[Blanc] comment remplacer joint usé sur machine à pain quigg MD 10259
    jucaric
    Je rencontre un problème sur ma machine à pain Quigg modèle MD 10259.
    L'un des deux axes de la cuve sur lesquels s’emboîtent les pétrins n'est plus fixé. Le problème ne se situe pas au niveau du clip de fixation de la pièce métallique ronde qui se fiche dans le berceau du fond de la machine mais je pense plutôt que le joint rouge de fond de cuve est usé, et ne retient plus l'axe. Ce dernier est recouvert de graisse noire qui doit provenir du mécanisme de roulement de la machine.
    Savez-vous s'il est possible de changer ce joint soi-même et dans ce cas de trouver la référence de cette pièce (qui est sûrement compatible avec une autre marque).
    Merci pour votre aide.
    skylab21
    Re : comment remplacer joint usé sur machine à pain quigg MD 10259
    bonjour, ne connaissant pas votre machine pain une photo serais la bien venue http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cordialement jean-claude
    désolé ce produit ne semble compatible avec aucun autre ,
    venant d'un magasin discounteur je ne puis que vous suggérer de passer par leur sav qui est me semble-t-il en alsace
    sans être vraiment optimiste car en principe c'est sous garantie 3 ans par échange appareil,
    ensuite si souci direction déchetterie
    jucaric
    Merci pour votre réponse. Voici les photos de la cuve et de la pièce.
    Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
    tezut
    j'ai eu le même Pb sur la même Map; il faut remplacer la cuve, je j'ai commandé au Sav de Médion France en les appelant au 0892350540;
    elle coûte 9€90 + 7€ de frais d'envoi; ils vous donneront les coordonnées et la procédure; les articles Quigg ayant une réf en MD ..... (signifie Médion) ont pour les invendus
    un suivi chez Medion.
    Slts
    jucaric
    Merci pour votre réponse. Je conserve les références que vous m'avez données pour une prochaine fois car je viens d'acheter une nouvelle MAP.. achetée à Lidl cette fois ! J'ai néanmoins conservé mon ancienne car elle fonctionne toujours.
    Bonne journée,
    Jucaric
  1. [Blanc] Démonter une Machine à Pain Quigg
    Par petanquiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2012, 09h18
  2. Remplacer un joint de hublot de machine à laver
    Par invitee10d2c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 10h25
  3. [Blanc] particules revêtement ds la pâte/mach. à pain Quigg
    Par invitec34dc97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 07h23
  4. [Divers] remplacer joint machine à laver whirlpool
    Par lilloise dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 09h30
  5. Comment Enlever Un Joint Sur Machine A Laver Siemens
    Par invitef09c3af4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 23h24
