[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Condens f30 : ECS tiède ! [résolu]
    skiwix
    bonjour tout le monde
    j ai besoin de vos lumieres...encore....
    chez un client l eau est tiede,et le depart chauffage est tres chaud
    je me dis probleme de v3v et je change le clapet v3v (avec moteur neuf) et la pareil le depart est tres chaud
    alors je me dis peut etre probleme d echangeur bouche et ca force a aller dans le chauffage
    j ai essayer en fermant depart retour l eau ete vraiment tiede et la chaudiere reguler,quand j ai rouvert les vannes et remis en chauffage le primaire ete a 82°c!!!
    je le demonte et quand je souffle dedans ca passe (sachant qu il a ete change pile poil y a un an)
    le filtre retour est propre
    donc voilla je comprend pas
    a savoir aussi j ai fait tous mes essais sur l evier de cuisine et que le mitigeur thermostatique de la douche la c est froid ( de ce que ma dit le client)
    skiwix
    Re : thema condens f30 eau chaude tiede
    et aussi depart retour tres chaud au niveau du corps de chauffe,donc je pense qd meme a l echangeur...
    et vous?
    NoCif
    La V3V bascule t elle bien en position ECS, vois tu l'axe bouger... est elle bien alimenté ?
    Ensuite c'est peut être l'échangeur qui est "gavé" partie primaire et du coup ta un effet thermosiphon...
    skiwix
    oui l axe du moteur bouge bien
    je y retourne ce matin verra bien
    joh93
    Bonjour, je pense aussi que l'echangeur est en cause d'apres tes explications.
    skiwix
    echangeur remplace l eau bien chaude mais toujours un peu de perte dans le chauffage bizare
    joh93
    Si toujours une perte franche dans le chauffage en puisage eau chaude avec un echangeur neuf et un moteur/clapet neuf il faut peut etre envisager le remplacer du bloc v3v complet. J'ai deja eu un cas similaire, le bloc devait etre deformé.
    skiwix
    salut
    en fait c est la 1ere fois que je change le clapet d habitude je la change complete ,je crois que je vais continuer...
    tu peux cloturer merci a bientot
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 21h38
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus Condens : l'ECS est tiède ?
    Par stephmelo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2011, 06h18
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23EV : pression ECS ! [résolu]
    Par bozo38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 22h05
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23e Unier : ECS tiède ! [résolu]
    Par inviteb83c3286 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 09/12/2009, 13h54
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25E : ECS irrégulière. [résolu]
    Par invite66df625a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 19h49
