  • Login:
+ Répondre à la discussion
Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : le brûleur ne s'allume plus ! ne fonctionne plus
  1. british13118
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    5
    bonsoir,
    Ma rampe de gaz ne s'allume plus (chauffage et eau chaude)depuis que j'ai demonté mon termostat pour peindre derriere mais ma pompe fonctionne !!!!!!
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 307
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : le brûleur ne s'allume plus ! ne fonctionne plus
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage british13118,
    Le TA ne sert qu'en chauffage, si le TA a 2 fils tu peux mettre hors tension la chaudière débrancher le TA et réunir les deux fils sur une même borne. Par contre cela ne résoudra pas le manque d' ECS soit la CTP sanitaire empêche le fonctionnement soit la valve à eau ne vient pas pousser les micro contacts.
    Marc.
  3. british13118
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    5
    merci de me venir en aide
    J'entend la pompe se mettre en route mais la rampe de gaz ne se mets pas en route ni eau chaude ni chauffage
    J'ai appuyer sur les 3 switche en meme temps ou micro contact au dessu de la vanne ete -hiver ,cela n'y fait rien
    Dernière modification par british13118 ; 20/02/2013 à 17h52.
  4. british13118
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    5
    suite
    Quand j'ouvre l'eau chaude dans mecanisme ete-hiver tous plastique fonctionne bien le bouton sort normalement
    merci.
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 307
    un des switches est été / hiver, l'autre commande pompe et le dernier commande le brûleur je cite de mémoire, fais un essai en appuyant sur un seul Sw 2 et ensuite Sw 3.
    Marc.
    • Publicité
  6. british13118
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    5
    RE
    Cela ne fait rien, j'ai essayé 2 et 3 puis 3et 2,
    Peut ton chinter un switch pour essai !!!!
    Qu'est ce qu'un CTP?
    cdt
    british
    Dernière modification par british13118 ; 20/02/2013 à 18h19.
  7. british13118
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    5
    Merci pour l'aide
    Je viens de trouver cela vient d'un fusible de 125 m ampere sur le coté d'une carte ou il y a le termostat
    Merci a tous
    cdt
  8. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 307
    C'est le fusible de protection du transfo, rare qu'il lâche j'espère que c'est accidentel !
    Marc.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : brûleur bruyant !
    Par Gafah dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2013, 21h29
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par kar2lune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 18h17
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 C : brancher un TA !
    Par dev31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 14h10
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : ne démarre plus !
    Par awawak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 09h57
  5. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 V
    Par NONOCHRIS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 17h23
