Le problème est que je ne sais pas où se trouve ce pressostat....
Hier j'ai beaucoup cherché à adresser une photo agrandie mais sans succès.... l'adaptation à MacBook Air n'est pas évidente...!
Bonne journée et merci
Manoel
Manoel
Voici un petit morceau de vue pour le situer
le repère 370 pressostat de niveau
le repère 320 est celui du Chauffage
bonjour oui le pressostat et la ref 320 au sujet de ce pressostat du niveau d'eau
cordialement jean-claude
rev bonjour oui tu a raison le chauffage et bien le 320 et le niveau 370 une petite err de ma part ok labade
Super cet éclaté!
Le pressostat est localisé.
Quand doit-il donner du courant? Immédiatement à l'allumage?
Vraiment merci pour votre aide!
Manoel
re bonjour, pour ce qui et du pressostat de niveau une fois le lv remplis il entre de suite en fonctionnement pour le pressostat du chauffage une fois la pompe de cyclage fonctionne voila et bonne journée a vous de jc
rép
il doit est fermé sur plot 1 et 2 pour alimenter l'aquastop
suite
départ du programme la pompe de vidange tourne puis au 2 ème cran l'électrovanne aquastop est alimenté
via le contact fermé du pressostat
ainsi que la pompe de cyclage
l'eau entrante est chronométrique pendant 1 minute
Dernière modification par ledabe ; 02/03/2013 à 12h04.
Sachant que la panne initiale est que le LV ne se remplit pas, et que vérification faite c'est parce que l'aquastop n'est pas alimenté, il serait intéressant de savoir qui commande l'aquastop dans la première phase du programme? ou encore plus précisément qui pourrait empêché l'alimentation de cet aquastop et pour quelle raison?
Si vous avez des idées à ces sujet, c'est super sympa de me les communiquer!
D'avance merci
Manoel
Là cela devient plus clair. Merci!!!
Je dois donc démonter la porte pour tester les contacts au programmateur?
Manoel
suite
un seul contact a vérifier P6 / H
es contacts sont P6/H ; contact 1/2 du pressostat et contact du micro rupteur de sécurité débordement
on va dire que la phase arrive sur le micro rupteur de débordement et alimente le contact P6 passe en p6 / H puis arrive sur le pressostat en contact 1 ressort en contact 2 alimente l'aquastop
et le neutre et commun aux autres organes comme pompe de vidange pompe de cyclage etc
Dernière modification par ledabe ; 02/03/2013 à 13h00.
suite
je relis le post 40 et vous dites
"Je dois donc démonter la porte pour tester les contacts au programmateur? "
j'en conclus que les fils de passage de porte non pas été contrôler suite a ma demande
il faut déclipser la protection noir en forme de S
et vérifier ce passage
comme je l'avais dit panne fréquente de fils coupés
a vous lire prochainement
J'ai fais une vérification à partir du dessous de la machine....
Pour revenir au pressostat, il est relié à la cuve blanche sur laquelle sont fixés les moteurs principaux et de vidange. Ce branchement est-il étanche? si je souffle dedans à partir du pressostat cela semble bouché....? Normal? Il y avait pourtant de l'eau dans le tuyau....
Pour la porte je présume qu'il faut dévisser toutes les vis qui apparaissent quand j'ouvre la porte?
vraiment désolé pour le temps consacré à cette recherche....
Manoel
suite
commencer par ma demande de passage de porte;
mon habitude me dit que ça vient de la à 90%
suite voici la pièce a déclipser
repère 270
BONJOUR,
Désolé de ne pas avoir pu continuer à consacrer du temps à cette réparation. J'ai repris ce WE et il s'avère que c'était un anti retour défectueux qui bloquait l'entrée de l'eau. Merci infiniment pour l'aide que vous m'avez apportée à mieux connaître cette machine qui n' a plus beaucoup de secret à présent. C'est d'ailleurs étonnant comment cette jeune fille de 25 ans d'âge reste globalement en bon état et combien il serait navrant de la remplacer pour un disfonctionnement assez mineur8
Bien cordialement
Manoel
