voila mon la ve vaisselle Siemens, l'eau n'arrive plus.
Marque siemens
Modèle se50t592eu
Donc le problème c'est que l'eau n'arrive pas dans mon lave vaisselle.
avant de posé des questions jais parcouru divers forum puis effectuer tous sela.
démontage entièrement
tous nettoyer durite, bac a eau, pompe etc...
le problème identifier c'est que l'aquastop n'est pas alimenter.
si je le branche en direct dur du 220v la l'eau arrive directement seul soucis c'est que comme il et en direct ba forcément il se remplis et au final sa coule de partout.
donc je voudrez savoir ques qui peut faire le les fils gris qui alimente l'aquastop ne donne rien du tous ?
jais tester sur un autre lave vaisselle jais bien du 230v et en effet l'aquastop fonctionne et l'eau arrive dans le lave vaisselle.
cela peut t'il venir de la vanne de régénération ?
Ok tout est nettoyé mais faites qd même une photo de votre échangeur situé ds la paroi gauche de l'appareil...
21/02/2013 - 21h13
vestax94
Date d'inscription
février 2013
Messages
6
Re : [Blanc] pas d'eau lavevaiselle siemens
Bonsoir petitprof,
Merci pour ta réponse, en faite a la base il été vachement encrassé, jais réussi a le nettoyer et m’apercevoir qu'il y avez un petit flotteur qui ne bouger pas avec la crasse.
Maintenant si je mais en direct l'aquastop l'eau arrive bien dans le lave vaisselle et on peut voir le flotteur bouger et laisser passer l'eau par un orifice.
je m’explique, jais bien changer le triac, saut que jais endommager un des composant sous la flèche verte du coup jais soudé directement dessu car rien ne passer et la ba en gros mon aquastop se déclenche bien mais directement après avoir appuyer sur le bouton power du lave vaisselle.
se qui fait que il se remplit et vidange en permanence et a la fin du sicle il bloque sur 1 minutes.
a moi de couper le robinet d'eau avant et de le laisser refaire le sicle jusqu’à temps qu'il vidange pour pouvoir finir enfin.
merci d'avance pour votre aide
23/02/2013 - 15h36
ledabe
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Marne
Messages
3 829
rép
Les petits composants indiqué par les flèches verte sont des résistances la valeur est inscrit dessus
cdt
23/02/2013 - 23h55
vestax94
Date d'inscription
février 2013
Messages
6
Re : LV Siemens SE50t592EU : ne prend pas l'eau ?
donc comme c'est écrit 220 je présume que c'est une résistance de 220 ohms ?
je suis obligatoirement obligé de la remplacé par une résistance smd ?
jais trouvé des résistance 220 ohms mais il parle aussi de watts que doit choisir ?
24/02/2013 - 08h31
petitprof
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
784
S'il est écrit 220 c'est 22ohms le dernier chiffre est un multiplicateur (le nombre de zéro apres les chiffres).
Pour la puissance je sais pas si tu as bcp de choix ( on est qd même limité en smd) , mais tu dois faire attention aux dimensions...
Tu n'est pas obligé de remplacer par des smd mais ce serait mieux car tu risques de fragiliser ton circuit imprimé, voir de l'abîmer...
Les smd sont tres facile à trouver et il est même plus facile de remettre un smd à la place d'un smd que d'y placer une résistance classique...
En résumé remets un smd
