[Blanc] Défaut résiduel sur lave vaisselle Siemens SE25A294FF/24 ?
    Jean4259
    J'ai fait des réparations sur cet appareil: échange du petit moteur eau/aiguillage (opération assez difficile) et remplacement de la carte électronique AKO 546 959-02 qui avait été endommagée suite au court-circuit du petit moteur.
    Le remplissage se fait correctement ainsi que la vidange, mais le cyclage ne démarre pas.
    J'ai vérifié le bon fonctionnement du moteur de cyclage avec une alim extérieure.
    Quelles sont les autres vérifications à faire ?
    Meri à l'avance,
    Jean
    Jean4259
    Re : Défaut résiduel sur lave vaisselle Siemens SE25A294FF/24 ?
    Pour ce dernier défaut, il s'agissait simplement d'un mauvais contact entre le connecteur qui alimente la pompe, et le contact du circuit imprimé du programmateur (contact GY-m2-1 sur le schéma de câblage).
    Au cours du test des différents éléments, j'ai été surpris par le fonctionnement du contact auxiliaire du bouton Marche/Arret (troisième contact marquage 5-6 du bouton poussoir). Ce contact a une fermeture fugitive (impulsion de fermeture) pendant le basculement M/A ou AM.
    Jean
  1. [Blanc] Défaut sur lave vaisselle SMEG ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2013, 16h53
  2. [Blanc] Schéma lave vaisselle Siemens SE25A294FF/24
    Dernier message: 08/10/2012, 11h12
  3. [Blanc] lave vaisselle siemens S9G1S bruit résiduel en fin de programme
    Par christianweemol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2011, 12h32
  4. defaut F6 puis F7 sur lave vaisselle whirlpool adp5952
    Par invitecff1f9a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h44
  5. défaut d'isolement sur Lave vaisselle Faure
    Par SOPDAV dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2006, 07h20
