[Blanc] panne seche linge miele T560C[résolu]
    francfutura
    Cette machine ne m'a pas posé de soucis depuis mon gros dépannage de 2006 (roulement grippé)
    Cette fois-ci la machine fait disjoncter le différentiel apparemment à la fin du programme de séchage.
    J'ai accédé au panneau de commande accessible en ouvrant le panneau avant.En visuel je n'ai rien constaté ..
    Quelqu'un aurait un idée ? Merci pour votre aide
    doubleyou
    Re : panne seche linge miele T560C
    Salutations du soir
    juste une idée comme ça.
    puisque le différentiel saute en fin de séchage, n'y a-t-il pas un débordement d'eau du bac de récupération de l'eau qui serait trop rempli ?
    dans certains modèles, il existe un tuyau de trop plein qui coule vers le bas de l'appareil et en imaginant un problème de contact "bac plein"....
    Amicalement
    ledabe
    A voir le ventilateur qui se mais à la masse à chaud.
    accès en démontant la tôle du dessous
    francfutura
    Bonjour, non le bac n'est pas plein ; je vais faire tourner la machine avec un minimum de linge
    francfutura
    Et je vais jeter un oeil sur ce ventilo
    Je vous tiens au courant Merci
    Bien amicalement
    Dernière modification par francfutura ; 17/06/2013 à 16h23.
    francfutura
    J'ai démonté le couvercle du bas et retiré le capot métallique du ventilateur je n'ai rien observé. Qu'y a t il lieu de regarder ?
    ledabe
    rép
    capot métalique du ventilateur ????
    le contrôle va ce faire machine en service à chaud ,
    des que ça disjoncte controler si une masse sur ce ventilateur
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    le ventilo, pourquoi pas. Mais pourquoi en fin de cycle de séchage ?
    est ce que ça se produit sur tous les programmes ?
    différentiel qui saute me fait surtout penser à contact eau et masse métal.
    -du côté de la pompe ?
    -rien ne coule en dessous de l'appareil ? -condensation, -condenseur ? etc
    ledabe
    bonsoir doubleyou
    part habitude et connaissant bien cette Marque depuis X année
    c'est une panne fréquement rencontrée.
    Ledabe
    francfutura
    Quand j'ai couché la machine pour accéder et déposer le fond pour accéder au ventilateur il s'est écoulé un peu d'eau brunâtre mais je ne vois pas d'où elle pouvait provenir.
    ok qu'y a-t-il lieu de faire ? par le dessous on ne voit pas grand chose ... que faut-il démonter ?
    Merci a tous
    Bien amicalement
    ledabe
    le ventilateur est fixé par 4vis en dessous
    Commencer par refaire un test sans la tôle du bas
    puis une fois que ça disjoncte débrancher le ventilateur et remettre en tension si ça ne disjoncte plus le ventilateur est bien en cause
    le contrôler en ohmetre
    francfutura
    Hier soir j'ai déposé la tôle du fond et fait tourner la machine.Elle est parvenue à la fin du programme sans problème ...
    Par contre pour accéder au fond j'ai basculé la machine sur son dos.Lorsque je l'ai relevéeil y avait un peu d'eau sur le sol.Cela veut-il dire qu'il y a une fuite ou est-ce que cet écoulement pourrait être considéré comme "normal" ?
    francfutura
    Bonsoir, Expérience du soir :
    Un peu avant la fin du programme de séchage (mme a estimé que le linge serait suffisamment sec) , j'ai tourné le commutateur circulaire de droite vers la position arrêt et la disjoncteur a sauté en arrivant sur la position Arrêt .
    Il faut démonter le commutateur, le nettoyer ou le remplacer, autres choses à voir ?
    Vos avis
    ledabe
    rép
    juste contrôler le ventilateur si une masse
    francfutura
    ah ok, donc je refais l'opération : commutateur sur Arrêt, disjoncteur qui saute et débranche le ventilateur et je mesure si un des conducteurs est à la masse
    francfutura
    Depuis que j'utilise la machine sans le couvercle du bas ... il n'a fait disjoncter qu'une fois
    ledabe
    rép;
    Le fait d'avoir retirer cette tôle donne de l'air au ventilateur,
    francfutura
    Donc la machine fonctionne sans le couvercle du haut ni celui du bas et pas de disjonction.Je "masque" le problème en fait .Si je remonte la plaque ...
    ledabe
    rép,
    exact,
    si vous remonter la tôle du dessous et le dessus , la panne de disjonction devrait se reproduire
    faire le test
    francfutura
    Pour le moment je n'ai remis que la plaque du dessus ... essai cette après midi
    Donc en fait la solution est de remplacer le moteur ou peut-on faire qque chose sur le moteur , le démonter ?
    francfutura
    Bon le disjoncteur se remet a sauter quand on met le commutateur sur zéro avant la fin complète du programme.C'est quand même le ventilateur qui est en cause ? Et en cas de masse avérée sur le moteur cela se répare ou faut il changer ce moteur ?
    Bien cordialement
    ledabe
    Bonjour ,
    Il vous faut changer l'ensemble moteur equipé turbine
    ledabe
    suite ;
    Voici une vue de ce ventilateur
    Nom : ventilateur.JPG
Affichages : 267
Taille : 65,4 Ko
    francfutura
    Bonsoir ,
    J'ai observé qu'il y avait pas mal d'eau au sol à l'avant de la machine.Est ce que cette eau avant de parvenir au sol ne pourrait pas provoquer une terre.
    J'ai remarqué que le joint situé sur la porte porte était plutôt écrasé ... peut-être qu'en le remplaçant..
    ledabe
    bonjour;
    vérifier l'étanchéitée du couvercle du condenseur
    francfutura
    Finalement : le disjoncteur ne saute plus.J'ai observé que vers la fin du séchage quelques gouttes s'écoulaient au bas de la porte.Je suppose que cette eau entrait en constat avec les conducteurs du ventilateur et provoquaient une terre.
    Le bas de récupération de la porte est entouré d'un joint en caoutchouc gris.Celui-ci sur la partie basse est craquelé et est un peu déchiré.
    Je l'ai remplacé : plus de goutte d'eau au bas de la porte et ... plus de disjonction.Si cela peut aider quelqu'un qui aurait ce genre de problème sur cette machine. Merci à tous
    francfutura
    Rechute du malade ... disjonction à nouveau vers la fin du séchage
    Cette fois-ci j'ai pu reproduire la panne plusieurs fois.
    J'ai donc déposé le fameux ventilateur et mesuré l'isolement entre les broches du moteur et la masse :
    A chaud environ 2MOhm et après refroidissement "infini".
    Donc remplacement de ce ventilateur à prévoir , il me reste à trouver la référence .
    Quelqu'un aurait une idée du prix et auprès de qui l'acquérir ?
    invite83ac5e32
    La ref de votre ventilateur est 4754991, il faut compter environ 320 €.
    francfutura
    Merci beaucoup pour votre aide.
    J'ai contacté la société www.amds.fr , mais pour le moment pas de réponse de leur part.
    Je ne sais pas si cela les intéresse beaucoup de me vendre ce moteur ...
    Bien cordialement
    bonjour ,
    ici :http://www.cyberpieces.com/autres/no...000044273.html
    ils devraient pouvoir vous le fournir
  1. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par richardl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 20h28
  2. Sèche linge MIELE T560C
    Par invite6721d8c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 23h49
  3. [Blanc] seche linge MIELE T560C
    Par invitec0f8104e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 09h16
  4. [Blanc] panne seche linge miele T560C
    Par francfutura dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 23h24
  5. Panne Sèche Linge Miele T560C
    Par invite6bec3e77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 18h37
