[Blanc] Lave vaiselle - bosch SGS55T12EU/29 fuite d'eau
    cryoglobe
    Depuis mon déménagement , mon lave vaisselle ( qui a presque 7 ou 8 ans ) a des fuites d'eau.
    Je pense avoir repéré que cela arrive quand il reste environ 50min ( sur un programme normal , de +- 120 min , du moins j'ai pu entendre du bruit d'eau au moins 2x quand il restait ce temps là a l'afficheur )
    J'ai donc pour le moment la face gauche du LV de retirée , mais je n'ai pas forcément la longueur nécessaire pour bien voir le coté quand il est en fonctionnement !!! donc dur de voir d'où l'eau "sort"
    J'hésite vraiment à faire venir un technicien Bosch , car le coût de la réparation va vite monter ... j'hésite vu qu'il a presque 8 ans ...
    Vous pensez qu'un LV de 8 ans peux encore marcher longtemps si on le fait réparer ? ( ou que c'est des fonds perdus )
    Qu'est ce que je peux faire pour résoudre / diagnostiquer le problème ?
    D'avance merci pour votre aide
    ledabe
    Re : Lave vaiselle - bosch SGS55T12EU/29 fuite d'eau
    Bonjour;
    Vérifier si pas un refoulement d'eau sur l'évacuation de vidange
    ou alors le joint de bas de porte
    Cdt
    cryoglobe
    c'est certain ça ne vient pas de l'évacuation , ni de l'arrivée d'eau ( ça c'est certain )
    Et ca ne vient pas de devant ( par la porte ou autre ) mais plutôt du coté gauche ....
    ( pas étonnant , c'est de ce coté là qu'il y a tout le système de réserve d'eau , qui sert au début du cycle , je pense )
    Dernière modification par cryoglobe ; 24/02/2013 à 16h53.
    thomas59p
    Déposez le panneau latéral et faites-nous une photo du remplisseur/répartiteur.
    On avisera ensuite
    ledabe
    rép;
    Alors chambre de compression bouchée + durite annelée
    Une photo pour vous confirmer
    Cdt
    cryoglobe
    S'il faut un détail plus précis , dites le
    Dernière modification par cryoglobe ; 24/02/2013 à 17h31.
    ledabe
    rép
    la c'est flagrand un nettoyage complet s'impose
    des dizaines de posts sur le même sujet
    Démonter, ce gros répartiteur la chambre de compression avec le flotteur rouge, ainsi que la durite
    qui est connectée dessus
    nettoyer remonter et ça ne fuit plus
    Cdt
    cryoglobe
    J'avais en effet vu les recommandation de nettoyage , mais jamais dans un contexte de "fuite" .
    Surtout qu'il n'y avait pas de fuite avant mon déménagement..
    J'avais voulu envisager ce nettoyage ( il y a quelques semaines ), mais j'avoue que j'ai eut peur de me retrouver avec un lave vaisselle mort ... ( ou que je ne sais plus remonter )
    Surtout que tout ce bloc bleu est toujours rempli d'eau ( ma femme sera pas trop d'accord que tout ca coule partout dans la cuisine )
    L'idéal ca serait un démontage / nettoyage / remontage en image pour un débutant comme moi
    Dernière modification par cryoglobe ; 24/02/2013 à 18h07.
    thomas59p
    pour faire doublon, y a pas photo, un nettoyage s'impose !
    Normal qu'il déborde par le trop plein, si le bouchon colmate l'arrivée, le répartiteur est pas prévu pour tenir la pression de ton installation...
    Pour le démontage pas à pas, à toi de le construire, sûr que Richard sera ravi de mettre ça dans la FAQ interactive !!! LOL.
    Bon, plus sérieusement :
    - Protéger les composants élec. avec du film étirable ou autre, pour empêcher les coulures d'eau.
    - Prendre des photos à chaque étapes si tu n'es pas rassuré pour le remontage.
    - Un vieux drap de bain sous la machine évitera la flaque dans la cuisine.
    - De la patience et de la logique pour le démontage.
    - Un nettoyage complet du répartiteur, du système de contrôle d'eau ET des durites.
    Bon courage, y a rien de compliqué !
    cryoglobe
    Ok
    Y a plus qu'a vous me direz
    Je peux juste abuser et qu'un de vous prenne une de mes photos et y indique l'endroit des objets barbares que vous citez ?
    1 - répartiteur
    2 - la chambre de compression avec le flotteur rouge
    3 - durite(s) ( a nettoyer )
    4 - système de contrôle d'eau
    thomas59p
    ... "Y a plus qu'à" ...
    cryoglobe
    Super ...
    donc le 2 et 4 c'est la même chose
    Ça commence mal , le répartiteur est fixé par des vis en étoile
    J'ai un tournevis comme ça , mais il est trop fin ! merdouille
    et pour le nettoyage de tout ca ... vous recommandez quoi , juste de l'eau bien chaude ?
    parce que je suppose que le répartiteur il se démonte pas en deux partie , faut faire passer l'eau dedans ... ( secouer , etc )
    Promis
    que si je fais la manip / nettoyage , je ferai l'effort de prendre des photos ( pour au moins avoir ce qu'il faut pour faire un mode opératoire )
    Dernière modification par cryoglobe ; 24/02/2013 à 19h44.
    thomas59p
    Vis torx (ce que vous appelez vis étoile) : on trouve pour à peine 10euros en GSB un manche et un multitude d'embouts adaptables dessus...
    Le 2 et 4, c'est la même zone. Attention, bien prendre vos précautions (photos, notes, schémas) pour le remontage.
    Le répartiteur ne se démonte pas, non, mais vous pouvez le remplir par les buses de sortie vidange avec de l'eau chaude et un dégraissant (destop dilué, eau de javel, etc...), agiter, laisser agir, agiter, vider, recommencer au besoin...
    Le vinaigre ne vous aidera en rien sur ce coup-là.
    Bon courage ^^
    cryoglobe
    "Pause" d'ici le weekend quand j'aurai le temps d'aller chercher des torx
    cryoglobe
    Désolé pour la mise en "pause" .. plus longue que prévu ...
    et oui entre temps y a eut d'autres soucis , et préparation de la maison pour accueillir un nouveau p'tit loulou
    Il a 5 mois maintenant ..
    1 an plus tard .. je m'y suis donc enfin mis c'est démonté ( sur la terrasse pour épargner la cuisine ) ,
    y a plus qu'a nettoyer le répartiteur et décrasser un peu plus le système de contrôle de l'eau
    J'ai essayer de décrasser la zone sombre du répartiteur , mais j'ai l'impression que l'eau n'y passe pas
    du coup, je me demande comment ca va se désencrasser ... ( même si je met de l'eau avec du desktop ou autre )
  1. [Blanc] Fuite d'eau lave-vaiselle BOSH aquasenseur[résolu]
    Par invite9d5b4021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2011, 22h32
  2. [Blanc] Bosch Lave vaiselle Logixx pas d'eau!
    Par invite84ee8cb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 19h13
  3. [Blanc] Lave vaiselle Bosch arrivée d'eau
    Par invite38eafe53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 16h13
  4. [Blanc] fuite lave vaiselle bosch logix
    Par inviteae1b366c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 10h43
  5. Lave vaiselle Bosch, arrivée d'eau ne se fait plus.
    Par MyEric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 18h17
