[Blanc] centrale vapeur philips GC8325
    invite0262b55d
    Smile centrale vapeur philips GC8325
    Bonjour à tous,je possède une centrale vapeur philips GC8325 depuis 4ans et,cela fait deux jours quand je l'allume je tourne le thermostat pour augmenter la température et dès que je dépasse le mode nylon,elle se coupe en faisant sauter mon compteur,qulequ'un pourrait il m'aider,je pensais changer le thermostat,merci
    michelduc
    Re : centrale vapeur philips GC8325
    ce n'est pas ou très peu souvent le fait de changer le thermostat qui changera le problème. il est a voir que cela saute dès que vous faites chauffer la semelle et il est probable que ce soit une perte a la masse qui crée ce cas. etes vous certain du type?
    trebor
    Dés la mise sous tension du fer, tournez le bouton de puissance à fond, si le compteur déclenche de suite alors que le fer n'a pas eu le temps de chauffer, cela voudra dire que la résistance de la semelle n'est pas en cause pour une mise à la masse semelle très chaude ( au-delà d'une certaine température ).
    Mais si le compteur déclenche semelle bien chaude ( après quelques minutes ) la semelle se met en court-circuit et michelduc aurait raison.
    invite0262b55d
    Smile Re : centrale vapeur philips GC8325
    Bonjour à tous,oui je suis bien sur du type,et le compteur disjoncte au moment ou je branche le fer même éteint,par contre quand je le branche et le thermostat sur nylon rien ne se passe même quand je l'allume mais,une fois allumé j'augmente le thermostat et vlan le disjoncteur saute,merci pour vôtre aide.
    michelduc
    on revient donc a ce que le systeme est à la masse quand il doit chauffer
  1. [Divers] Centrale vapeur Philips GC8220 : crache eau et vapeur ?
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 20h48
  2. [Blanc] centrale vapeur PHILIPS GC8220
    Par BADBOY59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2011, 07h37
  3. [Blanc] centrale vapeur philips
    Par titi531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 23h04
  4. [Blanc] centrale vapeur Philips gc6103
    Par divad571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 12h47
  5. [Blanc] centrale vapeur philips gc6103
    Par invite599ca696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 22h08
