[Blanc] Réfrigérateur combiné Arthur Martin Electrolux modèle AR 7590D : froid excessif !
    Delphine38
    Bonjour!
    J'ai parcouru un peu les postes sensés m'aider mais voilà je suis complêtement néophite et il me faut plus de précisions!
    mon problème (enfin celui de mon frigo!) : il se met à faire du froid excessif en tournant à fond tout le temps. il congèle les aliments dans la partie supérieure et fait du givre sur la paroi du fond au même niveau. le thermostat est au mini, j'ai tenté de l'arrêter et le dégivrer totalement.
    Alors apparemment faut aller voir le capillaire de la bête mais...admettons je suis devant mon frigo...je le regarde droit devant et à partir de là je fais quoi??? c'est où un capillaire de frigo? je préfère rien toucher avant d'avoir des infos bien détaillées! Donc point de départ je suis devant mon frigo et...
    merci pour votre réponse!
    Delphine
    skylab21
    Re : froid excessif frigo/congélo
    bonjour Delphine , nous faire une photo du capillaire pour voir ou il ce trouve je vous fait passer comment faire passer une photo , jchttp://forums.futura-sciences.com/depannage/224229-inserer-pieces-jointes-procedure.html
    cordialement jean-claude
    skylab21
    Delphine38
    Merci de votre réponse, mais comment je fais à prendre une photo du capillaire pour voir où il se trouve si justement je ne sais pas où il se trouve?!
    c'est quelque part au dos du frigo?
    et si vous donniez la marque et la référence de votre appareil pour commencer??
    Delphine38
    en effet j'ai oublié! c'est un Arthur Martin electrolux modèle AR 7590D
    dominicos
    Le capillaire ici je pense est le un long fil métallique parfois terminé par une bulbe métallique, qui prend son départ de la partie mécanique de ton thermostat vers la paroi du fond de ton frigo.
    cherche un cache plastique qui va du thermostat vers la paroi du fond , dans tout les cas il faut démonter le thermostat.
    Attention très fragile.
    Il y a bien un autre capillaire sur le circuit froid mais la je ne pense pas qu'on parle du détendeur puisque tu fait du froid
    Dernière modification par dominicos ; 12/06/2013 à 06h03.
    Delphine38
    Re : Réfrigérateur combiné Arthur Martin Electrolux modèle AR 7590D : froid excessif !
    ok merci, j'y jette un oeil dès que possible.
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/06/2013 à 14h37. Motif: Titre.
    Delphine38
    voilà l'image de mon frigo
    re,
    étant un mur de froid intégral la sonde n'est pas visible ,
    je doute plus que fortement que le thermostat soit en cause
    le comportement de votre appareil laisse présager un décollement de paroi,
    que seul un frigoriste qualifié peut diagnostiquer en étant en présence de l'appareil
    par vous même désolé,
    vous ne pourrez rien faire
    Delphine38
    D'autant plus que le problème change : maintenant il a l'air de ne plus faire de froid dans la partie frigo (le congélo marche toujours). j'ai posé un thermomètre dans le milieu du frigo et il est à 18°C...Il a 13ans est-ce conseillé de faire appel à un dépanneur ou mieux vaut-il directement partir sur un nouvel achat?
    Delphine38
    Une petite dernière réponse à ma question du dessus svp?...
    skylab21
    bonsoir Delphine, tous a été dit, vous reporter sur le post de richard n° 10 a vous de décider de jc
    re,
    a mon avis l'appareil est mort mais comment le certifier??
    cela seul un frigoriste sur site peut le faire
    voilà pourquoi je n'ai rien proposé d'autre
    skylab21
    bonjour richard oui tu a raison , seul Delphine prendra sa décision soit le faire voire a un frigoriste ou le changer - jc
    Delphine38
    OK merci pour les conseils
    Myrtille78
    Bienvenue au club des néophites pas bricoleuses du touuuuut. Je ne savais même pas que les frigos étaient dotés de "capillaires". Pour moi, le mot "capillaire" faisait jusque-là référence aux cheveux ! Et Dieu sait qu'avec l'électroménager, y'a de quoi se faire des cheveux !
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 08/10/2012, 17h20
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 20/01/2012, 21h13
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 01/08/2011, 16h12
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 15/01/2011, 21h45
  5. [Blanc] Froid insufisant dans le refrigerateur - combine Arthur Martin ANB 35405X
    Par invite05feab53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 08h56
