[Blanc] LV Siemens SE64E331EU Aquastop : arrêt en cours de programme ? [Résolu]
    Mohikaner68
    Bonjour à tous.
    Je suis nouveau sur ce forum qui est très enrichissant, mais je n'ai pas trouvé de panne similaire à la mienne.
    mon appareil, un lave vaisselle SIEMENS Type: SE64E331EU Aquastop. de 2004.
    Symptôme: Lors d'un déroulement de programme, il s'est arrêté tout seul.
    En ouvrant la porte, tous les voyants étaient éteins.
    La vaisselle était propre, donc je pense qu'il était vers le fin de cycle, mais quand j'actionne l'interrupteur on/off, rien ne se passe.
    Disjoncteur ok, prise murale ok
    pas de fuite apparante sous l'appareil,
    filtres d'arrivée d'eau dans l'aquastop propres,
    filtres d'évacuation d'eau propres, pas de corps étranger en fond de cuve,
    ai essayé de faire un reset, pas de réaction.
    en agissant sur l'interrupteur, 1 fois sur 4, un petit clic au niveau de l'électrovanne du boitier aquastop.
    Voilà, petite précision, je suis un débutant en dépannage électroménager.
    Par avance merci, si vous avez une idée.
    ledabe
    Re : Panne sur lave vaisselle Siemens
    Verifier Inter Marche arrêt
    Mohikaner68
    Bonjour ledabe. Merci pour votre réponse.
    J'avais oublié de préciser que c'est un lave vaisselle encastré, suis pas sûr que cela change quelque chose.
    J'ai réussit à démonter la partie basse de la façade de la porte mais je ne voit pas comment démonter la partie supérieure pour pouvoir accéder à l'interrupteur marche arrêt.
    C'est un bandeau métallique emboîté avec la garniture plastique derrière lequel il y a l'interrupteur.
    Mohikaner68
    Donc, l'interrupteur principal a été contrôlé, il fonctionne.
    D'autre part, j'ai démonté le coté gauche et ai penché le lave vaisselle vers l'arrière, pas de fuite.
    En remplissant le fond avec de l'eau et en actionnant la tige du flotteur, la pompe se met en route et évacue l'eau.
    Sinon, toujours aucun voyant qui s'allume en actionnant l'interrupteur principal (marche arrêt).
    Peut 'il y avoir une sécurité qui bloque le tout ou serais ce au niveau de la platine?
    Par avance merci,
    cordialement,
    Christian
    ledabe
    rép,
    Vérifier Sécurité de porte si contact se fait porte fermée
    Mohikaner68
    Bonjour ledabe,
    je vais regarder ce soir, où, je ne sais pas, mais vais bien trouver.
    Mon lave vaisselle a la procédure suivante pour le mettre en marche:
    appuyer sur la touche marche arrêt, sélectionner le programme et ensuite fermeture de la porte.
    là il se mettait en route. Pour la fin de programme il bipe et après l'ouverture porte fallait appuyer sur la touche marche arrêt.
    Les interrupteurs sont sur la tranche supérieure de la façade.
    Ce que je veut dire par là, c'est que porte ouverte les voyants étaient allumés avant la panne.
    cordialement,
    Mohikaner68
    Bonjour ledabe.
    porte fermée, en actionnant le bouton marche arrêt, rien ne se passe, pas de voyant qui s'allume.
    cordialement,
    Mohikaner68
    j'ai fait la levée de doute sur l'aqua stop. Je l'ai branché en direct sur le secteur en ayant enlevé les fils violet du lv et il fonctionne, l'eau arrive.
    je vais essayer d'y voir plus clair ce soir.
    Mohikaner68
    Bonjour, après nettoyage du système remplisseur et chambre de compression, coté gauche, qui en fait n'étaient pas obstrués, j'ai fait un test.
    Alim direct sur l'aquastop. LV sous tension, porte fermée, ai laissé remplir l'eau, la cuve se remplie et dès le niveau maxi atteint, la pompe de vidange se met en route via le flotteur et tige rouge.
    Et bien sûr aucun voyant qui s'allume.
    Si ma logique est bonne, le circuit d'eau n'est pas bouché, je pense à une sécurité électrique, laquelle? ou la carte?, mais là, n'y connaissant rien....
    Donc, me parlant tout seul car j'aime à réfléchir à haute voix, je baisse les bras et vais faire venir un technicien la semaine prochaine.
    Vous tiendrais au courant, pas mal celle là, non? pour un LV qui n'a plus de jus...
    ledabe
    je reprend votre phrase
    de cette façon la sécurité fonctionne c'est tout a fait normal
    remettre comme au départ refaire un essai si l'eau rentre,
    si rien ne se passe après controle de l'inter M/A et de la Sécurité de porte voir du coté platine
    Dernière modification par ledabe ; 29/06/2013 à 14h35.
    Mohikaner68
    Bonjour ladabe,
    comme cité plus haut, ai suivit vos conseils:
    bouton M/A testé, il est bon.
    remonté, essai sécurité de porte, pas de voyant qui s'allume,
    LV sous tension en mode normal (avec aquastop branché d'origine, action sur le bouton M/A, pas de voyant qui s'allume et rien ne se passe.
    ma seule façon de savoir si le bouton M/A est sous tension, est d'actionner la tige rouge pour la pompe de vidange.
    Donc LV sous tension, pas de voyant sur le bandeau et rien ne se passe, ni même le déclenchement de l'arrivée d'eau.
    mon test d'avant, je pensai qu'il me permettait de voir si rien n'est bouché.
    Une platine, cela se contrôle horsd aperçu visuel?
    En tout cas merci pour votre réponse,
    cordialement,
    Mohikaner68
    Mes excuses, lire ledabe au lieu de ladabe
    ledabe
    ok
    faire une photo de la platine des 2 cotés
    Mohikaner68
    Re : LV Siemens SE64E331EU Aquastop : arrêt en cours de programme ?
    Bonjour ledabe.
    J'ai démonté la platine sans rien cassé, et sur la photo platine 1, on voit bien sur le cache deux taches noir qui correspondent aux emplacements marqués par flèches. sur celle de droite, une petite partie de plastique noir à sauté.
    de l'autre coté, platine 2, tout semble être correct.
    donc, je pense qu'une nouvelle platine est en vue...
    avez vous une idée du prix? sur le site accueil shop de siemens ils parlent de 91.28€
    par avance merci pour votre réponse.
    Mohikaner68
    Je rajoute une photo détail
    Par avance merci
    Mohikaner68
    Je me pose une question: ce type d'incident ou un élément "crame", cela est du à l'age et l'usure ou est ce que il peut y avoir un autre facteur? un élément qui aurait provoquer cela, un court circuit ailleurs ou élément défectueux?
    Mohikaner68
    après ce petit silence, le lave vaisselle re fonctionne: j'ai commandé la platine, reçue hier am, remonté le tout et hop, les voytants s'allument a nouveau. j'ai lancé un programme en le surveillant et tout est rentré dans l'ordre.
    j'espère que cela va durer.
    En tout cas merci à tous pour votre aide et encore bravo pour ce forum.
    cordialement,
    Christian
  1. [Blanc] LV Siemens avec Aquastop : pas d'arrivée d'eau ![résolu]
    Par invite126b1cb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 07h19
  2. [Blanc] MAL Bosch WFT2400 arret en cours de programme
    Par invitefe99f421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 15h58
  3. [Blanc] Lave vaisselle Sauter VIP23N arret programme en cours
    Par invite8971cb02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 13h26
  4. [Blanc] Arrêt en cours de programme - machine à laver Fagor
    Par invite095e0580 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 20h05
  5. Pb Lave vaisselle SIEMENS SE64E331EU
    Par invite4a1fee2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2005, 22h39
