Probleme chauffage sur chaudière saunier duval Thema C 23 E
    yinyangdao
    suite à une coupure de courant, ma chaudière chauffe en permanence. J'ai démonté le thermostat d'ambiance, les deux fils sont séparés et cela chauffe toujours. Si je baisse la température de "chauffage radiateur" au minimum sur la chaudière cela se régule à 22° en température ambiante mais on entend toujours la pompe qui continue de tourner. Si je l'arrête et la débranche, quand je remets en route ça rechauffe sur l'ordre du thermostat mais de nouveau cela ne s'arrête plus. ce matin 26° dans la maison !!!
    Merci de votre aide
    Re : Probleme chauffage sur chaudière saunier duval Thema C 23 E
    déplacé depuis le forum Habitat
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de supprimer le doublon, j'avoue ne pas comprendre tout dans tes actions. Supprime provisoirement le TA en pontant les deux fils sur une même borne. La chaudière sera réglé par l' aquastat chauffage, le TA n'a pas d'action sur le circulateur, est en fonction c'est le switch n° 5 qui le régit :
    Nom : Réglages CI c23..PNG
Affichages : 387
Taille : 370,4 Ko
    à vérifier.
    Marc.
    yinyangdao
    Merci Marc pour ta réponse. Je vais essayer d'être plus clair: suite à une coupure de courant, la chaudière chauffait en permanence, j'ai pensé au thermostat que j'ai débranché, mais même avec les deux fils non pontés cela chauffait toujours. J'ai diminué la température sur la chaudière et le bruleur s'est arrêté mais le circulateur ne s'arrêtait pas. J'ai débranché/rebranché la chaudière et là le circulateur ne redémarrait pas tout de suite, mais quand le bruleur s'est remis à chauffer, le circulateur a redémarré et s'est mis à fonctionner de nouveau en permanence.
    Suite à ta réponse, j'ai ponté les fils du thermostat, vérifié sur la carte : seul le switch 5 est sur on.
    Maintenant la température ambiante se régule bien comme tu me l'as indiqué, mais le circulateur tourne en permanence.
    Philippe
    Manulaf
    Bonjour à tous, et salut amical à Marc
    Interrupteur 4 sur off et interrupteur 5 sur off pour avoir une action du thermostat sur la pompe .
    Rebrancher le thermostat et faite une demande : la pompe doit tourner.
    Arrêter la demande du thermostat, la pompe doit s'arrêter.
    joh93
    Bonjour, as tu essayé de debrancher le TA directement sur le circuit? (pour etre sur que les fils ne soient pas en court circuit dans un mur)
  1. [Thermique] Problème chauffage / temperature avec chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C25
    Par invite23d8bf5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 19h28
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C : plus de chauffage !
    Par googool dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2010, 11h12
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus : chauffage en été !
    Par invite6e5a7209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h58
  4. probleme chauffage sur saunier duval thema f24
    Par invitef4beb79f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2008, 09h32
  5. [Thermique] Problème chauffage sur chaudière Saunier Duval Théma F24E
    Par Cram 64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 07h19
