[Blanc] LV Bosch SGS55E12EU : s'arrête en cours de lavage !
    invite7f190ef1
    Bonjour, depuis 2 jours mon lave vaisselle bosh SGS55E12EU s arrete en cours de lavage...et le témoin robinet allumé...malgré les reset, nettoyage filtres rien n'y fait...
    maintenant quand j allume je n entend plus l arrivée d eau et le témoin robinet allumé...pourtant l'eau est ouverte...
    ledabe
    Re : LV Bosch SGS55E12EU : s'arrête en cours de lavage !
    <bonsoir
    <voir si tuyau d'entrée d'eau n'est pas plier sur l'arrière de l'appareil
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/03/2013 à 22h18. Motif: Titre.
    amgsys
    Smile Re : LV Bosch SGS55E12EU : s'arrête en cours de lavage !
    Si comme signalé, le tuyau d'amenée d'eau n'est pas plié (donc bouché ...) derrière le LV, il est possible que
    ce soit l'électro-vanne qui est HS, non alimentée par le prgrmmateur ou bloquée mécaniquement.
    Pour lever le doute :
    1 trouver où elle est ... le tuyau d'eau arrive sûrement direct dessus.
    2 débrancher les deux cosses faston qui la commande (couper le jus sur tout avant !!!)
    3 prendre un fil électrique et mettre le 220 sur les deux bornes de l'electro-vanne ... l'eau DOIT COULER ...
    Si elle ne coule pas ... débrancher tout et démonter l'electro-vanne de la machine.
    Avec un ohmmètre vérifier que sa bobine n'est pas coupée (elle doit donner entre 2 et 4000 ohms)
    sinon elle donne 'infini' : là, elle est coupée.
    Ensuite, c'est peut-être un blocage mécanique (calcaire coinçant ) voir ce qu'on peut ouvrir et
    désassembler et nettoyer le calcaire avec du vinaigre blanc ... remontage et test comme en 1 2 3
    si, cette fois-ci ça coule GAGNE !!!
    remettre les cosse de la machine et faire un programme ...
    Bon courage ...
    ###### images hors sujet.
    Tryphon
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2013 à 18h03. Motif: Titre.
    faites ceci,
    déposez le panneau latéral gauche et placez des photos qui montre le remplisseur dans son intégralité
    une autre qui montre en plus gros plan le système de contrôle de niveau situé au bas du remplisseur a sa droite
    ensuite l'on avise
    re,
    @ amgsys
    tant que faire se peut merci de ne pas donner de conseils de ce type:
    pour un diagnostic il y a des moyens bien plus sécurisants ,
    via l'achat d'un simple multimètre que l'on trouve a présent a partir de 7€ dans les GSB,
    cela permet de mener a bien une recherche de panne hors tension appareil déconnecté du réseau ,
    amgsys
    @ Richard
    Effectivement, si le bricoleur est un peu bêta, il peut essayer de brancher le fil
    sur le 220V avant de le connecter sur les bornes ... et là ...
    Donc, je dirais alors : n'essayer pas de dépanner quoi que ce soit vous-même,
    confiez votre machine à un pro ...
    ce qui serait l'inverse de ce que désire la majorité des forummeurs
    Sans démontage mécanique, la vérif que je proposais, était la plus rapide pour lever
    le doute sur le fonctionnement de l'électro-vanne de charge ...
    Et je partais du principe que le lecteur est déjà au fait d'un minimum
    de précautions à prendre 'naturellement' avec l'électricité ...
    Mais, j'ai aussi connu des CFA où l'on m'a imposé de former les antenniste sur un toit
    posé par terre ...
    Pour la TV, il aurait d'ailleur été impossible (à l'époque) de mesurer la THT redressée sur
    votre modération ... Si le manipulateur met son doigt au-delà de la garde de la sonde ...
    Et, pour planter un clou, il faudrait porter un gant de sécurité ...
    Merci donc de ne pas exagérer, même si, dans le fond, vous avez raison ...
    re,
    ne cherchez pas a minimiser les risques,
    il y en a déjà assez de pris comme cela ,
    car depuis que ce forum existe nous dirigeons les internautes de la manière la plus sécurisée possible ,
    cela s'effectue au moindre coût,
    vu qu'un tel appareil est au prix d'un simple tournevis
    a ce jour
    cette rubrique est menée suivant nos règles de modération ,
    je vous enjoins donc si vous voulez participer a les respecter
    pour le motif que vous même avez donné dans cette citation
    amgsys
    Thumbs up Re : LV Bosch SGS55E12EU : s'arrête en cours de lavage !
    Bien sûr
    J'essaierai de penser à tout ça lors de mes interventions
    Je résume :
    1 Ne jamais travailler sur la machine non débranchée du secteur
    2 Prendre des mesures avec un multimètre au lieu de tester réellement
    4 ne rebrancher la machine que s'il y a un disjoncteur différentiel 30 mA dans
    le circuit.
    liste à compléter
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2013 à 18h02.
    invite7f190ef1
    Re-bonjour
    Merci pour vos message mais je n'irai pas jusqu'à bidouiller dans les fils électriques hihihi...
    Voici quelques détails concernant la panne
    Première panne y a 1 semaine, la machine ne lave plus et bloque en cours de lavage, plus d'eau robinet témoin allumé...........
    Voila j ai laissé la machine éteinte 2j et je l ai allumé.....j ai fait un reset elle a vider eau...j'ai lancer un programme cours 55min ...elle faisait le remplissage d'eau puis le lavage normal.mais...............à la minute 49 donc seulement 6min après avoir commencé....le témoin robinet s'est allumé et elle ne voulait plus rien savoir, j ai fait reset, elle ne vidait pas l'eau...j ai changé de programme, et rien n'y fait...........ce que je constate quand elle s'est bloqué a 49min, en ouvrant j entend le jet d'eau au fond de la machine au niveau de la pompe...mais un jet d'eau faible et avec un bruit comme encrassé.....pourtant filtre nettoyé, démonté et rien d'apparement sale....je suis complètement perdu....complètement.
    A présent j ai éteint la machine...j attends de vos news...merci à vous
    re,
    lisez la demande post#4
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4414470
    ensuite l'on avise
    invite7f190ef1
    Re...
    Bon, j'ai ouvert panneau de gauche et à ma surprise...il y a de l eau dans le fond du lave vaisselle et le flotteur a mon avis comme y a de l eau il bloque machine...
    j ai vidé l eau...et la machine a l air de fonctionner correctement...j ai lancé un lavage rapide...55min......elle bloquait à 49 normalement ...et maintenant après avoir vider eau et bien elle ne bloque plus...j ai laissé le panneau ouvert pour controler l eau....mais je constate kil y a une fine flaque d'eau...est ce normal...? d ou peut provenir cette eau......car visiblement la machine se met en sécurité si le flotteur capte de l'eau dans le fond....
    invite7f190ef1
    Re
    voici mes avancées...j ai donc laissé panneau gauche ouvert pour surveiller le lavage ...et niveau d eau fond...
    avec une lampe torche j ai regarder l arriere et je détecte une fuite d eau au niveau je pense de la pompe de cyclage
    Problème comment accéder à cette pompe ?
    Je vais essayer d enlever panneau droit et je vous dis ce qu'il en est...
    re,
    la pompe doit avoir son presse étoupe hs,
    ce type de pompe se démonte normalement en mode 1/4 de tour en déverrouillant le clip de retenue ,
    mais avec photo c'est plus pratique
    invite7f190ef1
    Re
    j ai démonté panneau droit et BINGO en allumant le lave vaisselle, au remplissage et bien la fuite provient de la pièce blanche sur la photo à laquelle est connecté quelques cables.....j'ai entouré en mauve l endroit de la fuite ...ca fuit au niveau de la pièce brune à laquelle est relié le cable brun.........
    quelqu'un sait me dire ce qu'il y a lieu de faire ? et..c'est très étroit pour démonter quoique ce soit...vraiment trop étroit ...
    re,
    pour remplacer le bloc résistance il faut mettre le lv tête bêche et retirer le fond ensuite vous pourrez retirer le bloc résistance
    invite7f190ef1
    Bonjour richard et merci pour le tuyau lolll c est le cas de le dire...
    Concernant la pièce d'ou provient la fuite...cela s'appèle "bloc de résistance" ? c'est ça que je dois remplacer ? mais la fuite d'eau à cet endroit là est du à quoi ? un joint à remplacer ? ou carrément le bloc résistance ?
    concernant lv tete beche...en bas il y a une plaque épaisse plastique blanc...je vois vraiment pas comment retirer cette partie...je ne vois pas de visse..?
    invite7f190ef1
    c'est une pièce complète assez couteuse..
    amgsys
    Lightbulb Re : LV Bosch SGS55E12EU : s'arrête en cours de lavage !
    En démontant comme dit par Richard le bloc résistance, vérifiez bien que
    les colliers étaient bien serrés.
    Est-ce que le cycle fait en enlevant l'eau du fond a bien effectué sa chauffe ??? ...
    Je suppute que oui, sinon vous auriez eu un défaut dans le cours du prog.
    Si ça se trouve, vous allez mettre en évidence un pli du raccord ou un collier
    mauvais ou mal serré , voire une fente de la durite ... dans ce cas, rien à
    changer (sauf la durite si fendue),
    seulement remonter en supprimant la fuite ...
    Un cerveau et le net ... ça aide bien
    Bonne chance
    amgsys
    Le bloc de résistance est aussi nommé : chauffe eau instantané ...
    Si le cycle a effectué une chauffe, il est bon il suffit de démonter et de voir où
    se trouve la fuite ... changer éventuellement la durite ou le collier en cause et tout
    remonter ...
    Si on met le LV à l'envers, les fixations se trouvent, généralement sur les montants
    verticaux qui tiennent aussi les côtés ôtés et sous la porte ...
    Bon courage ... presque dépanné
    .............................. .............................. ..........###### images hors sujet.
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2013 à 18h01.
    invite7f190ef1
    la galère sera de démonter la pièce ? et le cache sous le l.v
  1. [Blanc] le lave linge s'arrête en cours de programme de lavage
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2012, 14h32
  2. [Blanc] LL Wilt 100 : s'arrête en cours de lavage voyant clignote !
    Par invite668b35f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 06h09
  3. [Blanc] Lave linge s'arrête en cours de lavage
    Par Blebrook dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 14h29
  4. [Blanc] Pb lave-linge Laden EV8589 s'arrete en cours de cycle lavage[résolu]
    Par inviteefc42a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 19h22
  5. [Blanc] LV ADP5552 s'arrête en cours de lavage
    Par invite0783dbe6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/06/2008, 15h45
