Probleme d'arrivée d'eau sur lave linge...
    invite94829386
    Unhappy Probleme d'arrivée d'eau sur lave linge...
    Voici mon problème, l'eau n'arrive pas dans mon lave linge Far L2572. J'ai vérifié tous les tuyaux pour du'ils ne soient pas bouché. J'ai changé l'electrovanne. J'ai vérifié le pressostat qui me semble bon (0.1 Ohms sur "on"). J'ai vérifié en soufflant dans le pressostat, il se ferme bien. J'ai vérifié le tuyau pressostat-cuve, pas de problème. J'ai vérifié le tuyau Electrovanne-chambre de surpression pas de problème. Est-ce que quelqu'un aurait une idée ???? Là je sèche...Merci
    inviteba6be4a2
    Re : Probleme d'arrivée d'eau sur lave linge...
    est ce que tu as du 22O volt au borne de ton electrovanne?
    si non c'est ton PROG
    invite94829386
    Non, je n'ais pas de tension au borne de l'lectrovanne.
    invite43e84a9d
    salut,
    est-ce que le programmateur de ta machine tourne lorsque la porte est ouverte ?
    si oui c'est le contact qui ne se fait pas, regardes de ce côté là
    invite5fbdd725
    sur certaine machine electrovanne se trouve en serie avec la pompe de vidange a verifier si la pompe n est pas hs
    bonne chance
    inviteba6be4a2
    c'est ton prog
    re,
    l'idée de pinoccio est pourtant un cas fréquent, si electrovanne a une voie, je controlerai avant tout l'enroulement de la pompe de vidange
    sinon le prog est effectivement le cas n°2
    invite94829386
    Unhappy Re : Probleme d'arrivée d'eau sur lave linge...
    Tout d'abord merci pour vos réponse, où se trouve la pompe de vidange et comment la controler ? Merci.
    invite5fbdd725
    de tete je ne me rappelle pas si ta machine est une top ou une frontale mais suit ton tuyau de vidange elle est au bout
    controle la avec ton multimetre 160ohms environ
    bonne chance
    invite94829386
    Merci pour ta réponse pinocchio, ma machine est par dessus.
  1. [Blanc] PAs d'arrivée d'eau sur lave linge BRAND OPTI 45
    Par bobylecoyote dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/11/2007, 18h00
  2. [Blanc] Lave-vaisselle fait disjoncter, problème d'arrivée d'eau ?
    Par invitee7240b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 23h20
  3. [Blanc] Probleme d'arrivée d'eau - Lave linge
    Par invite1baf7d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 14h58
  4. probleme d'arrivée d'eau sur LV G532
    Par invite8852bebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 23h14
  5. [Blanc] probléme d'arrivée d'eau sur Machine à laver
    Par invitef2cfa59f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 11h29
