but de nous permettre l’étude de votre demande, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser un devis de réparation mentionnant le détail des pièces et main d’œuvre (références et montants), émanant du service après-vente de votre revendeur, du distributeur le plus proche de votre domicile ou bien encore de l’agence agréée Samsung dont les coordonnées pourront vous être communiquées par téléphone en fonction de votre lieu de résidence.
Important : nous vous rappelons que nous n’effectuons aucun remboursement.
Par conséquent, nous insistons sur le fait qu’il s’agit bien d’un devis et non d’une facture de réparation que nous vous invitons à nous retourner.
Nous tenons à vous informer que notre participation ne pourra être que partielle, votre téléviseur étant hors garantie constructeur.
Dès réception de cet élément indispensable, nous étudierons votre dossier dans les plus brefs délais et vous tiendrons informé de la suite apportée à votre demande.
Dans cette attente, nous demeurons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 01.48.63.00.00 (numéro non surtaxé), du lundi au samedi de 09h00 à 20h00.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées.
Enfin beaucoup de blabla mais pas vraiment de solution........
Je vais essayer ton astuce Jean dès mon retour la semaine prochaine et si cela ne marche pas je ferais peut être établir un devis,......,on verra.
Jean, c'est le même écran que moi que tu as? (samsung LE40A676)
En tous les cas merci encore à tous et je ne manquerais pas de vous tenir informé.
Bonne vacances pour ceux qui en prennent
Pit.
01/02/2013 - 10h26
jbfr_54
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Draveil (91)
Messages
9
Oui il s'agit bien d'un LE40A676 ! Dommage que Toulon soit si loin pour moi sinon, j'aurai pu aider !
Bonnes vacances.
Jean
02/02/2013 - 01h53
linshirong2
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
1
J'ai également un problème d'affichage su mon écran Samsung qui semble correspondre à ce que vous décrivez.
Vous pensez qu'il s'agit d'un problème de contact entre nappe / dalle?
