[Thermique] Pb chaudière franco belge idra 3200
    invite2daf1778
    Depuis plusieurs mois j'ai un problème avec ma chaudière car elle se met en alarme (voyant rouge fixe) car le manomètre de pression d'eau est à 0. Un fois que j'ai remis de l'eau j'arrive à la faire repartir mais seulement pour un ou deux jours. Le technicien qui vient faire la maintenance annuelle n'arrive pas à trouver la panne. Quels conseils pouvez-vous me donner pour que je puisse résoudre ce problème car ma chauière peut s'arrêter à tout moment même la nuit.
    Manulaf
    Re : Pb chaudière franco belge idra 3200
    Quand elle se met en defaut de nouveau , a combien est la pression du réseau ?
    Si le pression est proche de 0, il faudra commencer par un controle du vase d'expansion, de la soupape chauffage et vérifier si pas de fuite sur les radiateurs
    invite2daf1778
    Lorsqu'elle se remet en pann c'est parce que le manomètre est de nouveau retombé à 0 donc je suis de nouveau obligé de remettre de l'eau jusqu'à ce que la pression remonte à au moins 1 et je la rallume et c'est reparti pour un certain temps
    Manulaf
    Ok, donc elle se met en securité par manque d'eau.
    Relis mon message plus haut qui indique les controles a faire.
    invite2daf1778
    Etant donné qu'il n'y a pas de fuite aux adiateurs, il ne me reste plus qu'à faire venir mon réparateur pour le vase d'expansion et la soupape de chauffage
    choker
    Citation Envoyé par Manulaf Voir le message
    bonjour nounet02, bonjour tout le monde,
    oui, c'est bien de lire les messages la solution est souvent dedans!!!!bonne journée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
  1. [Blanc] Chaudière Franco Belge Idra 3200 : erreur ? [résolu]
    Par invite81e02398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 11h04
  2. [Thermique] Chaudière à gaz Franco Belge Idra 3200 : baisse de pression !
    Par invite25625362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 23h27
  3. [Thermique] Problème sur chaudière Idra Ballon 3200 Franco Belge Beretta
    Par inviteeca70aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 10h30
  4. [Thermique] panne chaudiere franco belge idra ballon 3200
    Par invite5507f583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 17h36
  5. manque de pression dans ma chaudiére franco belge idra 3200
    Par invite7c0bcd82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 00h46
