[Blanc] Panne Lave vaisselle BRANDT DFH 1030
    Popobaza
    Apres un cycle normal de lavage avec ce lave vaisselle , ce dernier m'a affiché 3 diodes clignotantes indiquant un défaut de surchauffe.
    j'ai démonté la machine pour tenter de réinitialiser la carte et les différents composants, sans succès.
    Je me demandais si la carte que j'ai mise en photo ne serait pas à l'origine de la panne. J'ai l'impression que les deux contacteurs à l'intérieur se touche, est ce normal?
    pecadille78
    Re : Panne Lave vaisselle BRANDT DFH 1030
    S'il y a 2 connecteurs différents côte à côte,ils ne doivent pas se toucher (vérifiez à l'ohmmètre)
    Popobaza
    Et ce genre de carte je peux en acheter au détail?
    thomas59p
    Sérieusement ???
    Cette petite carte contient un I.L.S. activé par un aimant qu'on doit trouver pas loin, lui-même relié à une petite turbine, elle-même reliée au tuyau d'alimentation en eau claire.
    Du coup, il sert à "mesurer" la quantité d'eau qui entre dans la machine.
    Rien à chercher de ce côté, surtout pour une "surchauffe"...
    Comme ça, au pif, j'irais plutôt voir côté... hummm... résistance ou tunnel de chauffe (tartre, dépôt)...
    Edit :
    Pour vous ôter de votre doute, testez la continuité de cette interrupteur à l'ohmmètre, une pointe sur chacune des pistes cuivrées visibles.
    Attention, c'est quand même sensible, fragile, fin, tout ça quoi...
    Dernière modification par thomas59p ; 24/02/2013 à 19h25.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Contacteur magnétique I.L.S, au milieu de ce lien il y a une explication de son fonctionnement > http://forums.infoclimat.fr/topic/21977-ils-vp2/
    Popobaza
    Merci beaucoup pour vos explications.
    @thomas59p: a quoi ressemblent les pièces dont tu parles?
    En parlant de tartre c'est probable a car ici au Havre nous avons une eau extrêmement calcaire
    thomas59p
    Je ne connais pas l'éclaté de ta machine, donc je ne sais pas de quel élément chauffant il est équipé.
    Une résistance ressemble à ça (souvent dans les anciens appareils, immergée en fond de cuve)
    Un tunnel de chauffe à ça (il est sous la machine, en liaison avec la pompe de cyclage)
    Chacun de ces systèmes est équipé d'un organe de protection contre la surchauffe.
    Vu que ta machine affiche le défaut, je penche plus sur un équipement tunnel chauffant.
    Si le tunnel est ok,
    Il te reste à trouver l'organe qui donne l'info de température à l'électronique, et le tester.
    skylab21
    bonjour Thomas our moi vu l'age de cet lv je pencherais pour plutôt la 2eme photo le tunnel a suivre
    cordialement jean-claude
    thomas59p
    Salut Jean Claude
    C'est ce que je pense aussi, puisque la machine affiche un code défaut, elle doit pas être vieille, donc plutôt tunnel, oui.
    re,
    merci thomas d'avoir relevé le fait qu'il s'agit d'un ILS,
    car je n'avais pas ouvert le sujet lors de son apparition
    il s'agit pour la partie a vérifier de cette pièce
    (tunnel de chauffe)
    référence AW8917503
    OU
    E-F32X3328
    http://www.cyberpieces.com/lave-vais....htm#AW8917503
    attention a bien vérifier sa valeur ohmique sur le connecteur de raccordement de la résistance et nulle part ailleurs
    pour info un multimètre (même a 10€ ) est indispensable
    Dernière modification par richard 31 ; 25/02/2013 à 12h16.
  1. [Blanc] panne de mon lave vaisselle brandt DFH 612
    Par inviteccd7a3a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2009, 13h19
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt EO 1030
    Par inviteaf15f0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 19h51
  3. [Blanc] panne Lave vaisselle Brandt DFH 515 WE
    Par invite3e138547 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 15h45
  4. Lave Vaisselle BRANDT DFH 555
    Par invite58b26e6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 10h27
  5. [Blanc] lave vaisselle BRANDT EO 1030
    Par invitecbaba14d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 16h21
