16/01/2006 - 19h37 lezardvert
Re : Tutorial dépannage TI754
Par rapport au tuto V2, il est conseillé d'utiliser des composants 125°C, ceci est une recommandation(car pas facile à trouver), vous pouvez utiliser des 105°C mais je conseille la modification de l'environnement thermique:aération améliorée du batit, et/ou création d'aérations supplémentaires sur le chassis de la plaque(ce que j'ai fait personnellement).
Salutations.
Lezard vert.
16/01/2006 - 20h32 machbiole
 Envoyé par lezardvert Bonsoir à tous,
N'hésitez pas à faire part de vos dépannages.....
MACHBIOLE, t'en est où de ton soucis....?
Lezard vert. Salut,
je réattaque seulement ce soir (grand beau ce week-end et la montagne appelait ).
En testant, la diode (à priori une diode de commutation haute fréquence) est douteuse par rapport aux autres diodes identiques sur la carte, mais c'est peut être un effet de bord des autres composants à coté.
j'ai envie de tenter le coup de la changer (0,07 euros chez Farnell), le VIPER50A est à 2,5 euros, c'est surtout les frais d'envoi qui sont élevés chez eux.
je vais avant tenter de comprendre ce que fait le viper50A, faut que j'étudie son datasheet du viper50A, mais mes études d'électroniques sont diablement loin -
16/01/2006 - 21h09 lezardvert
Machbiole,
Le viper50A est un composant réalisant un découpage permettant une conversion DC/DC .
Il permet de passer de 310V DC vers 15V DC max
Il hache le courant traversant le primaire du transfo jaune puis grace à un petit optocoupleur il recupere l'info de tension de sortie pour la reguler par PWM(variation du rapport cyclique).
Effectivement il est pas cher chez farnell mais il te faut 15euros min HT de commande chez eux.
pense egalement aux condos 100µF 25V et 22µF 400V(105°C ou mieux 125°c(mais je ne crois pas qu'il y en ait chez farnell, des 125°c)).
Lezard vert.
17/01/2006 - 20h28 jptanja
 Envoyé par raticide Lezardvert,
Ton tuto marcherait-il pour la plaque à induction tig664 ?
Beau boulot et nous attendons la nouvelle version avec impatience  Salut raticide,j'ai également une TIG664 (de juin 2003 et en panne fin 2005)et j'ai changé les deux C11 et plus de problème depuis,j'avais des beep et des clignotements des deux témoins de chaleur résiduelle des deux plaques de gauche.
JP
18/01/2006 - 09h33 ptim.scholtes.ti754
J'ai une TI754.
Moi, mes condos C11, ils étaient passés du noir à un joli bordeau / lit de vin ... A mon avis, ils ont eu chaud au c..
Je les ai changé, et pour l'instant ça marche.
J'ai d'autres condensateurs qui ont changé de couleur, mais pour l'instant ça tient comme ça.
Je vais peut être juste améliorer l'aération pour augmenter la fiabilité. J'ai déjà commencé à jouer de la perceuse sur les flanc du meuble qui accueille la plaque ... Faudrait aussi que j'arrive à découper en biais le plan de travail qui est assez épais ... ça promet !
18/01/2006 - 20h37 machbiole
 Envoyé par lezardvert Machbiole,
Lezard vert. Ok, je commence à comprendre, mais pour le vérifier il faut que je branche un scope (j'ai un vieux metrix ox710), et j'ai un vague souvenir qu'avec une carte alimentée par le secteur on peut tout faire pêter en brancher la masse du scop, non ?
18/01/2006 - 20h45 mguw
 Envoyé par richard 31 Salut Lezardvert!
Pourquoi etre revenu en 25V pour C11? c'est purement un pB thermique alors et pas de surtension?
et pourquoi augmenter C12?
Simple curiosité, car ma plaque refonctionne parfaitement avec ton tuto V1.
Marcel (toulousaing aussi...)
18/01/2006 - 21h30 lezardvert
Oui le pb est thermique, j'en ai discuté avec quelques collègues plus spécialisés que moi sur l'électronique BF.
en fait, la durée de vie des condos chimiques est directement liée à l'environnement thermique, du moins pour ceux qui sont électronique très sollicités(notamment pour du filtrage d'alimentation,car forts courants ondulatoires)
Le problème de conception, est peut être, tout simplement lié à l'intégration de l'électronique.
Les chimiques rendent l'âme à cause d'un pb thermique et non électronique (ca c'est sûr maintenant, car le circuit Viper 50A qui s'occupe de l'alimentation est utilisé conformément à sa "typical application" défini par le fabricant(du Viper) ).
Le fait d'utiliser une tension(pour les condos chimiques) de service plus élevée ne présente aucun risque.
C12 est le condo de filtrage principal de la ligne "basse puissance" et j'ai rencontré apres réparation de C11 un pb particulier.En effet mon inducteur arriere droit décrochait de temps en temps(clignotement) comme s'il ne détectait pas la casserole.En fait le condo C12 étant lui aussi dégradé il n'assurait plus sa fonction de "réservoir d'énergie" et lorsque je demandait plus de puissance sur le foyer, la tension chutait et modifiait la commande des transistors de puissance et donc décrochage.
La valeur plus élevée de C12 permet de prendre un peu plus de marge sur cette "réserve d'énergie"(en fait la résistance série est plus faible pour 22µF que pour 10µF).
Si vous rencontrez des pb apres changement de C11,je conseille de changer tous les condos chimiques(par les mêmes valeurs).
Plus généralement, il faudrait à mon avis modifier le chassis metallique de la plaque.j'ai réalisée quelques trous sur les cotés pour améliorer l'aération.Je compte également revoir mon intégration dans le batit.(je compte virer le four (qui est actuellement sous la plaque)).
LE PB EST THERMIQUE.
Je pense que beaucoup d'entre nous, doivent se rendre compte qu'effectivement l'intégration n'était peut etre pas optimale chez eux.La plaque est-elle vraiment bien aérée?????(c'est la question que chacun devrait se poser,et pourquoi pas donner leurs avis à ce propos)).
En tous les cas mon intégration ne l'était pas.
Lézard vert.
18/01/2006 - 21h35 lezardvert
 Envoyé par machbiole Ok, je commence à comprendre, mais pour le vérifier il faut que je branche un scope (j'ai un vieux metrix ox710), et j'ai un vague souvenir qu'avec une carte alimentée par le secteur on peut tout faire pêter en brancher la masse du scop, non ? Salut Machbiole,
Tu peux brancher ton scope sur un transfo d'isolement 220V/220V.
Le plus simple peut etre serait de changer le VIPer50A
As tu verifié toutes les diodes?
Qu'as tu comme symptomes actuellement?
Lézard vert.
19/01/2006 - 07h16 machbiole
 Envoyé par lezardvert Salut Machbiole,
Lézard vert. Ok, pour le scop, il faut que je trouve un tel transfo (ce n'est certainerment pas un investissement inutile).
Pour les symptomes c'est comme avant, dès la mise sous tension ça clignote et beep régulièrment.
Les diodes comme je te le disais sont à priori ok sauf la petite A6s sous le chassis.
J'avoue que je n'ai pas trop le temps de regarder tout ça, faut d'abord que je commande un viper50A et une diode A6s et quelques condo pour prévenir chez Farnell.
A suivre et merci de ta sollicitude.
21/01/2006 - 16h39 raticide
Alors voila, on a ouvert la TIG664 et le moins que l'on puisse dire c'est que l'électronique ressemble comme 2 gouttes d'eau à la TIG754.
On s'est aussi aperçu qu'on avait un fusible grillé sur l'une des cartes. C'est incroyable que le dépanneur n'ait pas vu ça . Faut dire qu'en 3 minutes, je necrois pas que l'on puisse faire plus que :
. ouvrir la plaque à induction
. déterminer la source de la panne
. refermer la plaque
. faire signer un bon de visite
. faire signer un chéque de 53 euros
. se carapater en vitesse.
Franchement, venant d'un spécialiste je lui donne quand même un beau
Le probléme avec le fusible c'est qu'on ne connait même pas l'ampérage. Il est écrit T1L250V sur le fusible. En cherchant sur google, on a trouvé un forum allemand (nous ne parlons pas allemand ... je précise) mais on a deviné ... 1A quelque part. Quelqu'un pourrait-il confirmer qu'il faut bien prendre un fusible 20mm x 5mm 250 V 1 A ?
Merci d'avance,
RATI.
21/01/2006 - 16h43 richard 31
bonsoir,
oui le fusible tel que décrit c'est bon, par contre possible qu'il claque a nouveau, dans ce cas pas bon d'insister
mais il faut essayer
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
21/01/2006 - 17h05 raticide
Merci Richard
Aussi, on hésite avec plein de références pour le C11 et C12. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire sur quel site il trouve ces composants ainsi que les part number associés ?
Ca serait super
RATI.
21/01/2006 - 17h12 richard 31
re,
pas trop ma partie (l'électronique,) mais il me semble que lézard vert a cité des fournisseurs remonte les posts pour cela, je te cite conrad par exemple, voir google
par contre si fusible claque a nouveau, bien peur que les transistors de puissance puissent êtres en court circuit, rapproche toi de lézard vert dans ce cas, moi je suis nul pour cela
richard31
22/01/2006 - 08h09 machbiole
 Envoyé par raticide Merci Richard
Ca serait super
RATI. chez farnell.com :
3199320 5 Disponible 3,40 CONDENSATEUR 10UF 400V; Capacité:10µF; T
3017722 5 Disponible 0,72 CONDENSATEUR MCMHR 63V 4.7UF; Capacité:4
4153390 5 Disponible 0,75 CONDENSATEUR 10UF 63V; Conforme RoHS:NON
921427 10 Disponible 1,74 CONDENSATEUR 2.2UF 63V; Capacité:2.2µF;
pb chez eux, c'est minimum de quantité et de total de commande.
sinon chez selectronic.fr
CONDO. CHIM.RAD.100µF 50V - réf. 60.3706
