[Thermique] Problème chaudière ELM Leblanc Acleis
    yaannn
    Bonjour à tous et merci à tous ceux qui font vivre ce forum !
    J'ai un soucis avec ma chaudière ELM Leblanc Acléis NGLM23-1H (gaz de ville).
    Lorsque la chaudière se met en route, j'ai bien une flamme, mais au bout de quelques secondes, j'ai à nouveau une étincelle et la flamme baisse automatiquement.
    Ce phénomène se produit à chaque allumage, du coup, comme les flammes sont basses, l'eau sanitaire n'est pas assez chaude.
    A noter que ce problème se produit à la fois lors de demandes d'eau chaude ou pour les radiateurs.
    J'ai changé les électrodes de ionisation et d'allumage, nettoyé le bruleur mais le problème persiste...
    Quelqu'un a t'il un conseil à me donner ?
    D'avance merci à ceux qui ont pris le temps de me lire et à ceux qui pourront me répondre ...
    Yann
    Dernière modification par yaannn ; 17/03/2013 à 14h00.
    yaannn
    Re : Problème chaudière ELM Leblanc Acleis
    Je voulais aussi préciser que la chaudière se met la plupart du temps en alerte (voyant qui clignote rapidement). Elle repart seule au bout de 5 secondes environ.
    Parfois elle ne repart pas et il faut appuyer sur le bouton de réinitialisation.
    J epere que ces précisions seront utiles à quelqu'un
    Yann
    Manulaf
    Quel est le voyant qui clignote : chauffage ou sanitaire ?
    Est ce que l'autre voyant clignote aussi ?
    yaannn
    Lorsque la chaudière se met en sécurité, c est le voyant chauffage qui clignote.
    Yann
    Manulaf
    Si le voyant chauffage clignote rapidement , il faut vérifier le spott, les ctn chauffage et sanitaire, l'identificateur, le faisceau électrique puis le tableau électrique de la chaudière.
    yaannn
    merci pour le conseil...
    Par contre, serait il possible de me dire où trouver ces pièces et comment les tester ?
    Manulaf
    La ctn chauffage :
    http://www.esc-grossiste.fr/boutique...ngvm-23-1h.jpg
    La ctn sanitaire :
    http://www.esc-grossiste.fr/boutique...gvm-23-1h.html
    Le spott:
    http://ets-espinosa.creezvotreboutiq...78136c20cbc36f
    Pour contrôler les ctn, il faut les débrancher et les mesurer avec un multimètre en position ohmmètre. Tu dois avoir une valeur .Je peux te donner la valeur exact demain car je l'ai au boulot. Si pas de valeur ctn HS .
    Le spott se contrôle avec un multimètre en position ohmmètre ,Il doit afficher 0 ou en position continuité , il doit sonner.
    Regarde l'anti refouleur et ton conduit de cheminée pour voir s'ils ne sont bouchés.
    Dernière modification par Manulaf ; 20/03/2013 à 19h57.
    yaannn
    Merci pour les liens. Ces pièces se situent au niveau du corps de chauffe ?
    Je suis également preneur pour les valeurs de contrôle des ctn.
    Je regarderais aussi ce soir si le conduit n'est pas encombré...
    Merci encore,
    Yann
    minicox
    controler que la phase et le neutre sont correctement cablé et surtout non inversé
    si le voyant flamme s eteint et s allume sans cesse c est votre tableau qui est HS
    yaannn
    C est un professionnel qui a fait les branchements il y a 7 ans... Rien n a été touché depuis.
    Le tableau pourrait être défectueux en si peu de temps ?
    Pour mesurer les ctn, il faut positionner le multimètre sur quelle valeur en ohms ?
    Yann
    Manulaf
    Valeurs CTN
    chauffage : 12,4 kohm à 20° 7,95 kohm à 30°
    Sanitaire : 14,8 k à 20° 9,8 k à 30°
    SPOTT : 14,8 k à 20° 1,70k à 80° 1,26k à 90°
    minicox
    si le voyant clignote rapidement c est un defaut de sonde ou du faisceau
    si le voyant clignote lentement c est un defaut gaz donc de ionisation plusieurs cause :l electrode de ionisation,cdc hs ou tableau
    yaannn
    Le voyant clignote effectivement rapidement pendant 5 secondes environ puis la chaudière repart.
    Ce qui est étonnant, c est qu en fin de journée, la chaudière n ayant pas servi de la journée, on peut faire couler un bain sans que le phénomène ne se produise.
    J ai pris les mesures de ce que je pense être les ctn...
    Pour la ctn orange (sur un tuyau en haut à gauche) :
    3.90 50 degrés.
    Ctn noire en haut à droite :
    0.00 50 degrés (est ce normal ?)
    Merci encore pour votre aide.
    Bon dimanche
    Yann
    minicox
    tester surtout la ctn sanitaire qui est derrierele tableau grosse fiche orange
    verifier que votre faisceau de fils a droite de la chambre de combustion ne soit pas coincé dedans !!
    yaannn
    Alors j ai contrôlé la ctn sanitaire : 17.8 à 40'
    Aucune fiche de coincée non plus.
    Plus que la sonde SPOTT mais où est elle ?
    Les valeurs que j ai sont correctes ?
    Manulaf
    La valeur de la ctn ne me paraît pas correct car tu devrais trouver une valeur inférieur à 9 kohms pour une température de 40°
    yaannn
    La température indiquée ne devait pas être correcte comme la chaudière n avait pas tourné.
    J ai repris la mesure ce matin :
    6.75 à 50'
    Du coup, d où peut provenir le problème ? Tableau ?
    yaannn
    Existe t'il une méthode pour savoir si le tableau électrique est défectueux ? Autrement qu en le remplaçant ?
    Merci pour votre aide,
    Yann
    yaannn
    Je reviens vers vous car malheureusement mon problème n est toujours pas résolu.
    Il s est même empiré...
    On était parvenu à se contenter de la température tiède délivrée mais a présent les brûleurs ne se déclenchent plus. La chaudiere ne se met du coup plus en alarme...
    Étant donné les prix des tableaux, j aurais aimé quelques avis...
    Le prix du tableau + pose vaut il le coup ou ne faudrait il pas change carrément la chaudière ?
    Merci pour vos avis éclairés
    Yann
  1. [Thermique] Chaudière Acléis ELM Leblanc GLM 24-5H mise en sécurité ? [Résolu]
    Par discot dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/01/2015, 15h59
  2. [Thermique] chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite4c3451bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 10h45
  3. [Thermique] Pb Chaudiere ELM Leblanc Acleis
    Par inviteb583e6d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 19h43
  4. [Blanc] probleme chaudiere elm leblanc acléis
    Par invite510da41b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 20h28
  5. pb chaudière ELM LEBLANC ACLEIS
    Par invite8d5d756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 21h40
