Machine à laver Arthur Martin ne s'arrète plus!
    invitefd9feaee
    J'ai lu avec grand intéret le dépannage de la machine à laver de Dolfox par Richard 31. Ma machine AW1466S ne s'arrete pas non plus, de plus elle n'arrive pas essorer, et les séquences sont étranges...http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/peur.gif
    Est-ce le pressostat ? le tachy ? le programmateur ? Comment attaquer rationellement ? Je n'y connais rien, mais suis armé de patience.
    Re : Machine à laver Arthur Martin ne s'arrète plus!
    qu'appelles-tu étrange?? peux-tu en dire plus??
    invitefd9feaee
    les séquences ne sont font pas correctement, par ex. pas de chauffage à 90° ou pas d'essorage, etc...
    re,
    dans ce cas, controle en 1er la chambre de compression, car je pense qu'elle est perturbée par un encrassement, as-tu démonté la jupe arriere??
    le lien n'est pas valide il dirige vers un émoticone
    re,
    attention sur ce modèle ne souffle pas vers le pressostat, en aucun cas
    invitefd9feaee
    J'ai démonté le plateau supérieur mais après je ne sais pas comment attaqué: par dessus, par dessous ? Ou est la la chambre de compression? Existe t il des plans ou des photos pour cette machine ?
    Merci infiniment
    re,
    ok pour le dessus, il faut ensuite démonter la jupe arriere,
    pour cela, suivre cette procedure,
    sur les flancs de la machine en bas il y a 2 petits caches ronds, les enlever une vis s'y trouve les défaire, ensuite idem en bas a l'arriere 2 vis a défaire aussi, declipper ensuite l'entrée de l'electrovane et du cordon d'alim, defaire les cavaliers qui se trouvent au dessus des ressorts de maintien de la cuve, ne pas toucher aux ressorts ensuite tirer la jupe vers l'arriere la machine reste fonctionnelle malgré ce démontage
    ensuite l'on avise
    invitefd9feaee
    ca y est c'est fait
    merci bcp pour ces explications détaillées
    invitefd9feaee
    si la chambre décompression est bien le réservoir en plastique translucide sur le flanc droit (vu de devant) il semble y avoir un retour vertical fin bouché (sur le fond de la machine) qui est tout noir. comment procéder?
    re,
    bon a présent tu vas voir un pressostat (genre boite a cirage), avec un petit tuyau qui descend vers le bas de la cuve, il est fixé sous la traverse supérieure centrale,
    tu débranche ce tuyau du pressostat cité ensuite cuve vide tu y met une casserole d'eau bouillante dans la cuve
    et ensuite par un mouvement d'aspiration et de refoulement tu agites cette eau evec la bouche via ce tuyau, ensuite tu lances une vidange complete tu souffles dans ce tuyau a nouveau pour qu'il n'y ai plus de présence d'eau tu le remet en place et lance un programme de lavage pour test machine en l'état
    re,
    la suite a 14 heures(repas) mais pas plus qu'a 15h ensuite je part retour a 19 heures
    invitefd9feaee
    CA MARCHE! Un si petit tuyau pour tant d'ennui...
    Quid du grand réservoir translucide au fond sur le flanc droit ? Il semble très encrassé, faut il faire qq chose ? En préventif ?
    Merci pour tout
    re,
    si pas difficile a démonter, tu peux, mais ce soir, j'en dirai davantage car doit partir, donc pas le temps de voir la doc, mais un nettoyage préventif ne mange pas de pain
    invitefd9feaee
    Apparement il reste un problème: la machine ne chauffe pas! par contre elle essore et a fait correctement un cycle à 30°.
    invitefd9feaee
    OK pour ce dernier tuyau ce soir.
    A part ça elle chauffe bien: je n'étais pas assez patient!
  1. [Blanc] MAchine à laver Arthur martin
    Par invitec2e01738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 07h30
  2. [Blanc] machine à laver arthur martin
    Par wolf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 11h49
  3. [Blanc] machine à laver arthur martin
    Par invited099fe8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 21h03
  4. Machine à laver ARTHUR MARTIN
    Par inviteb27f1d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 15h33
  5. machine à laver ARTHUR MARTIN
    Par invited629a225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 16h04
