[Brun] Ampli Pioneer SA-510 vintage
    lolh2
    Salut, j'ai ressorti mon vieil ampli Pioneer du début des 80's.
    J'ai ouvert, nettoyé a la bombe d'air sec pour virer la poussière, puis passer un coup de bombe à contact. Il marche mais il faut tapoter dessus pour que les deux enceintes fonctionnent en même temps. Quand ca marche ca marche mais il semble y avoir un faux contact quelque part.
    Ou dois-je chercher et que dois-je faire?
    Merci de votre aide...
    doubleyou
    Re : Ampli Pioneer SA-510 vintage
    salutations à tous
    effectivement, cela ressemble bien à un faux contact.
    par contre quand tu dis avoir mis un coup de bombe contact, où l'a tu fait ?
    des idées de faux contact:
    en 1er je vérifierais le jack écoute au casque.
    il est souvent source de problème de ce type car parfois il commute HP et casque.
    essaye une écoute au casque pour voir si le problème est présent à ce niveau ou pas.
    et dit nous ça
    -support fusibles hauts parleurs (quand ils existent) voire les fusible eux mêmes
    -tous les commutateurs rotatif ou pas
    (il me semble qu'il en existe un interne linéaire commandé par une bande plastique bleue, non ? )
    -le relais de protection des HP
    -et puis les contacts où tu branches tes HP, en est tu certain ?
    le phénomène se produit-il sur toutes les sources ? tuner, platine, magnéto ?
    en mono, en stéréo ?
    lolh2
    Bon, j'ai retesté ce soir, tout semble ok pour le moment, je retesterais demain pour voir si ca a bougé... Il semble que la bombe contact est fait son effet...
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 07/04/2012, 22h06
  2. [Brun] Ampli vintage Pioneer SA-410 sortie son
    Par superdrac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 11h48
  3. ampli vintage scott a 426
    Par invitee983cc54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 08h22
  4. [Brun] Problème Enceintes Ampli Vintage - Pc
    Par invite226f4a6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 22h31
  5. [Brun] ampli pionner ap 510
    Par soude dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 14h05
