frigo avec 53 degrés d'écart, attention, ça chauffe
    invite7455352c
    bonsoir à tous,
    je suis l'heureux propriétaire ( du moins jusqu'à ce jour), d'un réfrigérateur VOGICA E 401 ( je pense qu'il s'agit d'un MERLONI), qui a 9 ans.
    il possède un compartiment 3 étoiles
    depuis quelque temps, je constatais une couche de glace contre la paroi du fond, sous le compartiment 3 étoiles.
    j'ai mis un thermomètre: moins 30 dans le compartiment trois étoiles, plus 15 dans le haut du compartiment réfrigérateur, et plus 23 vers le bac à légumes ( peut être est ce à cause de la proximité du compresseur...).
    pouvez vous m' indiquer ce qui peut se passer, afin que je sois moins dépourvu face au SAV (???), et peut être même dépanner moi même, ce serait top!
    j'ai entendu parler du thermostat que l'on pourrait incriminer.
    merci pour vos réponses empressées
    daniel
    ps: le compresseur tourne, puis s' arrête, puis redémarre
    Re : frigo avec 53 degrés d'écart, attention, ça chauffe
    il n'y a rien de cohérent a la lecture de votre post,
    conservateur a -30° ok, +23 au dessus du bac a légume, depuis quand le froid monte?? jamais vu la fumée d'une cigarette descendre!!!! +15 en haut du frigo
    voici l'incohérence que je note, de fait ne puis donner une solution
    invite7455352c
    je confirme les températures
    daniel
    camaron
    Citation Envoyé par danielma
    daniel
    Certe mais lesquelles. Peux tu confirmer l'appareil de mesure ? a moins que les temperatures ne soient pas exprimées en ° Celsius ?
    Pour obtenir -30 dans un compratiment ***, il faudrait que le compresseur soit survitaminé.
    invite7455352c
    les degrés sont des celsius, et j'ai mis deux thermometres
    invite2ce979e1
    Votre Frigo/congel est équipé de deux circuits, ou plus exactement d'un circuit à double détente. Le circuit du frigo est bouché, alors que celui du congel fonctionne parfaitement. Mais comme le thermostat est dans le frigo et que celui.ci régule à environ +6° et que le 6° n'est jamais atteind, le compresseur tourne sans arrêt, et s'arrête par la sécuité thermique du compresseur.
    En clair, la réparation est onéreuse, voir techniquement impossible si l'evapo du frigo est inaccessible.
    Salut
    Hobbyelec
    Salut DepanniX,
    Belle analyse et exprimée clairement, félicitations.
  1. Le bois brule a partir de ??? degrés avec une résistance?
    Par invite9dc0a8ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 15h06
  2. mon frigo affiche 12 degrés en permanence
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 18h26
  3. Frigo qui chauffe...beaucoup !
    Par invite70fc0607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 18h54
  4. attention ca chauffe!!!
    Par semopy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2004, 22h49
