[Blanc] sèche linge Siemens WT34 ne chauffe pas[résolu]
    sunny374
    Wink sèche linge Siemens WT34 ne chauffe pas[résolu]
    Petit problème avec un Siemens WT34V1800FF/07 qui ne chauffe plus.
    La résistance est bonne en mesure ohmique et chauffe si on alimente la broche, les 2 thermiques réarmables sont ok et la CTN noire fixée sur cette rèsistance est à 28k à t° ambiante et diminue en la chauffant.
    Quelqu'un aurait-il un programme test pour ce séchoir à évacuation simple, existe t il une liste des codes erreurs ? Je ne l'ai pas trouvée pour ce modèle.
    Merci et bon week-end
    trebor
    Re : sèche linge Siemens WT34 ne chauffe pas
    Le tambour tourne t'il ?
    As-tu contrôlé l'interrupteur de la porte ?
    Quelle est le code erreur si tu en as un ?
    pecadille78
    Placez le voltmètre aux bornes de la résistance chauffante et lancez un programme:tension ou pas?
    sunny374
    oui le tambour tourne et la resistance est ventilée, je voudrais connaitre la valeur ohmique des 2 CTN celle sur la résistance et l'autre dans le bas du sèche linge, à mon avis c'est une des deux ou le module, mais avant de démonter je préfère mesurer..
    sunny374
    J'avais bien évidemment mesuré la tension qui est absente, c'est pour ça que voudrait bien connaître les valeurs des CTN avant de démonter le module...
    pecadille78
    CTN et CTP se mesurent à l'ohmètre, à température ambiante, puis chauffée (dans le creux de la main), leur valeur doit varier, comme indiqué plus haut. Si ce type de sonde est coupé, elle est hors service.
    sunny374
    merci de ta réponse mais je pose ma question autrement, quelle est la mesure ohmique attribuée à ces 2 CTN montées d 'origine , température ambiante , +/- 20° avant d'être chauffée ou refroidie ???
    Dernière modification par sunny374 ; 24/02/2013 à 16h04.
    pecadille78
    Une CTN est soit coupée soit elle marche. Pour tester il faut la mesurer à 20°C (environ 5 Kohms)puis la chauffer un peu:la résistance doit chuter et si on refroiditc'est l'inverse
    sunny374
    Cool Re : sèche linge Siemens WT34 ne chauffe pas
    Bon voilà
    J'ai trouvé mes infos et il est dépanné. Voici ci-joint les valeurs des 2 CTN pour ceux que ça peut intéresser.
    Merci à ceux qui ont essayé de m'aider.
  1. [Blanc] Sèche-linge Brandt Eté 121f : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invitec8a012b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 21h50
  2. [Blanc] Séche-linge Arthur Martin ADC 523M : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par achpou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 21h06
  3. [Blanc] Sèche-linge Siemens : ne chauffe plus ?
    Par inviteb2e566d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 20h38
  4. [Blanc] Sèche linge Whirlpool sole 2000 : ne chauffe pas.[résolu]
    Par didier27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2009, 16h30
  5. Seche linge Siemens C6 chauffe pas.
    Par fishgame3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 17h14
