[Brun] TV LG 47LH7000_ZAAFPZLH : problème d'alimentation sur TV LG ! [résolu]
    banino
    Bonjour;
    J'ai un Problème avec un TV LG référence:47LH7000_ZAAFPZLH.L' alimentation demarre et aussitot elle se coupe et ainsi de suite sans arrét.J'ai essayé les deux cartes inverter sur une autre télé et ca fonctionne et j'ai essayé aussi la carte d'alim et là il ya problème.Donc le problème vient de l'alimentation.Maintenant je m'adresse à vous pour si vous pouvez m'aider à solutionner ma panne.
    Par avance merci.
    michelduc
    Re : Problème d'alimentation sur TV LG
    chassis LD91D mais pas sur le net en gratuit . la panne la plus courante est bien sur les condensateurs pompés en sortie. il se peut aussi si présent l'oscilateur primaire
    banino
    bonjour mr
    j'ai chaner les condos au niveau de l'alimentation '(oscilation ) et la partie secondaire tjs meme probleme.
    banino
    bonsoir mr
    le proléme peut etre résolu j'ai refais les soudures des composants ships et en netoant le circuit imprimé par du jupitere et le tv maintenant est en bonne santéé
    mes remercement mr michelduc
  1. [Brun] Problème d'alimentation TV Panasonic TX25XD4F. [Résolu]
    Par michelduc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 18h08
  2. problème d'alimentation sur batterie de voiture
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/08/2008, 18h27
  3. Problème d'alimentation sur PC Toshiba
    Par invitedaf7137a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 10h20
  4. problème d'alimentation sur un Toshiba
    Par invite268c2fe7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 11h52
  5. Probleme d'alimentation sur PIC?
    Par invited5c1b813 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 20h48
