  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
Panne sur lave linge Brandt BB40
  1. Cesco
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    48
    Messages
    4
    Je ne suis pas trés connaisseur pour les réparations, mais étant au chômage, ce n'est pas le moment d'aller changer de machine pour peut-être effectuer une réparation que j'espère à ma portée (en tout cas, si vous avez la gentillesse de m'aider).
    Je viens de lire toute vos messages pour la panne d'essorage du W723 (autre post); apparemment, il s'agit d'une panne semblable en ce qui concerne mon lave linge qui est un Brandt BB40 (à vitesse variable 350-750 tours).
    Voici les symptômes:
    - lavage OK
    - pas de vidange suite au lavage
    - et tout le cycle se passe sans vidanger, rincer et essorer, jusqu'à arriver au point d'arrêt programme avec le linge baignant dans son jus d'eau de lavage
    Ce que j'ai vérifié (avec votre aide, via le forum):
    - la pompe de vidange fonctionne
    - une fois la cuve vide d'eau (vidangée en "forçant" electriquement l'alimentation), l'essorage fonctionne bien aussi (à pleine vitesse) et le programme s'arrête normalement ensuite.
    Ce que je pense avoir conclu; j'aurai un problème avec soit:
    - le programmateur
    - le pressostat
    - la chambre de compression
    Mais à vrai dire, aprés je n'y connais plus grand-chose et ne localise pas le pressostat ou la chambre de compression
    Je pense d'abord vérifier pressostat et chambre de compression, merci de m'aider pour les localiser et comment les verifier (si mon diagnostic est bon, bien sûr
    Je viens de lire toute vos messages pour la panne d'essorage du W723; apparemment, il s'agit d'une panne semblable en ce qui concerne mon lave linge qui est un Brandt BB40 (à vitesse variable 350-750 tours).
    - lavage OK
    - le programmateur
    - le pressostat
    J’ai trouvé le pressostat
    Ce dernier est relié, par petit flexible, à une petite chambre en plastique qui doit être la chambre de compression qui elle même est relié à mon fond de cuve....?
    J'en conclus que c'est la pression de l'eau qui genere une surpression au pressostat lequel avertit le programmateur de l'etat plein de la cuve.
    Je suppose maintenant que quand la cuve est pleine, le pressostat est enclenché; le programmateur empêche alors de lancer l'essorage (heureusement).
    Pouvez vous me confirmer cela ?
    A noer que quand je souffle dans le flexible en amont de la chambre de compression, j'entends bien un declic au niveau du pressostat. Maintenant, si je vous ai bien suivi, il faut que cet enclenchement du pressostat se traduise par un signal electrique au programmateur.
    Je pense que la prochaine etape est de verifier s'il ya bien signal electrique et je n'ai pas d'ohmmètre; y a t'il un moyen de vérifier autrement (par lampe temoin par exemple)
    Merci de confirmer si c'est OK au niveau de mon raisonnement et de me dire comment verifier si le signal se fait au programmateur.
    Encore merci pour votre aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Re : Panne sur lave linge Brandt BB40
    bonsoir,
    je pense que vous cernez mal la cause a mon avis, avez vous controlé la durite cuve pompe?? si pas obstruée??
    richard31
  3. coolweb
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    95
    Messages
    149
    salut cesco,
    regarde aussi si t'a pas une documentation papier DANS la machine à coté du système électronique !
    Sur ma brandt j'ai cette doc et pour ce genre de problème c'est assez pratique pour aider a trouver la cause !
  4. lionel47
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    36
    Messages
    23
    regardez tout simplement le filtre du Lave linge ou la durit cuve filtre (piece de monnaie ou autre qui bouche)
    Le programmateur : ce n'est JAMAIS en panne (99%)
    salutations
  5. Cesco
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    48
    Messages
    4
    Tout d'abord, merci pour vos aides precieuses.
    En ce qui concerne la durite pompe, si c'est celle qui relie le fond de cuve à l'aspiration de la pompe, elle n'est pas bouchée car j'ai dèjà forcé la pompe pour vidanger la cuve sans problème et ensuite je l'ai démonté et inspecté; donc je ne pense pas avoir de bouchage.
    Pour le filtre de lave linge, je suppose qu'il se trouve dans le bloc pompe, là aussi, j'ai inspecté, il n'y a rien.
    Mais où y a t'il un autre filtre, merci de me le dire car je n'en trouve pas entre fond de cuvet et aspiration pompe.
    Enfin, j'ai bien une doc incluse dans la machine(que je peux scanner au cas où); il s'agit bien d'une doc de dépannage mais avec un schéma unifilaire electrique, ce n'est pas un mode d'emploi rédigé. Ceci dit elle m'a bien aidé à comprendre les différents elements de la machine.
    Pour résumé, je pense avoir vérifié tout le circuit de vidange (obstruation et fonctionnement pompe); j'ai ensuite mis dans le tambour vide du linge mouillé (sinon pas d'enclenchement selon Brandt) et j'ai bien eu la fonction d'essorage qui a bien fonctionné.
    Donc il me reste une machine tournant lentement (normalement) le tambour plein de linge lavé, non vidangé et une fonction essorage qui (apparemment sauf erreur de ma part) fonctionne (aprés avoir forcé la pompe pour vidanger la cuve pleine).
    Apparement, j'oublie le programmateur qui est à 99% hors de cause
    Voilà désolé pour toute cette prose, mais il faut bien que je vous donne des détails. Qu'en pensez vous et quelle serait ma prochaine recherche??
  6. pinocchio
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    sud ouest
    Âge
    43
    Messages
    157
    moi aussi je pense a probleme de vidange sur ta machine
    soit la durite en acordeon de la cuve a la pompe est bouchée
    ou alors ta pompe est bloquée l helice tourne t elle a la main ???
    • Publicité
  7. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Etes.vous sûr que l'hélice de la pompe de vidange est bien entrainée par son moteur?
    Un essai à faire machine vide et robinet fermé: Enlever le bouchon (Filtre) de la pompe de vidange, lancer un essorage et regarder si la pompe tourne bien.
  8. Cesco
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    48
    Messages
    4
    C'est vrai que j'ai observé la pompe en train de vidanger la cuve, mais à un très petit débit.
    Serait-il possible alors que si le débit étant relativement faible que le programmateur arrête la vidange avant que la cuve ne soit totalement vidangé? (arrêt sur tempo),
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    effectivement la vidange est temporisée, donc vetifier pourquoi ce petit débit, si durite cuve pompe ok et tuyau évacuation ok, remplacer la pompe de vidange
    richard31
  10. Cesco
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    48
    Messages
    4
    Oui, je pense que cela doit être cela....mais il ya un moyen de vérifier le bon fonctionnement de la pompe au niveau de son debit-pression??
    • Publicité
  11. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    38
    Messages
    3 642
    Bvonsoir
    un conseil démontez la pompe de vidange et vérifiez si il n'y a pas de traces de fuites sur l'axe.si c'est la cas =pompe a remplacer. Dans le cas contraire, démontez l'hélice interne et nettoyez l'axe puis graissez le .remontez le tout puis essayez.
  12. pinocchio
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    sud ouest
    Âge
    43
    Messages
    157
    normalement les pompes de lave linge bb 40
    n ont pas de probleme de debit
    a par pompe magnetique ta pompe a t elle une helice sur l arriere du moteur???
  13. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    38
    Messages
    3 642
    Citation Envoyé par pinocchio
    Il arrive que ces pompes bloquent à cause d'un grippage de l'axe.Panne souvent rencontré lors de mes dépannages et pas plus tard qu'hier.
  14. COsun
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    2
    Salut
    J'ai un problème avec ma pompe qui doit être bouchée.
    Lors du démontage de la machine, je n'ai pas trouvé la dite pompe.
    Si quelqu'un peut m'indiquer sa localisation, ça m'aiderait bien
    • Publicité
  15. pinocchio
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    sud ouest
    Âge
    43
    Messages
    157
    pour localisée ta pompe sort la plinthe de façade elle est clipée dessous puis dévise les deux vis de chaque coté du panneau descent le legerement il s enleve ta pompe
    est le petit moteur que tu trouve en bas a droite
    bonne chance e
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] PB Lave-Linge Brandt BB40 VG 802T
    Par nicopdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 12h00
  2. Panne sur Brandt VG802T ( chassis BB40 )
    Par miko29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 19h39
  3. Panne sur lave-linge Brandt BB60
    Par Sarri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 18h47
  4. panne de lave linge brand bb40 VG 802 T
    Par papygégé dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/12/2006, 20h00
  5. Démontage porte lave-linge BB40 Brandt
    Par plumeau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 18h18
