[Thermique] chaudiere saunier duval thema C24E pb eau chaude
    tropfacile
    je me débrouille un peu en chaudière mais je voudrais votre avis
    voila quand je veux de l'eau chaude ça ne fonctionne pas tout le temps du PREMIER COUP
    ma technique est simple pour palier au pb
    1)je tire l'eau chaude qui vient pas
    2)je met le chauffage centrale en route 1minute
    3)puis je coupe le chauffage centre et la après j'ai de l'eau chaude
    info sur les paramètres
    la pression du circuit est à 1 bar
    aucune fuite
    je pense a mon capteur de débit ou ma vannes 3 voies
    j'attends vos avis ou une autre solution de dépannage
    NoCif
    Re : chaudiere saunier duval thema C24E pb eau chaude
    Si quand vous ouvrez le robinet d'ECS la chaudière ne s'allume pas, alors oui il y a de grande chance que ce soit le détecteur de débit qui fasse défaut !!!
    Est ce que quand vous ouvrez votre robinet d'ECS la chaudière s'allume t'elle ?
    kenzonico
    Et quand vous coupez le chauffage, vous avez de l'eau chaude pendant longtemps ? Ou seulement un court instant ?
    tropfacile
    merci pour la réponse
    NON quand je tire de l'eau chaude ,le bruleur ne fonctionne (trappe de visite sur la facade de la chaudiere qui laisse voir les flammes du bruleur)
    il est clair que quand je met le chauffage centrale ,on voit bien les flammes c'est nette
    autre question ?
    tropfacile
    MERCI pour votre réponse KENZONICO
    effectivement quand j'ai coupé mon chauffage centrale et que j'ai de l'eau chaude aucun pb pour le reste de la journée
    par contre si je n'utilise pas d'eau chaude pendant disons plusieurs heures d'affilées c'est cuit je reviens à la case départ
    autre question ?
    choker
    bonjour tropfacile, bonjour tout le monde,
    l'humilité?suite et fin sans rancune
    sinon ce n'est pas le cas signale le moi et je t'aiguille sur autre chose
    depanneur Sav pendant 15 ans et c'est TROPFACILE
    bonne journée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    tropfacile
    bonjour CHOKER et merci de ta réponse
    15 ans de dep sav mais pas dans les chaudières c'est bien dommage
    pouvez vous résoudre le pb
    je vois que sur le forum vous intervenez souvent quand il s'agit d'une chaudière
    alors à votre avis c'est le capteur de débit ou la vanne 3 voies qui fait des caprices
    ou avez vous un autre tuyau ?
    CORDIALEMENT
    choker
    Je pencherai pour la vanne 3 voies et ou le circulateur? les radiateurs foctionnent?, peux tu faire manoeuvrer manuellement la V3V pour vérifier cela. CDT
    tropfacile
    rebonjour CHOKER
    le chauffage centrale fonctionne trés bien vraiment aucun problème
    le pb était pas d'ecs et avec cela pas de bruleur en marche lors de la demande d'ecs
    j'ai fait des essaies et ils va falloir me comprendre et je vais aller au plus simple pour pas que tu perdes le fil
    1)j'ai branché un multimètre(metrix)en parallele sur la bobine de la vanne 3 voies
    résultat:220 v au repos (pas de chauffage ni d'ecs sollicité)la chaudière en donc en attente
    en mode chauffage centrale j'ai 220 v
    bizarre en mode ecs seul (donc chauffage coupé (thermostat d'ambiance sur arret) j'ai aussi 220 v
    la question est simple puisque la bobine est toujours exitée
    comment la chaudière fait basculer soit chauffage ou ecs dans la vanne 3 voies
    2)j'ai débranché le capteur de débit
    la c'est claire pas d'ecs et bruleur pas en route
    3)conclusion je pense que
    lors d'ecs le capteur de débit informe la carte électronique qui celle ci fait dévier la position de la vanne 3 voies pour ecs
    je pensais au départ que la vanne au repos (non exitée )laisser le chauffage en priorité
    et que l'on exitée la bobine de la vanne pour l'ecs
    electriquement parlant comment fonctionne cette vanne 3 voies
    toujours est il que sans capteur de débit j'ai pas d'ecs et je pense qu'il est la cause de base du pb
    après tout si je change le capteur et que tout rentre dans l'ordre je ne chercherai plus le fonctionnement de la 3 voies
    c'est pas très clair j'espère que tu as compris un peu mes explications
    je reste posté pour autre verdicte ou autre solution
    cdt
    skiwix
    Citation Envoyé par choker Voir le message
    bonne journée
    bien jouer j allais la sortir aussi...cdt
    tropfacile
    bonjour CHOKER
    finalement j'ai changé le capteur de débit et mon pb est résolu pour le moment
    j'attend de voir demain matin
    la chaudière n'aura pas fonctionnée de la nuit
    (mon chauffage est géré par un poele à granulés)
    dans tous les cas je te tiens au courant en espérant que mon problème pourrait etre le meme pour d'autres personnes du forum et dans ce cas tu pourrais te servir nos échanges de tests et qui sait aboutir sur la solution
    choker
    Citation Envoyé par tropfacile Voir le message
    bonjour CHOKER
    bonsoir tropfacile,
    tu es trop drole, tu es sur un forum, il y a des milliers de personnes, le but étant que les uns aident les autres. tiens nous au courant ça nous aidera surement. bonne soirée, bien joué si c'est la bonne solution.
    tropfacile
    bonsoir à tous
    bonsoir choker
    je te fais rire il est vrai que j'avais un pb et finalement je pense avoir résolu tout seul
    mais cela dit en tenant compte de tes connaissances aussi
    je ne voudrais pas manger le gateau tout seul
    je t'es suivi sur d'autres pannes et j'avoue que il y a des moments ou on est tous les deux d'accord sur le dépannages
    ou le mode opératoire
    bonne soirée
    tropfacile
    rebonjour Choker
    aucun pb d'eau chaude ce matin
    je pense que le pb est résolu
    merci encore pour tes tuyaus
    cdt
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : plus d'ECS !
    Par invite6bd24c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2010, 13h30
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : Filtre eau
    Par invite866d6d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 10h41
  4. [Thermique] Pb Chaudiere Saunier Duval Thema C24e
    Par invite74dcd516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 19h28
  5. [Thermique] problème de variations d'eau chaude sur saunier duval théma C24e
    Par invite149eae13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h28
