[Blanc] Panne lave-vaisselle Bosch
    jeannek
    Mon lave-vaisselle ne s'arrête plus. Il vidange sans arrêt. Dès que j'opère un reset 3 sec pour l'arrêter, il ne le fait pas. Il ne s'arrête même pas lorsque j'ouvre la porte, ce qui n'est pas normal en soi. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance. JeanneK
    Re : Panne lave-vaisselle Bosch
    pour commencer il serait bon de fournir la référence exacte de l'appareil
    pour l'instant je ne puis que dire ceci:
    le détecteur de fuite semble être activé
    donc dépose des panneaux latéraux
    photo des composants visibles
    ensuite l'on avise
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    skylab21
    bonjour a tous cela ressemble a une sécurité anti fuite pour avoir la pompe de vidange en fonctionnement en continu, il y a une fuite au niveau de la pompe de cyclage , mais comme dit richard il nous faudrait sa ref de jc
    cordialement jean-claude
    jeannek
    Je ne connais pas le réf car je n'ai plus de document mais il semble effectivement qu'il y ait une fuite je vois l'eau qui coule sur le côté.
    Je fais les photos et reviens vers vous.
    Merci pour votre réponse rapide!
    Jeanne
    skylab21
    re oui pour les photos la référence de votre lave vaisselle et sur le coté droite ou gauche porte ouverte , jc
    re,
    sur les appareils actuels c'est gravé sur le haut de la porte
    skylab21
    re ok et merci richard
    skylab21
    skylab21
    ok richard sa marche et merci de jc
    jeannek
    Référence trouvée gravée sur le haut de la porte SGS56A39/35 merci
    jeannek
    Ai dévissé les panneaux latéraux mais je n'arrive pas à les enlever
    skylab21
    bonjour oui pour le référence, mais toujours pas de photos de votre lave vaisselle ? vous avez de moi et richard la procédure pour envoyer les photos de votre lave vaisselle , très facile a faire , de jc
    jeannek
    Voila les photos
    re,
    pour déposer les panneaux latéraux,
    il faut d'abord déposer le dessus
    car pour le moment les photos fournie ne servent a rien
    jeannek
    J'ai enlevé les vis de côté mais n'arrive pas à ôter le couvercle
    ledabe
    vue arrière 2 clips en plastic du table top a repousser
    jeannek
    Je me sens idiote mais je n'y arrive pas
    skylab21
    bonjour pour démonter le top (dessus) je pense que ces vis ce trouve sur le derrière du top ,et peut êtres le faire coulisser sur le devant ou le faire coulisser vers le fond , ensuite vous pourrez démonter le ou les cotés, a suivre de jc
    skylab21
    re on lebade a été plus vite que moi pour répondre ( même pas le temps de boire mon café) lol!!!!! de jc
    ledabe
    rép
    je vous mais la photo modifier avec une flêche rouge ou il faut pousser sur les 2 clips droite et gauche de façon à faire glisser le dessus
    Nom : top.JPG
Affichages : 148
Taille : 24,7 Ko
    Salut JC je suis come Luky Luke
    tu est au café et moi au champagne normal c'est ma région
    Dernière modification par ledabe ; 01/05/2013 à 14h45.
    jeannek
    Ah merci Voici une photo Je suis à votre écoute
    ledabe
    rép,
    Mauvais coté en vue
    une vue du coté gauche vue de face surtout la partie basse
    et plus nette
    Dernière modification par ledabe ; 01/05/2013 à 20h13.
    skylab21
    re, oui cette photo a été prise avec un apn (appareille numérique ) oui je pensait voire ce l-v par le dessous pour voire ou était la fuite , mais bon !!!!! on verra cela demain (je serais absent demain toute la journée) (dijon ) donc a plus de jc
    jeannek
    Voici merci d'avance
    skylab21
    bonsoir, la photo de 255k on voit de l'eau sous la pompe de cyclage c 'est a vérifier , de jc
  1. [Blanc] panne de lave vaisselle bosch 3 in 1
    Par inviteae787667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2012, 13h35
  2. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH en panne
    Par invited808a6f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/11/2009, 23h08
  3. [Blanc] panne lave-vaisselle bosch
    Par inviteec0f3636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 22h39
  4. panne lave-vaisselle Bosch
    Par invite869b221b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 09h13
  5. Panne lave vaisselle Bosch
    Par invitef1b6fac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 08h45
