  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Contrôle d'une diode
  1. dudu27630
    Date d'inscription
    février 2013
    Localisation
    27630 Hte Normandie
    Âge
    63
    Messages
    8
    j'ai mon micro onde BlueSky BMG900ESL23 ,qui ne fonctionne plus en micro onde
    Tout paraît normal (la commande,son bruit,le grill) mais en mo ,il ne chauffe pas
    j'ai déja lu sur les forums ,que la panne possible la diode hte tension ?
    je l'ai ouvert en 1° fusible 5kv 0,75A est HS
    j'ai retiré la diode, contrôler avec une batterie 12v en série avec une lampe
    la lampe s'allume faiblement dans un sens et rien dans l'autre
    Ma question est ,faut t'il que la lampe éclaire normalement ou est ce normale de plus faible...HS ou non ???
    Si quelqu'un peut me renseigner pour la diode
    et puis peut être explorer plus loin car le fusible à eu sa raison de lâcher ???
    Merci pour votre aide
    • Publicité
  2. petitprof
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    784
    Re : Contrôle d'une diode
    dudu27630 bonsoir,
    L'idéal est d'utiliser un multimetre en position diode...
    Etant donné que vous avez fait l'essai avec une batterie et une lampe et qu'elle ne s'allume que faiblement ds un sens on peut consiférer la diode bonne.
    Quand les diodes HT sont défectueuses elles sont passantes, votre lampe s'allumerait donc en pleine puissance ds les 2 sens.
    Attention avec votre procédure de test si vous faites cela avec d'autres types de diode vous risquez de les détruires
  3. mondou
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    292
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    On ne peut pas mesurer une diode HT avec un simple multimètre,
    Lorsqu'elles sont HS, en général, elles sont en CC,
    Votre diode est bonne,
    Éclaire faiblement, tout dépend de la puissance en Watts de la lampe,
    Faut faire le test rapidement avec le 12 V et la lampe (surtout si elle est puissante), risque de détruire la diode,
    D'ailleurs si vous la teniez dans les doigts, vous avez du sentir la température s'élever,
    L'idéal 12 V et lampe 8 watts,
    Le fusible, il arrive qu'il dégage seul, suffit de le remplacer,
    Plusieurs raisons que je vais pas évoquer pour raccourcir,
    Mécaniquement, après décharge du condensateur, hors secteur, vérifier que toutes les cosses serrent bien, pas de jeu,
    Voilà.
  4. dudu27630
    Date d'inscription
    février 2013
    Localisation
    27630 Hte Normandie
    Âge
    63
    Messages
    8
    Merci,a vous deux pour la réponse,donc ok ma diode est bonne ,je l'ai contrôlé avec une ampoule 4w
    j'ai donc Cde 2 fusibles ,cela m'avait étonné qu'il grille seul (mais à fonctionner intensif 8/10 ans)
    je suis fixé pour la diode et je ferais les essais a l'arriver des fusibles......@+
  5. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    le fusible saute assez souvent à cause du mica dans le four coté droit. il doit être plutôt gris car si noir ou brun en 1 endroit, le mieux c'est de le changer
    • Publicité
  6. petitprof
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    784
    C'est quel fusible qui grille et à quel moment?
  7. dudu27630
    Date d'inscription
    février 2013
    Localisation
    27630 Hte Normandie
    Âge
    63
    Messages
    8
    c'est la 1°fois HS en 7/8 ans, c'est celui du part du condensateur au transfo
  8. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    il est courant qu'avec les années de la graisses cuisent et recuisent sur le mica créant un passage dans celui-ci et à ce moment là le fusible lache
  9. dudu27630
    Date d'inscription
    février 2013
    Localisation
    27630 Hte Normandie
    Âge
    63
    Messages
    8
    Ok on peut en trouver facilement ?,au détail,sous quelle dimension ? sans aller dans les pd de la marque
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 924
    on trouve des plaques de mica qui ensuite permettent de faire de la découpe a la demande
    en voici des modèles :
    http://www.cyberpieces.com/micro-ond...a-0.htm#3600SP
    perso c'est ce que j'utilise souvent
    Dernière modification par richard 31 ; 12/02/2013 à 09h06.
    richard31
  11. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    je ne sais comment on travaille dans votre région ....pour ma part je les fabrique suivant l'original dans des feuilles à cet usage
  12. mondou
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    292
    Bon y a pas que le charbonnage de l'enceinte ou du mica qui font gerber le fusible même si çà en fait partie,
    Pour les graisses et charbonnage, y a des ménagères qui bichonnent leur appareil,
    Si l'on n'est pas prudent, certains plats peuvent créer également de l'arcing,
    Si l'on met peu d'aliments, genre je réchauffe une choco ou autre faut bien la placer au centre du plateau, sinon on a un fonctionnement pratiquement à vide,
    Sur tension, sous tension réseau qui sollicitent trop l'alimentation,
    Micro coupures secteur en fonction de de la durée et fréquence,
    Connectiques lâches qui amorcent ou créent des ruptures dans le circuit,
    Enfin, cela peut être le commencement de la fin pour le magnétron, même si après remplacement, il re fonctionne,
    Pour le mica, de plus en plus, il est remplacé par une matière à l'aspect caoutchoutée plus résistante,
    Il s'agit de silirite : mélange de fibre de verre et silicone,
    J'avais oublié de répondre au fait que la lampe éclairait faiblement par rapport à sa tension d'alimentation,
    Pour faire simple, la diode HT est un empilage successif de diodes, à chaque fois, il y a chute de tension de 0.6 à 0.7 V, donc coté lampe avec le montage série avec du 12 V on doit avoir au pifomètre autour de 7 V,
  13. dudu27630
    Date d'inscription
    février 2013
    Localisation
    27630 Hte Normandie
    Âge
    63
    Messages
    8
    Merci pour ces dernières réponses
    j'ai démonté le mica,c'est vrai c'est une nouvelle matière,un peu couleur alu,mais tout est nickel,presque aussi propre int ou ext,donc je ne le change pas
    Pour la diode ok,c'est bon,je le saurais pour de prochains contrôles,sinon j'attend le fusible,essai et là c'est soit sa reprise au service ,ou je repart avec un neuf, mais celui étant tellement de Qualité inox int/ext,super d'utilisation, j'ai peur d'être déçu de son remplaçant
    j'avais chercher depuis des années pour changer la lampe dont je n'avais pas trouver,et là en démontant la carcasse celle ci est tombée a l'int,mais fallait 'il encore trouver sa douille,hé bien ,il faut retirer 2 vis pour retirer le support et remettre l'ampoule,elle c'était simplement desserrée et tombée,c'est pour cela que sur le bouquin,ils disaient "pour le remplacement de la lampe du veuillez prendre contact avec votre revendeur",..@+
  14. dudu27630
    Date d'inscription
    février 2013
    Localisation
    27630 Hte Normandie
    Âge
    63
    Messages
    8
    bONJOUR
    Je viens de recevoir,mon fusible HT,j'ai tout remonté,et essai fonction MO,un bruit plus fort qu'a l'origine 5 secondes ,rien n'a chauffer et fusible griller
    Donc l'aventure va s'arrêter là,ce doit être le magnetron en court circuit,dommage,mais je vais aller à la chasse au neuf
    après me recherches ,les micro onde BlueSky ne doivent plus exister,je n'en vois plus en vente ?
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 924
    re,
    c'est une marque de distribution appartenant a "carrefour" et non pas celle d'un fabriquant
    richard31
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/10/2011, 18h19
  2. Equivalence d'une diode
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 14h15
  3. Controle Diode
    Par olio70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 08h27
  4. Puissance d'une diode?
    Par penelope2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 09h57
  5. Question Controle de diode RGB.
    Par cookieParis dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2005, 12h12
