[Blanc] LL Candy CM 2166 : aubes de brassage détruites
    medoc1
    J'espère que vous saurez et voudrez bien m'aider.
    Voilà mon problème : dans le tambour de ma machine à laver il y a des styles de barres en plastiques qui sont maintenues par des clips. Je cherche un moyen de réparer. Les clips sont cassés et lorsque je fais tourner mon linge, il se coince et se déchire. Quelqu'un pourrait-il m'aider pour savoir ce que je pourrais faire pour la réparer. J'ai essayé de mettre du silicone mais cela ne
    tient pas et non plus de petites vis en alu.
    Merci d'avance de votre aide.
    cordialement.
    u96
    Re : LL Candy CM 2166 : aubes de brassage détruites
    revoyez la reference du lave linge.
    cdt.
    skylab21
    bonsoir oui il nous faudrait revoir sa ref de votre lave linge , et par la même occasion nous faire voir votre tambour et l’état des aubes http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cordialement jean-claude
    3 machines portent ce début de référence ,(veuillez donc la compléter)
    par chance elles possèdent toutes le même modèle d'aube a remplacer
    la référence de l'aube est: 91607689
    a présent sachez que pour avoir ce type de problème la cause,
    est la présence d'objets durs qui se sont installés entre la cuve et le tambour (style pièces de monnaie)
    il est recommandé d'éviter ce type de souci en faisant avant chargement dans le lave linge un contrôle approfondi des vêtements ,
    et retirer tout objet qui n'a pas lieu d'être lavé
    car un souci bien plus désagréable que celui des aubes peut arriver
    a savoir tambour et cuve déchiquetés,
    cela s'est déjà rencontré même appareil pratiquement neuf et très haut de gamme ,
    a ce niveau l'on peut oublier de chercher a faire valoir une garantie
    medoc1
    Merci à tous les 3,
    u96, skylab21 et richard 31 pour votre réponse rapide.
    voici toutes les références que j'ai pu trouver sur la machine à laver :
    Model : CM2-166
    N° 310009560651 3990
    G.0001
    Type FCE2
    L'état du tambour est très bon encore, juste 2 sur les 3 aubes.
    Merci encore et bonne journée à vous 3
    cordialement.
    re,
    comme quoi il fallait préciser
    le seul cas de figure ou l'aube est différente:
    ref: 41001234
    le type est cm2 166-86
    N° 31000956
    Dernière modification par richard 31 ; 04/06/2013 à 11h10.
    medoc1
    Merci pour la réponse rapide.
    Que dois-je faire maintenant ?
    re,
    ben commandez la quantité d'aubes a remplacer
    vous avez tout ce qu'il faut a présent
    medoc1
    Mille merci pour votre aide. Je vais pouvoir me mettre à la recherche des pièces et réparer.
    Merci pour votre diligence aussi.
    TDR125
    Un petit conseil : si possible déposer la manchette qui va du tambour à la pompe , vous devriez trouver un objet qui dégrade les clips des aubes dito notre ami Richard31 que je salue au passage
    Si je dis cela , c'est parce que j'ai changé les 3 aubes sur ma machine haut de gamme et en ai recommandées 3 une semaine aprés j'ai retrouvé une attache de brettelle de combinaison qui m'avait reraboté les clips des aubes . Depuis je n'ai plus eu à les changer
    De rien , on est à cheval sur nos principes d'entraide
    Dernière modification par TDR125 ; 04/06/2013 à 20h40.
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    dartx
    je suis d'accord avec TDR125 et richard31, vérifiez bien les moindre recoins !
    j'ai changé 3 aubes de tambour sur une 7kg INDESIT aujourd'hui à cause d'une baleine de soutien-gorge, c'est courant
    si cela peut vous évidez de chercher, voici les aubes qu'il vous faut : pub a outrance supprimée
    bonne soirée.
    Dernière modification par richard 31 ; 05/06/2013 à 07h53.
    u96
    bonsoir,
    attention aussi a ne pas laver de chaussures seules!
    dans 99% des cas les aubes casses.
    les aubes sont en plastiques...
    cdt.
    medoc1
    Merci à tous. Je viens de me renseigner sur les aubes. Je vais comme vous me l'avez suggéré, regarder dans le tambour ce qui peut y traîner.
    Bonne journée.
  1. [Blanc] aubes machine a laver Thomson
    Par invite97e6381a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2010, 12h38
  2. [Brun] TVC Iris Sat model 2166 : se met en sécurité !
    Par invite35c06a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 16h50
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2009, 19h44
  4. [Brun] TV Desmet : résistances de l'alimentation détruites. (resolu)
    Par touite dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/11/2008, 17h09
  5. [Blanc] Aubes LL Bosch WOK 2401
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 19h06
