  • Login:
Prb Lave vaiselle Scholtes LVI 12-44 WH
  1. erboliv
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    3
    J'ai les deux premiers voyants vert (Prelavage, lavage) qui clignottent. A quel code panne cela respond ?
    Merci,
    • Publicité
  2. TECHNOPRO
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    38
    Messages
    172
    Re : Prb Lave vaiselle Scholtes LVI 12-44 WH
    Est Ce Qu Il Reste De L Eau Dans La Cuve Si C Le Cas Pompe De Vidange Bloque
  3. TECHNOPRO
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    38
    Messages
    172
    Prob De Pompe De Vidange
    Un Conseil Bien Rincer Les Assiettes Avant De Les Mettre Dans Le Lv
  4. erboliv
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    3
    Comment peut-on la debloquer ?
    Comment y acceder ?
  5. TECHNOPRO
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    38
    Messages
    172
    Il Y A Deux Type Deux Procedure
    En 2 Minutes Sans Demonter Et En 30 Minutes En Demontant
    Mais Je Prefere Vous Donner La Deuxieme Car Pour La Premiere Il Faut S Y Connaitre
    Demonter Le Dessous De L Appareil 6 Vis Cruciforme
    Puis Demonter La Pompe
    Attention Il Y A Une Vis Qui La Bloque Puis Tourner 1/4 De Tour
    Attention Au Joint Sinon Pour Le Remontage Ca Fuit
    • Publicité
  6. erboliv
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    3
    J'ai apparemment debloquer la pompe via une tige flexible en passant par l'evacuation (a l'interieur du lave vaiselle).
    Encore merci
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Probleme Lave Vaiselle Scholtes LVI 12-52
    Par spoullin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 19h45
  2. pb avec lave vaiselle scholtes lvi 12-42
    Par curtis_newton dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 23h20
  3. Depannage lave vaiselle scholtès LVI 12-44
    Par algmarine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 16h46
  4. lave vaiselle Scholtes LVI 12.52
    Par alfina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 11h18
  5. Lave vaiselle scholtes lvi 55
    Par beaumard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 14h31
