[Thermique] Chaudière UNICAL monte en pression
    benoni56
    Bonjour, Je ne connais vraiment pas grand chose en chaudière, pouvez-vous m'éclairer sur les causes éventuelles de dysfonctionnement.
    J'ai une chaudière à gaz UNICAL DUA BTFS 28 AE. Depuis plusieurs jours, elle monte en pression à plus de 3 bars. Pour descendre cette pression, j'ai touché à la valve de supression, cela diminue la pression et vidange l'eau dans le circuit égout. Au bout de 24 heures de fonctionnement, la pression est de nouveau montée à plus de 3 bars.
    Quelqu'un peut-il me lister les différentes causes de cette panne ?
    Cram 64
    Re : Chaudière UNICAL monte en pression
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage benoni56,
    Toutes les chances pour que le vase d'expansion soit vide d'air ou percé, il faut le gonfler à l'aide d'une pompe à cycles après avoir isolé le circuit chauffage et vidangé la chaudière, laisser le circuit à l'atmosphère et gonfler par la valve à +/- 0.8 b.
    Marc.
    Manulaf
    Cela peut provenir d'un vase d'expansion "dégonflé" ou HS.
    Pour le controler, il faut vidanger la chaudière et mettre un manomètre de pression (style manomètre pour controler la pression des pneus )sur la valve du vase d'expansion.
    Si la pression est à 0, il faut le regonfler (pompe à velo par exemple).
    Ensuite, cela peut provenir d'un robinet de remplissage qui se ferme mal.
    Pour le controler, c'est simple, il suffit de fermer l'arrivée d'eau froide sous la chaudière et attendre 24 heures.
    Si la pression n'est pas montée, c'est le robinet de remplissage qui est HS.
    Dernier cas, plus grave, le ballon percé en partie primaire.
  1. [Thermique] Chaudière UNICAL DUA plus BTFS 28 ventouse de 2005 : pression baisse ?
    Par invite3dd1e29e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 00h32
  2. [Thermique] Chaudiére murale gaz Unical : pression passe au-delà de 3b.
    Par invite5a0e587e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 17h28
  3. [Thermique] ma chaudière monte en pression et se stop
    Par invite391d0b7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 15h50
  4. [Thermique] chaudière Vaillant monte en pression
    Par invite9a87358f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 12h03
  5. pb chaudiere monté de pression
    Par invite2f1df2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h57
