[Brun] tv samsung probleme couleur
    invite6d3bbf42
    bonsoir,j'ai un problème de couleurs sur ma tv samsung LE40M86B: du jour au lendemain, les couleurs se sont inversées et j'ai l'impression de regarder un écran comme les anciens négatifs photos.
    j'ai déjà changé les 4 condensateurs en 2010 grâce à votre aide et depuis pas de problème .
    qu'en pensez-vous?
    merci de vos réponses
    romulus123
    Re : tv samsung probleme couleur
    Peux-tu faire une photo du problème ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    papilou06
    Animateur Dépannage
    carte Tcon HS c'est récurrent chez SSg .Réf de la carte S V P .
    invite6d3bbf42
    merci de vos réponses.
    je travaille aujourd'hui, donc dès demain je prendrai une photo et démonterai la télé pour la référence de la Tcon.
    question idiote de ma part : c'est quoi?
    je vais essayer de trouver sur internet.
    merci à vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La petite carte qui est sous un blindage en haut du châssis et qui gère la dalle.
    invite6d3bbf42
    bonjour à tous,
    ci-joint la photo de l'écran + vue arrière de la tv + la carte T-con . celle-ci me semble collée par 2 points de colle ( à enlever à chaud ? ou à couper? qu'en pensez-vous?)
    est-ce bien la carte T-con dont tout le monde parle dans le forum et qui semble être à l'origine de tous les problèmes?
    romulus123
    +1 avec papilou06, c'est bien la T-CON qui est morte...
    Voir sur I-bay.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    la colle s'enlève à froid en tirant dessus( mais délicatement,attention aux fils),pas de pb particulier.Faire attention aussi aux petits connecteurs qui clipsent les nappes de dalle ,le déverrouillage se fait en tirant doucement la barrette marron vers le haut.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/02/2013 à 13h28.
    invite6d3bbf42
    je reviens vers vous pour le démontage car je ne vois pas comment arriver à récupérer la carte.
    je joins une photo de la plaque métallique avec la carte.
    dois-je démonter tout le cadre de la tv?
    autant le changement des condensateurs était relativement facile , autant là j'ai un gros souci de peur d'abimer les 2 liens plastifiés qui relient la plaque à la tv.
    existe-t-il un site de schéma de démontage et surtout remontage!
    cordialementNom : P1030835.JPG
Affichages : 5459
Taille : 620,8 Ko
    invite8bc50d4f
    Vous pouvez tirer sur la carte, elle n'est pas coller c'est juste un dissipateur thermique qui au file du temps s'use et colle sur le metal
    invite6d3bbf42
    merci du tuyau, je n'osai pas tirer trop fort sur la carte.
    j'essayerai ce soir en rentrant du travail
    invite6d3bbf42
    bonsoir,
    j'ai réussi à décoller la carte de son blindage
    maintenant je n'arrive pas à déconnecter la plaque;j'ai suivi vos conseils en tirant doucement sur les 2 connecteurs mais rien n'y fait et j'ai peur d'abimer les nappes de dalle
    merci de vos conseils
    invite8bc50d4f
    Amis du soir, bonsoir
    alors de mémoire les deux nappes sont connecter à chaque extrémité sur des connecteurs blancs avec un genre de languette noir ou marron je ne sais plus qu'il faut soulevé mais cet fois-ci doucement.
    La languette bascule en la soulevant.Si vous avez des ongles c'est idéal, sinon prenez une main qui en a
    invitecc750032
    Avant de tout changer, vérifier si le phénomène apparait en mode image standard et dynamique. Si oui oubliez ce post. Si non, un problème classique sur cette TV de valeurs incorrectes dans les paramètres. En ce cas l'image est inversée au niveau des couleurs uniquement en mode CINEMA. A vérifier en tout premier lieu.
    Bonne chance.
    Jean
    invite6d3bbf42
    j'ai réussi à extraire la carte;
    il s'agit de la référence T400HW01 VO CTRL BD / 07A01-1A
    pas facile à trouver sur internet
    avez-vous des adresses?
    merci pour vos réponses
    invite8bc50d4f
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=T...at=0&_from=R40
    lien vers ebay, trouver votre bonheur
    romulus123
    Citation Envoyé par titidu94 Voir le message
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40
    Edit : Grillé parMask72
    papilou06
    Animateur Dépannage
    cette référence n'existe pas en tant que module interchangeable ;il faut changer la dalle complète (sic Aswo) et à 770€ ht (prix de gros svp)il vaut mieux changer de tv.
    invite8bc50d4f
    On peut changer la t-con seule
    Ce lien correspond à votre t-con
    invite6d3bbf42
    merci à tous pour vos réponses.
    je vais commander la carte sur e-bay
    je vous tiens au courant dans les prochains jours sur la suite du dépannage
    en espérant ne rien avoir abîmé en démontant la carte!!!
    invite6d3bbf42
    un grand MERCI à tous.
    j'ai commandé la carte T-CON sur ebay.
    envoi du professionnel allemand le jour même
    la poste s'est présentée 2 fois à mon domicile ( sans laisser d'avis de passage!!!)
    10 jours après je récupère mon colis, oublié dans un tiroir car non-scanné donc pas de possibilité d'être présenté à nouveau
    vive l'administration!
    j'ai rebranché la carte, les cables et ma tv fonctionne à nouveau.
    grâce à vous tous, ma tv entamme sa 3ème vie pour 68 euros ( le premier dépannage par votre intermédiaire, changement des condensateurs, m'avait coûté 20 euros, quelle inflation! )
    bonne journée et encore MERCI
    invite63c34fb9
    Mon LCD Samsung LE37A676 montre une image solarisée depuis notre déménagement de la semaine dernière. Elle n'a fait qu'un voyage en camion de 5 km mais elle à 5 ans donc n'a pas du apprécier les vibrations.
    Je joins une photo de l'écran pour savoir si mon problème est le même que celui de titidu94 et donc bien la carte T-CON à changer.
    Pour info, les réglages d'images ne font rien. La remise aux paramétrages d'usine non plus.
    Si c'est bien la T-CON j'ai trouvé sa référence sur un autre site (T370HW02 V6 Ctrl BD 37T04-C03).
    Nom : 20131103_215027.jpg
Affichages : 7081
Taille : 456,8 Ko
    invite8bc50d4f
    même punition pour toi
    invite6d3bbf42
    bonsoir,
    cela ressemble à l'image de ma télé avant le changement de la carte T-CON.
    en suivant les conseils que j'avais reçus et avec beaucoup de patience, j'ai fait la réparation et depuis pas de problème d'image.
    bonne soirée
    invite1122901e
    bjr a tous je dispose actuellement d une T.V samsung LCD qui ma affiché une image brouillard comme un voile blanc d un seul coup alors que tout se passait bien ...
    Je lis plus haut que le problème a l air fréquent et que c est la T con qui est souvent la cause .. J ai suivis les conversation et JBFR_54 dit ; ( vérifier si le phénomène apparaît en mode image standard et dynamique. Si oui oubliez ce post. ) ...
    N étant pas du tout Electronique j aurais aimé savoir si je change la carte T con cela servira t il a quelque chose ???
    mercii
    invite1122901e
    bjr mask72 j ai un pb avec mon ecran lcd j aurais aimé savoir si le probleme venait de la T con
    j ai suivi tes message et tu a l air de savoir quel methode serai la plus appropriée pour mon ecran des image son plus bas au cas ou vous auriez le temp
    romulus123
    Un "voile" blanc est bien un problème de T-CON.
    Vérifie aussi qu'aucun condensateur n'est gonflé.
    Il y a un forumeur de teleservice qui répare ce type de carte : http://depannagetv.wix.com/d2em
    Dernière modification par romulus123 ; 08/01/2014 à 22h24.
    invite1122901e
    OK je vais verifier en tout cas je te remerci de m avoir accorder du temp
  1. [Brun] Problème couleur lcd samsung
    Par invite974f0ca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 16h15
  2. [Brun] Probleme de couleur TV LCD samsung
    Par invite607303f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2011, 18h52
  3. [Brun] Problème de couleur TV Samsung
    Par invitee1407a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 21h23
  4. [Brun] probléme de couleur de ma télé samsung
    Par invite13e176f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 00h42
  5. probleme couleur tv samsung
    Par invite6c6b56ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2005, 11h02
