Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
Mon lave vaisselle BRANDT PREMIA C100 (agée de 6/7 ans) faisait disjoncter le compteur depuis qu'il a tourné avec un robinet d'eau pas assez ouvert... (pas cool ca).
Je soupconnais la résistance que j'ai changé et effectivement, la machine est repartie.
Elle a effectué 3/4 vaisselles completes sans soucis et ce soir, arrivé en cycle rincage, patatra, re disjonte...
La résistance toute neuve arborbe maintenant une tache noire sur environ 3 cm de longueur (au dessus du thermostat).
Avant de rechanger la résistance, je consulte pour avoir une idée sur la raison de cette deusieme panne.
Je penche maintenant pour le thermostat qui aurait pris un coup de chaud lors de son fonctionnement sans eau.
Je précise que tout fonctionne bien, il y a de l'eau dans le fond de la cuve ce qui laisse à penser que l'arrivée d'eau se fait bien ainsi que la sortie d'eau (je l'entend se vider), la machine ne fait pas "de bruits bizarres".
Alors dois je investir dans une nouvelle résistance+thermostat ou tout simplement dans une nouvelle machine?
Re : Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
bonsoir,
coup de chance de trouver quelqu'un a cette heure, heureusement ordinateur en fin de maintenace, démontez la paroi gauche de votre appareil et controlez l'état du remplisseur (avec un petit flotteur, si encrassé nettoyez le ainsi que la grosse durite qui va au fond de cuve, et controlez le niveau d'eau une fois le remplissage du lv effectué, vous avez probablement un niveau d'eau trop bas ceci expliquerait cela
richard31
06/01/2006 - 09h47
pcvision
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
11
Je vais ce soir démonter la machine à nouveau.
Quand est il de la résistance à votre avis? Est elle encore grillé?
Cette trace noire m'inquiete un peu.
Il reste de l'eau dans la cuve, le niveau se situe juste en dessous de la résistance mais cette dernière touche l'eau quand même.
06/01/2006 - 16h09
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 971
a vérifier son isolement via un multimêtre pour en définir son état entre une cosse et la masse
richard31
07/01/2006 - 10h23
pcvision
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
11
Serait il possible que le thermostat soit grillé et que par consequent, la résistance chauffe de trop jusqu'a griller?
re,
je n'y crois pas, controlez plutôt le remplisseur
richard31
07/01/2006 - 11h06
pcvision
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
11
ok,
je viens tester la résistance, les cosses ne sont pas a la masse. Ca me semble être une bonne chose déja
Le remplisseur peut faire disjoncter tout le circuit electrique vous croyez?
07/01/2006 - 11h19
pcvision
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
11
je viens de vérifier le remplisseur, le flotteur est sec. J'ai l'impression qu'il n'a pas baigné dans l'eau depuis un bout de temp.
en bas du remplisseur (en bas du S qui rempli le réservoir du flotteur), il y a une sorte de bouchon de saleté.
peut on ouvrir le remplisseur pour le nettoyer, il semble que ca soit qu'un bloc entier(tout du moins collé)
07/01/2006 - 11h32
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 971
re,
je pense qu'une photo du remplisseur serait de mise si le trempage ne la pas nettoyé il serait bon de le remplacer(pas demonable), le flotteur est sec??? je comprend pas ce que vous voulez dire il commande le remplissage via le switch sur lequel il agit en remontant via le niveau d'eau !!!!!!!!!!!!!!
richard31
07/01/2006 - 11h36
pcvision
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
11
c'est du dépannage en live
Je viens de tester le fonctionnenment du remplisseur manuellement en bouchant toute les evacuations.
L'eau monte bien dans le compartiment du flotteur.
étant donné qu'il était sec(par sec, j'entend que le compartiment du flotteur n'avait aucune trace d'eau récente) lorsque je l'ai demonté, il pourrait donc s'agir d'une vanne défectueuse que ne fait plus son office et qui reste ouverte non?
07/01/2006 - 11h51
cabrel
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
3
salut; je pense qu un thermostat grille se comporte comme un interrupteuren fermer a toutes les temperatures celle ci ne reagit
il sufit a defaut dun bain thermostatique conecter ce termostat aune resistance le brancher et regler pour voir s il peut reagir
07/01/2006 - 12h07
cabrel
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
3
07/01/2006 - 12h21
cabrel
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
3
07/01/2006 - 12h22
pcvision
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
11
Le remplisseur semble bien fonctionné:
lorsque je bouche la sortie du remplisseur correspondant au tuyau qui rentre dans la cuve (que je soupconne etre le trop plein d'eau), l'eau monte dans le compartiment flotteur. Cela aura sans doute pour effet de faire monter le flotteur et d'actionner le switch au dessus.
Ce qui provoquera sans doute l'arret de l'arrivé d'eau je pense.
hypothese, si le compartiment du flotteur est sec, j'en déduis qu'il n'y a jamais eu de débordement dans la cuve et donc cette sécurité ne s'est jamais enclenché. Fonctionnement normal donc du LV.
Je crois que je suis bien parti pour quelque vaisselle a la main
D'autres idées Richard31 ?
07/01/2006 - 12h35
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 971
je crois que l'on mélanges les choses il y a un flotteur dans le remplisseur (commande le niveau) et un flotteur de sécurité dans le bac de rétention sous le lv son role est de controler les débordements en cas de fuite attention de quoi on parles
richard31
